[ZR-7 Carburateur] Molette ralenti tourne dans le vide ?
Démarré par boosfoot07, 13 Octobre 2011 à 23:32:21
boosfoot07
Salut a tous,
Ma moto 40000km révision a jour
J ai beau tourner la molette de ralenti je cale a tout les feux c est très chiant
J ai l impression que ça tourne dans le vide !
De quoi cela pourrais provenir ?
Combien de tour as tu fait ?  Insiste de chaque côté ......
boosfoot07
J ai beau tourner dans un sens dans l autre 50 fois rien n y fait ....
Comment se change cette molette sur quoi agit elle ???
Y a déjà eu ce genre de soucis ICI
Mais il parait que ces visses de richesse sont fragiles....
Peux pas t'aider boosfoot07, dsl
Les mécano vont bientôt faire surface et pouvoir t'aider (s'il ne sont pas déjà ivres!  ;))
Courage
boosfoot07
Apres avoir regarder de plus près au bout de la molette il y a une tige filetté avec un ressort et une rondelle qui rentre entre le carbu 2 et 3 ...
J ai pas réussi a remettre le ressort et la minuscule rondelle...
A quoi servent ces 2 pièces ?
Y a pas de tuto pour le démontage de la rampe ... Allez les mécano au boulot
Autrement la molette tourne correctement mais sans ce ressort et cette rondelle
boosfoot07
Up
J ai regarder d plus près , en faite c est le ressort au bout de la molette, mais impossible de le remettre sans tomber la rampe ... Donc mes questions , j ai regarder la rmt il dise de replier les manchons d air sur eux même ...
Mes questions :
Comment tomber la rampe , les étapes ?
Comment replier les manchons d air sur eux même ?
Faut il enlever les pipes d admission ?
Ps: j ai déjà enlever réservoir , filtre air caches latéraux mais c est la que ça se complique
boosfoot07
oui a reculons ...
non il me manque cette foutue rondelle aprés la molette de ralenti juste avant le ressort
elle se détaille pas et aucun moyen de voir a quoi elle ressemble ...
boosfoot07
Oui la rondelle 16021 , je sais pas trop a quoi elle ressemble
Pas compliqué  :-D
le diamètre interieur fais le diamètre de la partie non fileté de ton "flexible" de ralenti, juste après le filetage
Le diamètre exterieur fais un peu plus que le diamètre du ressort, afin qu'il s'appuie dessus
Il ne te reste plus qu'a mesurer (au pire dis moi quand tu aura les cote, j'ai peut etre ce qu'il te faut)
boosfoot07
roooo mais c'est du standard sa !
ta essayé les magasin de bricolage ?
Si tu trouve pas je t'en enverrais pas la poste
boosfoot07
boosfoot07
Oui je l ai trouvé tout remonter , mais elle broute a bas régime style une 103 qui roule sous la pluie ...
A haut régime ça gère ! Les 4 cylindres sont bien chaud
J ai pas penser a vérifier mes gicleurs de ralenti je me vois mal redemonter cette foutue rampe
Y a une astuce pour vérifier les gicleurs de ralenti ?
boosfoot07
Nettoyer non vérifier les gicleurs et les membranes aiguilles , mais pas les gicleur de ralenti pas les bons tournevis ...
C'est pourtant un tournevis plat pour les 2 ...
Comment sa tu "vérifie" les giqleurs toi ?
boosfoot07
Regarder si les gicleurs principaux pas bouchés ...
Etat membrane poreuse ou déchiré
Ce qui me tracasse c est le ralenti qui fluctue de 500 tours, on entend un leger bruit le ralenti descend et remonte et ainsi de suite ...
