0 Membres et 30 Invités sur ce sujet
jerome28200
Citation de: tounepistols le 22 Mai 2008 à 14:14:24
Mode total HS ON: ça te tenterai d'aller boire une mousse un de ces 4 vu  ???  qu'on est pas très loin l'un de l'autre  :)  je suis pas très loin de Bonneval, on pourra causer zr7  :-D
HS OFF
Re HS ON : no soucy pour la mousse, ça me fera une petite ballade. On s'en reparle en MP, je devrait être dispo environ tous les week-end de juin. reHS OFF
Sinon pour le kit chaine, je pense que je vais faire tout ça dans les 2-3 semaines qui viennent et je vais aller chez Moto Expert car c'est le plus pratique pour moi et Dafy ne sont qu'à 7€ moins cher.
Sinon tu fais tes révisions où ?? Chez kawa ou médecin généraliste ou autre marque ? Je préfère me déplacer un peu et avoir un bon rapport qualité prix, je crois que je me suis bien fait enfler chez Kawasaki Orléans.
A Chateaudun il y a JAP Moto mais il m'a bien eu pour juste mettre une plaque d'immat donc pareil, je vais zapper. Quand je me fais avoir une fois, il ne me revois plus.
Justement, à l'entrée de Bonneval (en venant de Chateaudun) il y a une petit garage qui paye pas de mine mais c'est là-bas que je vais faire mettre mes pneus de voiture (je les prends sur le net) et ils sont dans les prix de tout le monde et ils te font un bon équilibrage.
tounepistols
#601
ouais je connais un pneu le gars de chez Jap'moto!
Il est sympa mais il est trop cher pour moi ! Exemple:
Quand j'ai changé mon pneu bt021 arrière il m'a pris 217€  >/:<  >/:<
Bon honnètement, c'est mon père qui connait pas les prix qui y a été et mon pneu en était aux fils de fer  :-[
Non je ne connais pas ton mec pour les pneus auto!
Sinon je vais tout le temps chez moto expert à Chartres, c'est une bonne connaissance maintenant pis j'ai trouvé ma zr7 là bas  :-D pi le patron me fait systematiquement 5%Le mécano bosse plutôt bien, j'en suis content !
De plus ma meule à bientôt 40 000 bornes, elle est de 99, je vais pas m'amuser à aller chez kawa à chartres ! Même si ils sont sympa, j'ai entendu des échos moyens concernant l'atelier  :sifflet:
Mais ce n'est qu'un son de cloche !!! enfin 2 en fait  :sifflet:
Sinon pour une sortie moto, je vais à une pitite puce moto dimanche du coté d'Alençon.
Si tu veux être de la partie, on devrait être 3 ou 4 motos !
Contacte moi en MP  ;)
TiBlop
Elle part en révision des 24000 demain soir la mienne... prix de base annoncé 350€, 400€ max avec toutes les pastilles à changer et si il n'y a rien d'autre à faire ... je prie pour qu'il n'y ai rien d'autre :D
Sinon, j'ai été voir que du concessionnaire kawa... j'aurais du voir ailleurs ?
alexzr7
Sa va tu t'en sort bien je me suis fait une révision des 48000 ml 760 roro, mais bon distrib,toutes les pastilles, car l'ancien proprio avez regler le jeux tout seul  :'( mais y'aver plus du tout de jeux, alors bah moi y faut y paille  :'( mais bon maintenant elle tourne du toner.  :-*
Citation de: alexzr7 le 26 Mai 2008 à 18:09:16
:ooo:  :'(
+1 Y'avais un train de pneu a se prix ??
Maniak
Citationmais y'avait plus du tout de jeux
J'espère que tu n'as pas trop longtemps roulé comme ça... ton haut moteur a peut-être pris un sacré coup.
jpax
#607
Citation de: Hotcmel le 27 Mai 2008 à 08:03:29
:ooo:  :'(
comme quoi,quand on sait pas,on fait pas  Oo:
le réglage des soupapes ce n'est pas quelque chose d'anodin,pour lequel il faut du matériel spécial,
surtout quand le réglage se fait avec des pastilles
personnellement j'ai déjà réglé des soupapes avec le systéme d'écrou contre-écrou,mais avec des pastilles je ne m'y risquerais pas
Maniak
Citationpersonnellement j'ai déjà réglé des soupapes avec le systéme d'écrou contre-écrou,mais avec des pastilles je ne m'y risquerais pas
C'est plus délicat que les écrous, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut mesurer le plus précisément possible le jeu avec les cales, prendre son temps, et donc bien placer les cames (tête en l'air ou à 90°) en calant la distri comme il faut pour chaque came. Si on suit les conseils de la RMT, et les valeurs des pastilles à changer, il n'y a pas de problème.
Pour l'absence de jeu, il faut distinguer s'il restait < de 0,04 ou plus rien (= la cale de 0,01 ne passe pas). Et il faudrait aussi savoir à quelle fréquence l'ancien proprio faisait ses jeux : tous les 12000, 24000 ou plus.
jpax
Citation de: Maniak le 27 Mai 2008 à 12:53:54
voir peut étre tout les 48000  ;)   :dehors:
Gand
Révision des 60000
Filtre huile 6,30
Joint vidange Z400 0,40
Filtre air ZX400 D2 27,70
Bougie DR9EA 4*5,20 ->20,80
huile elf 4T semi synthese Eco fut 3,80*11,76 (pas celle que je met d'habitude ça :s)
petites fournitures 2,00
main d'oeuvre 3*63 -> 189,00
total : 290,89
(il y a eut : vidange et filtre à huile, graissage général, synchro carbu + richesse, remplacement des bougies + filtres à air)
c'est chouette cette révision : plus besoin de mettre le starter pour qu'elle tienne le ralenti à froid
plus qu'à changer les pneus, et c'est reparti pour 12000 bornes !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
PapaOurs / Killbabié
ils te font quoi pour ça ? le jeu aux  soupapes?
pour ce prix, ils pratiquent la sodomie, profonde !
faudrai savoir ce qu'ils font vraiment pour ce prix, tous les concessionnaires ne font pas forcément le jeu aux 24000 s'ils estiment au bruit que ce n'est pas nécessaire même si cela fait partie des révisions préconisées, et ça change considérablement le prix.
S'ils te le font avec le reste, ça me semble correct.
Citation de: cold.apok le 22 Juillet 2008 à 23:09:54
Ils feront le jeu aux soupapes, il n'a jamais été fait.
ça veut pas forcement dire qu'il en a besoin  :-D
le prix est correct alors, ils passent 4 à 5 h (peut etre pas autant  :?: ) dessus pour le jeu.
pour info moi j'ai fait:
- jeu aux soupapes.
- syncro richesse carbus
j'en ai eu pour 160 €, alors ça me paraît super cher ce qu'on te demande Oo: après je me trompe peut-être!
Citation de: anthony 50 le 23 Juillet 2008 à 08:42:06
- jeu aux soupapes.
Oo: :ooo:   il te l'a fait en dix minutes le jeu aux soupapes ??? on m'a toujours parler de 300 € pour le jeu, ne serait-ce que pour la main d'oeuvre car ça prend du temps
Il est où ton garagiste   ? 0(0 que j'aille balader mes pneus par chez lui  :-D
Citation de: Killbabié le 23 Juillet 2008 à 08:49:44
mon garagiste il est sur cherbourg dans le 50 !!
Sinon j'avais appelé chez kawa pour info avant de faire mes réglages, il prenaient 200 € pour les mêmes modifs alors il y avait pas grande différence mais vos garagistes ont l'air de prendre cher en main d'oeuvre ou alors il en mette du temps à faire les modifs!
J'ai des potes qui m'ont dit que c'était dans les prix alors la vie est plus chère chez vous ou bien c'est des roumains par chez nous  :-D
en Rp 1heure de m.o. = 70 roros, non ?
non Equip'moto c'est devenu EVASION et c'est le concess' KAWA et YAM', c'est là qu'ils prenaient 200 €.
Moi on m'a conseillé d'aller à ELITE MOTO (concess' SUZUKI) car c'est un bon mécano (conseils de motards) et c'est là que je suis allé et où j'ai payé 165 €, j'avais mis ma facture sur ce topic  ->  https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5941.20
45 € de l'heure pour la MO ici
