[photo] ma Z1000 SX
Démarré par Wattson, 19 Janvier 2012 à 19:51:54
Wattson
#180
Citation de: cyrille76 le 10 Mai 2012 à 20:52:42
Par contre le lien que tu as mis c'est un 12000K, ca va te faire une lumière violet je crois.
Normalement il faut prendre entre 4500 et 8000, le mieux étant 6000K.
j ai les même sur ma 306 et sa pête super bien pas l'impression de voir violet !!!
Citation de: kekenn le 10 Mai 2012 à 23:03:25
[Pas du tout d'accord ....
Je l'ai sur le mien, RAS
Le seul soucis qu'il y a c'est que si tu as besoin du plein phare en urgence, tu peux oublier  :-D, le temps qu'elle chauffe il s'écoule bien 1 à 2 secondes et en moto en situation d'urgence, c'est très très long  :(
oui la je suis au courant mais de toutes facon des apels de phare tu n'en fait pas tous les jour  :-D :-D
Citation de: KFS-1 le 11 Mai 2012 à 08:13:46
du coup en plein phare j'ai une ampoule standard, et au passage en plein phare, bah sa eclair a peine plus... :'(
oui tu as du bi-xenon!!! la même chose sur le zr 7 ben en plein phare ben tu n'as rien c'est même pire que le xenon   ;) ;)
nan, moi j'ai une ampoule pour chaque comme toi, mais le xenon eclaire tellement bien que l'autre sert limite a rien, a moins d'y coller un xenon aussi...
Frakass
Le xenon...comment dire... :-* ca envoie!!
Faut que je remette le système xenon sur ton ex-brelon Wattson car là, même avec des ampoules normal 120%, on voit pas grand chose.
Wattson
bon ben kit reçus et poser ce soir  :-D :-D :-D et ben sa marche nikel je vais aller faire un tour quand il feras nuit  :biggrin: :biggrin:
Wattson
 :necroispas: bon ben j'ai essayé hier soir et ben pas terrible   :( je m'explique l'ampoule part de travers parce que le ressort ne pousse pas assez l'embase de l'ampoule  :o  car d'origine il y a une entretoise en ceramique qui prendre la prise et l'ampoule donc il faut je plie la petite eplinge qui pousse l'ampoule !!! 0(0
je vous tiens au jus normalement je fais sa demain  ;)
ou tu met une cale entre l'epingle et ton ampoule ;)
Wattson
tu as eu le même souci  ??? quoi comme cale  ???
j'avais eu le cas avec la tdf de Z sur le ZR7, j'ai mis 2 bout de caoutchouc juste au niveau des points d'appuis...
une fois l'epingle verouillée, rien ne bougeais...
Wattson
moi je pensait a des joints de plomberie  ;)
aussi, mais faut en empiler 2 ou 3...
antho14zr7
Je pensais que ca montait pile poil a la place de l'origine. Ca fait un peu de la bouine, nan?
Wattson
bon ben après avoir mis un joint en caoutchouc derrière le culot des ampoules et ben l'ampoule se place correctement au centre  ;) et je pense que la sa vas vraiment bien éclairer !!!!  :-*
Wattson
antho14zr7
T as pas essaye la nuit?
Wattson
non pas encore je pense mercredi soir  ;)
c'est vrai que d'ici la y a pas de nuit... :sifflet:
Wattson
Ban  mais pas envie de faire chier mes voisins pour faire un tour de moto a 10h30 du soir. :-D je préfère le faire pendant le week-ends  ;)
