[ZR-7 Preparation] mon projet zr7 perso Monster energy
Démarré par philou57, 26 Novembre 2012 à 12:57:05
philou57
je l'ai peinte moi même
à la bombe ? au pistolet ? quelle peinture ? (tu devais t'attendre à la suite de la question non ?! ;) )
Citation de: dwarfy le 26 Novembre 2012 à 17:43:11
Y'en as un qui veux vraiment repeindre sa brêle !  <D
jerem83200
Belle bécane, meme si je suis pas fan des saut de vent (meme si c'est très pratique :D)
Par contre j'aurai mis un vert un poil plus foncé je pense, mais très belle becane  >:D
Et je rejoins dwarfy, explique nous un peu comment t'as fais, car c'est toujours très interessant si on peut le faire nous meme  :-D
Tu peux être fier du résultat ! Ca rend super bien :pouce:
Le coup des supports de sacoches je l'ai fait également, et franchement j'suis pas décu. Je trouve que ces deux supports alourdissent la ligne arrière. En les retirant, on retrouve une ligne plus fine, plus "sport".
Perso je les ai gardé, en cas de revente, je les ressouderai.
Max80
Citation de: Max_ou le 26 Novembre 2012 &agrave; 17:46:39
Citation de: dwarfy le 26 Novembre 2012 &agrave; 17:43:11
+1  <D Il est partout ou sa parle de peinture mdr .
Jolie bécane et +1 avec les autres vire les supports de top caisse !  ;)
philou57
#26
pour la preparation donc ponçage a sec au 400 puis mastic là ou il y en avait  besoin puis re 400
ensuite appret phosphatant histoire de faire les choses bien
ensuite ponçage au 1000 à l'eau puis au 2000 à l'eau pour avoir un resultat nickel (pas de raye de ponçage)
ensuite 3 couches de peinture ppg noir nacrrée n°676  (au passage c'est une teinte de chez renault notament les lames de pare chocs de megane rs) au pistolet biensur
ensuite 2 couches de vernis (d800),
après avoir bien laissé seché tout ça , un coup de 2000 a l'eau pour la pose des autocollants fait sur mesure chez un imprimeur
un coup de jex sur les stickers
et revernis 2 couches
et pour finir polissage à la pate a polir et peau de mouton pour un brillant extreme
et voila , j'espère avoir été clair, mais si vous avez des questions , je vous ecoute
freeroad
C'est très propre et avec tout ce vernis ça va bien tenir !  0(0
philou57
le vernis c'est là qu'est le secret du brillant, encore faut il qu'il soit bien tendu a l'application sinon ça fait peau d'orange et c'est pas cool, donc bonne pression et temperature ideal et normalement tout roule bien
Max80
C'est clair c'est beau sa brille !  :excellent:
moi ???  :sifflet:
joli boulot oui ! et joli photo de la mise en peinture !
jeanyves1976
philou57
les supports des portes valises laterales sont coupé depuis ce soir :) , c'est vrai que ça fait beaucoup plus fin sur l'arrière, je vais essayer de trouver de quoi boucher les trous du passage de roue demain
Max80
Un petit mastic ou dans le commerce on trouve des bouchons qui peuvent faire l'affaire ( bouchon a clips ) , genre chez brico dépo moi faut que j'y regarde aussi a en trouvé ! ... Et une tite photo ?  :sifflet:
philou57
le bouchon c'est la meilleur solution, car le mastic ne tiendra pas c'est une certitude
Philou, ta marque de pate à polir et ta façon de faire m'interesse, j'ai quelques défauts sur le cadre du fazer fraichement repeind que je voudrais effacer  :merci:
philou57
c'est du liquide à polir 3M référence : 3M50417 en bidon d'un litre
a utiliser avec une mousse sur machine pneumatique a basse vitesse
il faut y allez progressivement et essuyer au fur et a mesure car sinon tu vas enlever tous le vernis et là c'est la catastrophe
Citationc'est du liquide à polir 3M référence : 3M50417 en bidon d'un litre
Sa tombe bien, j'ai  :-D
Citationa utiliser avec une mousse sur machine pneumatique a basse vitesse
J'ai pas, celle que l'on a pour les poid lourd est énorme  0(0 :sifflet:
Citationil faut y allez progressivement et essuyer au fur et a mesure car sinon tu vas enlever tous le vernis et là c'est la catastrophe
Ouai tu m'étonnes  <D
philou57
avec une grosse machine ça peut aller aussi mais il faut utiliser une vitesse reduite, mais par contre il faut une mousse pour l'application obligatoirement
