[ZR-7 Pneus] Avec quelle pression roulez vous ? ?
Démarré par cpg, 09 Novembre 2006 à 12:35:34
dipediou
les pneus que tu changes c'est kawa qui les fait????
dipediou
http://www.dunlopmotorcycle.com/fitmentguide.asp
verifis
Make: Kawasaki | Model: ZR 750 H (01-03) - ZR-7S
Front Rim Size: 3.50x17  |  Rear Rim Size: 5.00x17
Recommended Front Tire:
Tire : Roadsmart   |  Size : 120/70ZR17   |  PSI/Loaded : 36    Click for Info
Recommended Rear Tire:
Tire : Roadsmart   |  Size : 160/60ZR17   |  PSI Rear/Loaded : 42    Click for Info
Alternative Front Tire:
Tire : Qualifier   |  Size : 120/70ZR17   |  PSI/Loaded : 36
Click for Info
Alternative Rear Tire:
Tire : Qualifier   |  Size : 160/60ZR17   |  PSI Rear/Loaded : 42
Click for Info
et en français ?
de toute façon 2.5 ou 2.9 ... on est pas sur circuit...
l'un comme l'autre valent mieux que 1.2 non ? :sifflet:
dipediou
tout ce que je peut te dire c'est que quand je suis passe de 2.5 a 2.9 ca m'a grandement change les choses
supernature
mig
vive la moto
huggy45
#47
 ??? je viens de chez mon concess à montargis, pression recommandée: 2.3AV et 2.6 AR. :sifflet: il est vrai que le grip est meilleur et de l'avis du pro, la chauffe est +rapide car ton pneu travaille +. :biggrin:
schumi
martalain
Citation de: dipediou le 04 Février 2008 à 16:18:04
moi je suit les indication constructeur de pneu
dunlop D207 2.5 Av et 2.9 Ar (si je me rappelle bien de mes conversion en PSI:36Av et 42Ar)
sinon pour faire la pression toujours la faire le plus a froid possible et si tu dois la faire a chaud n'enleve jamais de pression, par contre tu peux en rajoute
tu fait comment  alors si tu as trop de pression ???  au moment ou tu fait la mesure
nouveau motard , jamais trop tard pour se faire plaisir
jpax
quand j'ai récupéré mon ZR7 aprés la révision je trouvais bizarre son comportement dans les virages,je suis donc passé à la station il m'avait mis 2,5 av et 2,9 ar et je suis repassé a 2,5 av ar ça tient mieu le pavé l'arriére est moins flou (BT 20 av,ROAD ar)
LM
la pression.... ??? si y'a de la leffe OK  :biggrin:
 Oo: Oo: Oo: et il a fallu attendre 3 pages pour l'avoir celle là..vous baissez les mecs.... :sifflet: <D
dipediou
[/quote]
tu vas pas me dire que ton pneu est chaud au bout de TROIS minutes (tu pars toujours en burn ou quoi???) et t'as bien une station pres de chez toi donc t'y va avant d'avoir bruler ta gomme :D
le truc a eviter c'est de rouler 1/2heure et de faire la pression la ton pneu est chaud donc augmentation de pression et si t'en enleve a froid tu sera descendu en dessous de ta pression normale.... :)
ben avant sur mon D205 arrière je roulais avec 2.7 et heu 2.9 sur mon D205 avant...  :-D
maintenant j'ai un D220 arrière, un peu différent donc pression de 2.5 et ramené l'avant à 2.6
tails
Bonjour désoler de deterrer ce petit topic.
J'ai donc fais la pression pour la première fois sur ma zr7 3semaines après son achat.
je suis jeune permis donc je ne sens pas encore bien ma moto pourtant.
A l'arrière j'étais a 2.0 et a l'avant 1.5.
Cela m'a fais un peu peur sachant que celon la notice je devrait etre a 2.5 :o
Le tir a été corriger je me suis acheter un gonfleur a pied michelin avec le manomètre.
La question (il en faut bien une) est:
Je fais 110kg pour 1m90 (d'ou la zr7 mdr)
Y aurait t'il un interet a sur gonfler le pneu par rapport a mon poids ?
je suis plus lourd que toi et je gonfle a 2.5....et j'en suis pleinement satisfait de cette pression  ;)
par contre des que je suis en dessous je m'en rend compte très très vite...  Oo:
Ton "compresseur" ne doit pas avoir un manomètre très fiable, pourquoi ne vas tu pas faire ta pression, à l'occasion d'un plein, dans une station service ?
pas besoin de gonfler plus, car c est deja prévu pour les hautes vitesses (plus que pour le poids)
Citation de: timstripes le 05 Novembre 2010 à 10:36:00
tu vérifies une ou deux fois si ton mano est précis en comparant avec une station service et après t es tranquille!
Même si le manuel préconis 2.5 avant et arrière, je fait  2.5 avant et 2.8 derrière parce que je roule souvent en duo et chargé, et meme seul ceci n'a aucunes incidences sur la tenue de route...
