[ZR-7 huile] Lumière d'indication du trop peu d'huile
Démarré par step, 19 Janvier 2012 à 19:26:49
step
Salut à toutes et a tous.
Désolé si je fais un doublon et si le post est mal placé (je ne suis pas doué).
Voila, une petit question juste pour ma culture perso.
La lumière indiquant le manque d'huile indique aussi si le moteur est trop chaud ou autre  ???
Il ne faut pas abuser de la vitesse ...
J'ai jamais abusé d'elle , elle a toujours été consentante !!!
non normalement que défaut de quantité d'huile
pas d'indicateur de température sur la zr7
step
antho14zr7
 :?: les fonds de compteurs me rappellent quelque chose........
Non, ça ne te préviens pas du manque d'huile, mais du manque de pression d'huile ! Il faut pas attendre d'avoir le voyant qui s'allume pour remettre de l'huile !  ;)
Pour le niveau d'huile, il y a le hublot sous le carter d'embrayage
step
La photo a été prise sur internet.
Merci pour la précision.
Je vérifie les niveaux quasiment avant chaque sorties. Donc pas de problème à se sujet mais merci  :biggrin:.
ah oki
mais manque de pression -> manque d'huile non ?
si non j'aurais appris quelque chose aujourd'hui
