[ZR-7 Fuite] Fuite cloche filtre à huile!
Démarré par stef206, 21 Avril 2011 à 18:20:08
stef206
Bonsoir.
Gros problème ce soir avec Mon Zr7 de 2001.
Je remarque une tache huile sur le sol, la coche de filtre à huile est plein d'huile...
Je démarre et là....ça pisse l'huile!
La vidange a été faite en fin d'année et je n'avait aucune fuite jusqu'à ce soir!
A votre avis ça peut venir du joint au niveau du filtre à huile? La cloche fendue? Autre chose?
Merci de m'aider.
Verifie le serrage, si c'est bien serré, faut vidanger, demonter la cloche pour controle .
stef206
Ok, je fais vérifier ça!
Merci en tout cas.
mais que la cloche soit pleine d'huile, c'est normal. c'est la fuite qui est anormale...
stef206
je vais voir ça ce midi, j'espère que ce n'est au pire que la coche qui est fendue... :'(
stef206
Bonne nouvelle: c'est le joint qui est mort! Un beau petit plat provoquait cette fuite.
Merci!
