[accident] Eric petit bobo ZR 7 S gros bobo
Démarré par eric14400, 18 Décembre 2011 à 00:44:23
eric14400
Théoriquement ( j'espère beaucoup) mais il ne devrait pas y avoir de séquelles grave mais juste que ça sera plus long.
Ok pour les rétros justement aussi j'avais des doutes sur leur possibilité de réglage et sur leur fixation. Ils sont trop cher pour prendre le risque de les acheter et de les revendre si ça va pas.
pour l'araigné je compte pas en resté la mais la pièce n'est pas complètement foutu je mets de phot tout a l'heur.
et je me dit que le gars n'est pas forcément de mauvaise foi si il a pas vu le truck. cependant voici un partie de notre correspondance,
MOI
> Bonjour,
> Je suis très intéressé par l'annonce "Kawasaki
> zr7s araignée". serai t il possible d'avoir
> d'autre photos pour être sur qu'elle ne se soit
> pas tordu. Dans l'hypothèse inverse ou je suis
> acheteur à combien s'élève les frais de port? D
> 'autre part je cherche d'autre pièce de la tête de
> fourche comme les flans droite et gauche avec les
> clignotants.
> Cordialement,
> Eric.
EUX
bonjour
l'araignée n'est pas tordue,compter 7€ de frais de port,il me reste un flanc gauche.
cdlt
MOI
eric14400
Ca fait un moment que je suis pas venue ici. Je passe ici pour donner des news, La moto n'a pas évolué, elle est toujours démontée. Demain je vais faire contrôler ma fourche juste pour voir si elle est pas tordue(même si on ne voit rien) Les carénages sont en cours de réparation.
Mon pouce se remet petit à petit, j'ai été déplâtré cette semaine :houra:. Je fais un peu de rééducat. Manque de peau je n'ai pas de kinée sexy.   :-\
Il me manque pas mal de pièce encore mais j'y travaille.
Cette semaine j'ai reçu de la peinture. C'est une peinture blanche bas de gamme sans vernie. C'est provisoire en attendant de faire la peinture final.
Même si ça caille en ce moment, j'ai une folle envie de remonter en selle.  (on doit avoir la poisse mn pere a taper un chat en moto bilan le sabot explosé et les carénage gauche de cassé. :(
Boujou  ;)
merci de venir donner des nouvelles..
remet toi bien pour ton pouce et de toute façon avec la température en ce moment, tu peux prendre ton temps pour arranger la moto..
Kerguido
C'est cool d'avoir des nouvelles.( Même si elle ne sont pas toutes bonnes).
On pense à toi et ta famille. Remets toi bien ! ;)
eric14400
Alors la bonne nouvelle de la semaine c'est que ma fourche n'a rien. je vais passer a la triple vitesse supérieur des la semaine prochaine.
Avec nettoyage, belgom party,  prépa peinture  :biggrin:
pendant que la moto et quasi à poil je voudrais repeindre la culasse en peinture noir pour effacer ces traces blanches/grises
Mode op
-passage papier a poncé grain fin
-dépoussiérage
-peinture noir résistant thermique 600°
Je n'ai pas du tout de compétence comme peintre, est ce que vous avez des conseils ou des précautions avant que je commence?
Wattson
bon courage a toi on attend des photos de ta brele des que tu peux!!! ne te decourage pas !!! ;)
ca se peind une culasse je savais pas ! tin le boulot !! courage
Citation de: eric14400 le 10 Février 2012 à 23:29:56
Mode op
-dépoussiérage
je dirais que la peinture ne tiendra pas sur l'alliage de la culasse sans appret ni preparation. donc nettoyage, poncage (entre les ailettes, a part la paille de fer je vois pas comment faire), appret et peinture. la culasse ne devrait pas depasser les 100-120° (sauf peut etre autour des echappements) donc en tenir compte pour l'appret et la peinture.
suggestion : peut etre qu'un nettoyage bien fait suffira ?
+1 pour le nettoyage bien fait (genre avec l'histoire de la pâte de cendres). De toute façon, pour poncer entre les ailettes ça va être mission impossible donc il faut tout de suite réfléchir à une solution plus faisable. :desole:
voui, tout a fait. en fait, ce que je voulais dire, c'est que peut etre qu'un nettoyage pousse fera disparaitre les fameuses traces disgracieuses
eric14400
 Hier et aujourd'hui reprise des réparations, quelques photo rapidement (lien picasa pour les partager sur "cul de chèvre" aussi)
https://picasaweb.google.com/Eric.maurice81/Reparations?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOzio8XOu-j2Lw&feat=directlink
Contrôle des tubes de fourche :?:, lustrage et remontage de la fourche :...:  remontage de la roue avant, :red: changement du guidon, purge du système de frein avant, graissage de la câblerie, montage de l'araignée et du faisceau, réparation du compteur, essais et test des phares et feux, lustrage et pose de la ligne d'échappement, remonte du radiateur, dégraissage et nettoyage de la chaîne, soudure et test et résinage du stator, décrottage du moteur, remise en Huile (parce que j'avais vidangé)
rotor posé, carter pignon de chaîne remonter, platine repose pied gauche remonté, sélecteur remonté, dépannage du faisceau élec, remontage carter de chaîne, réparation du carter d'allumage ( sans garantie), pose du plastique  inf de la tête de fourche, ressouder et renforcé avec du mastique les pattes en plastoc qui sont cassées sur le compteur et le phare donc , tentative sauvetage du carter d'allumage ??? est ce que ça va tenir ? .... ,   redressage de la pédale de frein, eclatage de l'index gauche.
Les carénages  de tête de fourche arrivent dans une ou deux semaines. ---> peinture (avec le réservoir et la coque arrière)
Il me manque aujourd'hui (repose pied droit, les rétros, carter d'alternateur, un pouce en état de fonctionner)
tu viens quand t'installer dans le sud?
j'ai besoin d'un mécano  :-D
:V:  :pouce:
bonnes réparations !
jeanyves1976
Je te souhaites bon courage pour la suite des réparations ;) çà avance c'est cool çà déjà :)
Et bien sûr une bonne suite pour ta convalescence :)
Kerguido
Merci pour les nouvelles.
Courage pour la suite.  :bravo:
c'est bien avance  :bravo:
courage pour le pouce  ;)
Yes, c'est bon de lire çà!
Bravo pour le boulot effectué, et bon courage pour la suite ;)
Et sinon ton pouce ça va mieux?
eric14400
Merci pour vos messages d'encouragements. Mon pousse me fait mal, je n'ai pas de force dans la main droite (par ex je ne peux pas tenir une assiette en la pinçant entre mon pousse et l'index). ça commence à être très long.
Je laisse tombée la peinture de la culasse, trop chiant à faire et j'ai d'autre priorité.
Citation de: eric14400 le 07 Mars 2012 à 11:21:19
aller courage !!!!
