[Restauration] KTM 250 EXC 1993
Démarré par rafale, 18 Septembre 2012 à 22:40:55
ca me va parfaitement  ;)
envoie moi tes coordonnees en mp
Citation de: Hebus le 17 Octobre 2012 à 09:45:52
mais non... c'était le moment de gratter un week end COMPLET en ktm 250  :-D
bah si un jour je passe chez lui, je doute pas qu'il me le propose spontanement  :motard:
Citation de: MrOunet le 17 Octobre 2012 à 09:46:50
Pourquoi tu parles de weekend "complet"? :?:
Ahh, j'ai compris: c'est nuit à l'hosto inclue... :-D
Citation de: rafale le 17 Octobre 2012 à 00:06:48
0(0   :-*
Je prends en charge les ports Aller / Retour et la prochaine bière:)
Je sais que c'est pas cher payé, mais ça te va ?  :-[
Sky  ;)
On ajustera ! Si on a doute on prendra les deux.  :-D
Coordonnées en MP.
Merci encore !
t'inquietes, j'ai l'habitude de m'adapter  :-D
j'ai recu mp, je devrais pouvoir t'envoyer ca demain.
Citation de: Happy_Wizard le 17 Octobre 2012 à 10:24:14
nan pas à l'hosto... en forêt en rade pour tenter de réparer sur place avec un couteau suisse.  :-D
Il te faudrait aussi un monopied aimanté et un tige longue en bout du comparateur, sinon sa va être très compliqué
Un monopied aimanté ?!  ??? Pour plaquer le mano ?
Bon bin je suis soulagé de 298 €  :'(  >/:<
Stator et régulateur commandés.  :)
Regarde dans mes poste sur le 7r les vidéo des disques voilé
derricc
#112
 :excellent: ça mon rafalounet !!!!!!!!!!
:?: mais  honnêtement tu seras prêt pour le 3 février ?
J'en doute mon lapin !  :)
Ca fait un moment que j'suis pas venu te baiser ton bar !  :'(
derricc
Stator et régulateur reçus !
Y'a ça à remonter, on remplace le régulateur et le stator.
Je n'ai pas de joint entre la boite à clapets et la pipe .... j'ai beau fouiller dans le stock de pièces qu'on m'a filé avec la meule, celui là n'y est pas.
Bon bin ... comme à l'époque des mob' ..... la brique de lait !
Au premier essai de démarrage, le robinet que j'ai tenté de dépanner fuit. Il sera bon à changer .... en attendant, on improvise !
Aller :
Ca sent l'huile la d'dans !
wwêêmmm mmêêmm mmêêmm mmêêmm mmêêmm... wwêêêêêmmmm  mmêêmm mmêêmm mmêêmm mmêêmm... :motard:
:biggrin:
Détrompes toi ! Pas sur le joint que j'ai patajointé ! Mais sur celui de l'intérieur. J'suis bon à changer le robinet (16 € chez bihr).
Par contre pour la carburation, je pense que tu as eu raison Happy.
J'ai réglé la hauteur de flotteur au millipoil comme le précise la revue tech ... et mon carbu pisse.
Donc probablement que la hauteur de cuve complètement déréglée résolvait se problème.
C'est un peu dingue mais c'est l'explication la plus probable parce que mon pointeau est en bon état.
Je plaisantais ....
Ton pointeau peut être, mais ton flotteur ?
