C'est un garage ou du travaille sombre  ??? :-D  :sifflet:
tonywan59
Alors, jeu aux soupapes + changement de toutes les pastilles + réglage des carbus et graissage chaine (elle est arrivée après 30 Km sous des trombres d'eau) : 242,16€ avec la main d'oeuvre.
moins cher que ce qu'ils m'annonçaient au téléphone.
Ca me semble raisonnable. Z'en dites quoi ?
[url=http://www.zr-7.org][/url]
Citation de: Hotcmel le 05 Février 2008 à 17:05:27
d apres vous , faut il mieux que je le fasse chez kawa ou pas obligatoirement ?
faut passer par kawa pour la garantie mais après, si tu as un bon mécano, quand j'avais mon DR je passais toujours par un petit garage, bien sympa et vachement cool au niveau des services
Citation de: tonywan59 le 05 Février 2008 à 19:19:49
Impossible il les inverse il les trasbahutte mais c'est impossible qu'il les change toute il y en a toujours qui vont a une autre place.
C'est chère ci il on fait que ça  Oo: Oo:
j'vais poser une question bête, c'est quoi les pastilles  :-\
ben quoi j'me renseigne  :-[
davidles
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 à 19:23:54
moi je trouve que le prix n'est pas abusé, vu qu'il y en a déjà pour 100 euros de joints... par contre, changement de toutes les pastilles, moi ça m'étonne que ça ait été nécessaire (sauf si tu as 100000 bornes sans jamais avoir fait régler le jeu  <D ), mais bon tu n'as aucun moyen de le vérifier...
si on enlève donc les 100 euros de joints (normalement les pastilles ne doivent pas être facturées), ça donne environ 3h de MO ce qui me semble normal pour un travail bien fait
Citation de: shrek le 05 Février 2008 &agrave; 19:36:17
ce sont des petites cales qui permettent de régler le jeu aux soupapes  ;)
Le tour d'Irlande, c'est [url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=3314.20]ici[/url]
#466
Ou t'a vu 100€ de joint  ??? ???
Le seul joint que je voie c'est au max 50€ au vue des dernier poste et encore je le paye un gros 30€
Mais je suis pas un exemple le bidon de 4 litre de motul V300 + un filtre a huile 38 €
tonywan59
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 &agrave; 19:23:54
Citation de: tonywan59 le 05 Février 2008 &agrave; 19:19:49
Ben il m'a dit qu'elles étaient toutes changées, je crois qu'il m'a dit qu'elles faisaient entre 0.1 et 0.3 et qu'il était plus que temps.
il m'a dit aussi que le jeu aux soupapes c'est tous les 12000 Km
davidles
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 &agrave; 20:04:39
les 4 demi-lunes à 15 euros chaque
+ le joint couvre culasse qui fait une trentaine d'euros je crois <D :sifflet:
(moi j'ai les mêmes depuis les 12000 km  ;) mais le concess est obligé de changer à chaque contrôle)
Citation de: tonywan59 le 05 Février 2008 &agrave; 20:06:25
??? ??? comprends pô bien  :-D
oui effectivement le contrôle du jeu aux soupapes c'est tous les 12000 km, mais il n'y a pas besoin de le régler s'il est correct  ;)
sur ma bécane:
12000 : RAS jeu correct
24000: une pastille à changer obligatoirement (plus une autre que j'ai changée pour être tranquille la fois d'après)
36000: RAS
48000: 2 pastilles changées (et ce n'était pas urgent)
donc tu vois, ça ne bouge pas beaucoup
qu'est-ce qui faisait entre 0,1 et 0,3 ?  ??? ???
s'il t'a dit que c'étaient les pastilles,  :bete: les pastilles font toutes en gros entre 2 et 3 mm, et elles sont inusables
si c'est le jeu: si tu avais entre 0,01 et 0,03 mm, là c'est sûr c'était très urgent de faire le réglage (mais encore une fois, ça me paraît impossible sur une bécane régulièrement entretenue)
si le jeu est compris entre 0,1 et 0,3 mm... ça ne veut rien dire, il faut mesurer au 100e de mm...
bref, bizarre
j ai ete voir un petit garage qui ma dis "je vais les controler au pire les inverser si je peux , mais une pastille coute environ 5€"  Oo: pareil pour la syncro carbu il m a dis que si elle ne "déconnait" pas pas la peine d y toucher mais qu il aller verifier quand meme au cas ou
Citation de: davidles le 05 Février 2008 &agrave; 20:29:52
Ok je voie ce que tu veut dir
Mais perso + de 60 M Kms et elle sont toujours d'origine. Je voie pas l'intérêt de les change
Quand c'est bien remonter avec un joint neuf ça bouge pas.
Mais bon ci c'est le concessionnaire qui le dit faut faire comme vous voulez perso je continue comme avant
supernature
#471
Pour moi c'est raisonnable, tout en sachant que pour ma part, je ne fais que des réglages de soupapes chez mon mécano, et il me facture ça environ 180 roros.
Je vais faire un réglage seul vendredi, je vous tiens au jus.
Citation de: davidles le 05 Février 2008 &agrave; 19:47:52
Exactement ce que l'on me facture.
3h pour un jeu de soupapes.
sur ma bécane:
36000: RAS
bref, bizarre
Je fais le jeu au soupapes tous les 30000 bornes moi, et la dernière fois il n'a changé que 2 pastilles il me semble.
Le faire à 12000 c'est pour donner de l'argent à M Kawasaki tout simplement, enfin c'est mon point de vue
:V: :V: :V: :V:
Bon alors on va parlez comme y faut la dernière révision par mécano
vidange
Changement du filtre huile
Nettoyage du filtre a air
Jeu au soupape
syncro
démontage de la rampe de carbu pour nettoyage complet
changement du roulement de direction
vidange de tube de fourche
démontage pour nettoyage de biellette de suspension AR
Vérification de roulement de roue
+++++ J'en passe et des meilleur
15 H de main d'œuvre
330€ piece comprise qui de mieux  :sifflet: :sifflet:
A savoir qu'a ce tarif je fait le jeu au soupape a chaque revision c'est  a dire tout les 15000 à 20000 Kms
davidles
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 &agrave; 21:24:40
vidange
Jeu au soupape
syncro
c'est toi le mécano ?  :biggrin:
tu bosses pas très vite quand même  :-D
Non elle date du debut 2007 et c'est du travaille au  :gign:
euh... supernature, triple post Oo: :sifflet:
tonywan59
Alors le détail de la facture :
Effectué :
Réglage jeu aux soupapes
Remplacement de toutes les pastilles (il m'a dit que c'est la première fois qu'il voyait ça, et qu'il pensait que c'était un défaut d'origine, sur la chaine de montage)
Synchronisation des carburateurs
Réglage des vis de richesse
Pression des pneus
Tension et graissage chaine
Facturé :
Main d'oeuvre : 4H à 42€ soit 168€
Pastilles : 36€
1 joint couvre culasse : 38,16€
Total 242,16 €
Moi ça me semble raisonnable
davidles
Citation de: tonywan59 le 06 Février 2008 &agrave; 09:29:42
Effectué :
Pression des pneus
Facturé :
Pastilles : 36€
Total 242,16 €
l'explication pour les pastilles  :?: ... ... moi je dis ça je dis rien, mais ça sent le pipeau inside...
36 euros de pastilles: ça fait 7 pastilles facturées si je ne m'abuse. Normalement, le mécano doit te rendre celles qu'il y avait sur ta bécane. Sinon, c'est du vol pur et simple (puisqu'il les remet dans son tiroir et les remet sur une autre bécane, je rappelle que ce ne sont pas les pastilles qui s'usent...).
4h de MO ça semble correct si effectivement il y a eu changement de toutes les pastilles et mise en température du moteur avant les réglages carburation...
supernature
