[Peinture Covering] vinyls au lieu de repeindre
Démarré par sylvain7, 10 Juillet 2012 à 03:06:57
Citation de: rafale le 05 Mars 2013 à 19:37:06
Y'a rien qui vous choque ?
Moi j'ai eu un arrêt cardiaque en voyant les bandes de peur  :-D :-D
J'crois que je vais pas tarder à m'y mettre au covering !
Au programme : caches latéraux, éventuellement les poignées passagers et embouts de guidon.
Très réussi Ounet.
Elle est belle ;)
Citation de: cpg le 08 Mars 2013 à 08:28:29
c'est une BM ...?
Ouais et donc .....
Citation de: nErur le 08 Mars 2013 à 10:47:26
Oui ça ... c'est Ounet, on y peut rien.
Ca reste moche !!!  :-D
jerem83200
Tu as fais ca toi meme ?  :o
T'en a eu pour combien en vynils ?  :-D
17 vynils
Mais principalement des 33 tours, les 45 tours s'uses beaucoup trop vite. ;)
jerem83200
Chapeau  :pouce:
C'est vraiment bien fais on dirait pas que c'est fait par un amateur (à moins que t'es pro  :sifflet:)
C'est pas trop compliqué à faire ? Parce que comme beaucoup ca me tente, mais les grosse pieces comme reservoir et coque arriere, faut pas se louper.
Citation de: jerem83200 le 10 Mars 2013 à 22:04:40
Chapeau  :pouce:
Je ne le suis plus, mais je l'ai été, ça aide...  Donc, aucun mérite  ;)
Pour les grosses pièces, étrangement, elle seront plus facile à faire que des petites, difficiles à manipuler.
Il faut juste essayer de se "projeter en avant" et imaginer la réaction du vinyle quand tu vas le tendre.
Pour mon réservoir par exemple, comparé à un zr7, j'ai la change d'avoir une coque de réservoir en trois parties.  Il n'en reste pas moins que les flancs du réservoir sont assez "travaillés".  Mais il faut partir d'un "plat' et tendre le vinyle par dessus la difficulté jusqu'à un autre "plat"...  Ensuite travailler doucement au décapeur thermique en gardant en tête de laisser un échappatoire à l'air qui va être poussé de dessous le vinyle.
Par contre j'ai un raccord sur les deux flancs de carénage, sous l'insigne Bmw en fait...   Le carbone est un vinyle  plus compliqué à travailler qu'un vinyle de couleur "simple", de part la présence d'épaisseur "imitant" les fibres carbone, il se donne beaucoup moins bien et casse plus vite à chaud.  Le principal est de bien dégraisser le support et prendre son temps....   Pour un réservoir de zr7 par exemple, je partirais du dessus, avec une grande pièce de vinyle, que tu puisses tendre assez "large" de part et d'autre du réservoir....   Attention que pour certaines couleurs, il faudra peut être recommander des autocollant "Kawa" pour coller sur le vinyle, pour cacher ceux existants sous le vernis d'origine...
et tu l'as acheté où exactement ton "vinyls" ?
Mike Charly
Je compte bien faire mes caches latéraux, poignées arrières et retros comme ça en noir mat.
J'ai trouvé ceci sur ebay, ça semble bien !   ;)
Citation de: kekenn le 11 Mars 2013 à 21:17:50
chez le frère d'un pote d'un pote de mon frère....   :gne:
Sale manouche. T'as eu le droit à un chien avec ?
Mike Charly
Aujourd'hui je testé le covering noir mat  :...:  :bete:
Et bien c'était pas jojo a voir, il faut beaucoup trop de patience pour faire les caches latéraux  :marteau:   Bref, je crois que j'ai merdé   :oups:
Résultat, j'ai été acheter de la peinture noir mat et ça va impeccable !   :-D
Ah merde :(
Je vais surement m'y mettre bientôt pour les caches latéraux. Je mettrai des photos, si c'est réussi :-D
Mike Charly
Citation de: XIII le 22 Mars 2013 à 08:26:01
Ah merde :(
Voila mon résultat, j'ai 2 mains gauches !!   :sifflet:
Mais comme c'était en noir mat, la peinture ça marche bien   ;)
Max80
T'inquiéte XIII si besoin j'suis la  ;) . En noir mat tu avait les bombes de platic dip .. Une bombe de "peinture plastique " meme princepe que le covering mais en bombes  ;) L'avantage c'est que c'est réversible facilement :)
