[photo] ma Z1000 SX
Démarré par Wattson, 19 Janvier 2012 à 19:51:54
Frakass
Ben met les chicanes elle fait pas de bruit comme ca :).
Comme ca tu nous prend une jolie photo.
Tilou
Pour faire propre ! j'ai fais ça moi :
C'est le top pour caler les ampoules xénon, ça fait 2 ans que j'ai du xénon et j'ai changer que le balast des codes ...
Pis bon ça watt un peu quand même :
Par contre, moi j'ai mis tout de suite les deux code + phare en xénon sinon aucun intérêt de gain ...
Wattson
alors petite modification j'ai enlever le xenon au feu de route !!! trop dangereux a mon gout !! je m'explique le feu est trop long a s'allumé quand on besoinde lumiere en rasde campagne et pour faire des appelles de phare c'est pas pratique!!! mais autrement sa eclaire super bien!!!
Frakass
Comme ca aussi ca fait moins mal quand faut changer l'ampoule  :sifflet:
Wattson
non mais je suis entrain de voir pour mettre une H7 en  100 W   :-D :-D
Frakass
Ok donc rappelle moi quand on va rouler ensemble qu'il faut que tu sois devant  :sifflet:
met un relais sur ton feu de route alors, histoire de ne pas griller ton comodo
Wattson
Citation de: KFS-1 le 22 Septembre 2012 à 08:48:20
mais il doit y avoir un relais d'origines non ??? tu crois qu'il ne vas pas supporter les 100W ???
je pense que le relais doit chauffer si tu roule longtemps en plein phare mais si c'est juste pour des appels ou rouler environ 10' !!! je ne sais pas  :(
peut etre que kekenn pourras me répondre quand il rentreras de son périple
quand j'avais les 80/100w sur ma clio, le comodo a grillé...
Wattson
sa mais jamais arriver sur ma R11  <D
Citation de: Wattson le 22 Septembre 2012 &agrave; 15:50:25
Citation de: KFS-1 le 22 Septembre 2012 &agrave; 08:48:20
En faite tout dépend de ton montage d'origine et de sa config':
Sur la mienne par exemple, j'ai 2 optique; 1 lenticulaire et 1 normal.
Quand je suis en code, seul le lenticulaire fonctionne et quand je suis en plein phare, le lenticulaire et le "normal" fonctionne ensemble grace à un petit boitier avec diode intégré a 2 broche (et non un relais diode)
Quand j'ai posé le xénon sur le plein phare, en complément du xénon code, dans cette config' j'avais un problème:
lorsque je mettais les pleins phare, le code se coupait.
J'ai donc installé, sur l'alimentation du plein phare, un relais simple sans diode et le problème était résolu
Par contre, j'ai laissé le boitier diode.
En général, mais pas tout le temps, sois tu a un relais d'origine qui fait code/plein phare, sois seulement plein phare, à toi de chercher quelle config tu as  :-D
Edit, en faite je viens de comprendre j'avais pas tout lu  :sifflet:
Si tu pose une ampoule de 100 w, regarde bien si tu s un relais plein phare car si ce n'est pas le cas, met en un  ;)
Pour revenir au xénon, tu t'es donc apercu par toi même de ce que moi, je t'avais deja précisé  :sifflet:
CitationJe l'ai sur le mien, RAS
Le seul soucis qu'il y a c'est que si tu as besoin du plein phare en urgence, tu peux oublier  :-D, le temps qu'elle chauffe il s'écoule bien 1 à 2 secondes et en moto en situation d'urgence, c'est très très long  :(
Wattson
Wattson
voici la dernière modif quand je suis en solo
un jolie capot de selle de chez kawasaki  :-*
Taeron
Les capots de selle, ça fait vraiment moto d'égoïste, mais qu'est ce que ça rend bien !
Vraiment bien ce capot :pouce:
reste plus qu'a virer les reposes pieds ar...
Wattson
oui j'avais l'idée d'enlever les poignées et les cales pied mais a aprés il faut tous remettre pour prendre un sds  :(
moi j'en prend jamais, ca ma pas gener de la faire...
