[ZR-7 Huile] bouchon d'huile sans joint
Démarré par sacoche, 26 Mars 2012 à 21:49:22
sacoche
salut a tous voila mon probleme ... je faisais un ti tour de la moto nivau huile tre bas  donc j'en remet umpeux et la mon bonchon huile a pas de joint ??? cé normale ou pas  merci
regarde desfois, il reste collé sur le carter...
sacoche
non rien trouver jai plus qua psser commande ou en retrouvé un ...la jai improvisé jai fai un joint moi meme avec du joint bleu .. on vera demain  merci
un torique au diamètre du bouchon ça doit se trouver facilement...
sacoche
buddy95
Oui c'est simplement un joint torique, tu dois trouver ça facilement comme dit.
C'est vrai que moi à chaque fois que j'ouvre le bouchon, le joint reste sur le carter. Si on fait pas gaffe, on peut le perdre.
sacoche
merci bien j'ai achete un joint thorique en magasin de bricolage aparament ca le fait bien.. :) merci le forum
