0 Membres et 21 Invités sur ce sujet
davidles
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 à 21:24:40
Bon alors on va parlez comme y faut la dernière révision par mécano
vidange
Changement du filtre huile
Nettoyage du filtre a air
Jeu au soupape
syncro
démontage de la rampe de carbu pour nettoyage complet
changement du roulement de direction
vidange de tube de fourche
démontage pour nettoyage de biellette de suspension AR
Vérification de roulement de roue
+++++ J'en passe et des meilleur
15 H de main d'œuvre
330€ piece comprise qui de mieux  :sifflet: :sifflet:
A savoir qu'a ce tarif je fait le jeu au soupape a chaque revision c'est  a dire tout les 15000 à 20000 Kms
c'est toi le mécano ?  :biggrin:
tu bosses pas très vite quand même  :-D
Le tour d'Irlande, c'est ici
Non elle date du debut 2007 et c'est du travaille au  :gign:
euh... supernature, triple post Oo: :sifflet:
tonywan59
Alors le détail de la facture :
Effectué :
Réglage jeu aux soupapes
Remplacement de toutes les pastilles (il m'a dit que c'est la première fois qu'il voyait ça, et qu'il pensait que c'était un défaut d'origine, sur la chaine de montage)
Synchronisation des carburateurs
Réglage des vis de richesse
Pression des pneus
Tension et graissage chaine
Facturé :
Main d'oeuvre : 4H à 42€ soit 168€
Pastilles : 36€
1 joint couvre culasse : 38,16€
Total 242,16 €
Moi ça me semble raisonnable
davidles
Citation de: tonywan59 le 06 Février 2008 à 09:29:42
Effectué :
Pression des pneus
Facturé :
Pastilles : 36€
Total 242,16 €
l'explication pour les pastilles  :?: ... ... moi je dis ça je dis rien, mais ça sent le pipeau inside...
36 euros de pastilles: ça fait 7 pastilles facturées si je ne m'abuse. Normalement, le mécano doit te rendre celles qu'il y avait sur ta bécane. Sinon, c'est du vol pur et simple (puisqu'il les remet dans son tiroir et les remet sur une autre bécane, je rappelle que ce ne sont pas les pastilles qui s'usent...).
4h de MO ça semble correct si effectivement il y a eu changement de toutes les pastilles et mise en température du moteur avant les réglages carburation...
supernature
ouais nan mais si t'en refais un double derrière euh ... Oo:
réparé....Mais que ça devienne pas une habitude....   :sifflet: :-D
supernature
Citation de: cpg le 06 Février 2008 à 21:39:18
:tache: :tache: :tache: :tache: :tache:
tonywan59
Citation de: davidles le 06 Février 2008 à 19:18:22
Ben pour les pastilles il ne savait pas trop non plus pourquoi elles étaient toutes à changer, ça l'a surpris.
Il me les a montrées et m'a demandé si je voulais les reprendre, j'ai dit non. Après s'il les met dans son tiroir, c'est son problème, moi je m'en moque.
Mais du coup mes problèmes de démarrage difficile ont disparu et je trouve que la moto à plus de couple qu'avant (c'est peut etre moi qui en ait juste l'impression, hein...  :-[ ) Et le ralenti est d'une stabilité épatante comparé à avant (+ ou - 50 tr/mn à vue d'oeil moteur chaud)
Donc content de son boulot  :pouce:
davidles
Citation de: tonywan59 le 07 Février 2008 à 13:52:07
dommage, j'aurais peut-être pu t'en racheter d'ici quelque temps  :-D
enfin, si tu as l'impression que la moto marche mieux qu'avant, c'est qu'a priori il y a eu du bon boulot
vous voyez que je suis quand même capable de dire du bien d'un concessionnaire  :-D :fume:
Maniak
Citationvous voyez que je suis quand même capable de dire du bien d'un concessionnaire
Oui, et il faut aussi arrêter de cracher sur eux tout le temps, certains sont peut-être des magouilleurs mais il y a aussi des passionnés !
davidles
Citation de: Maniak le 07 Février 2008 à 14:59:22
je me soigne  :-D
supernature
#495
Bon ben voilà, j'ai récupéré ma moto ce soir,la facture  me semble douloureuse mais correcte.
Les 4 pastilles ont été changé.
Prix 243.00euros
Kms : 99595.
    Prochaine intervention, le roulement de direction.
zr.7
Voila moi j'avai enmené ma moto en revision le 13/11/2007 :
Synchro carburateur :                     61
2 Pipes d'admission Origine Kawa :     40.80
1 couvercle de carburateur :            37.15
3 vis de cuve carbu :                      4.80
plaque immatriculation :                   19.00
Réglage soupapes+2 pastille :           54
Main d'oeuvre 1H :                          27
Total :                                          249.75 TTC
Voila je trouve pas sa exessif ;)
Citation de: zr.7 le 09 Février 2008 à 00:06:54
Total :                                          249.75 TTC
Pour quel kilométrage ?
zr.7
#498
Heu elle avait 42195
J'ai preferé lui faire une revision, j'ai pas confiance quand j'achete d'ocassion :)
cmoijulian
ayé elle sort de la révision des 6000km, j'en ai eu pour 139,97€ avec une facture assez opaque puis que 2 lignes seulement :
3 litres d'huile à 13€ u --> 39 €
2H de main d'oeuvre ----> 100€
sachant qu'il y a eu un peu de visserie et une poigné d'embrayage cassée remplacée. En plus (est effet placébo ou pas ?) j'ai bien l'impression qu'elle ronrone mieux, et que j'ai moins le trou à l'accèle entre 2000 et 3000tr/min. Donc moi plutôt content, puisque ça marche ! :motard:
alors, de votre point de vue, cher ou pas trop cher ?
