[Tuto Z750S] - Changement filtre air
Démarré par Asfr2000, 18 Avril 2019 à 17:13:18
Asfr2000
Un petit tuto pour changer le filtre à air sur Z750S (c'est surement valable pour le Z750)
1 - Enlever la selle
2 - Dévisser l'écrou du réservoir (Clé de 12)
3 - Soulever légèrement mais suffisamment le réservoir et le bloquer avec une cale pour vous laisser un peu de place (pas besoin de le déposer)
4 - Enlever le cache latéral droit afin de desserrer les 2 serres flex (ne pas les couper)
3 - Enlever les 2 vis (flèches rouges) afin d'ôter le support réservoir
4 - Dévisser les 2 vis (flèches bleues), j'ai utilisé une perceuse deviseuse en mode "clé à choc" car impossible de les bouger avec un simple tournevis
5 - Déplacer si besoin le faisceau de câble pour enlever le cache du filtre à air. Il faut le soulever puis le tirer vers l'arrière de la moto pour l'enlever
6 - Changer le filtre (perso j'ai pris un filtre K&N.
7- Pour remonter faire le chemin inverse (resserrer les serres flex)
Voila, j'espère que ca vous aidera
