tonywan59
Citation de: davidles le 30 Janvier 2008 à 11:41:26
ton mécano il passe toute la journée à faire... pas grand chose <D
à 12000 les soupapes n'ont pas bougé a priori, donc pas de réglage
donc pour le contrôle simple 2 h de MO grand maximum (dans les 100 euros), plus 100 euros de joints demi-lunes et de couvre culasse, ça fait 200 euros
après, un quart d'heure pour la synchro, 3 minutes pour le filtre à air, dix minutes pour les contrôles divers (avec éventuellement 5 minutes pour une tension de chaîne), 3,5 l d'huile à prix d'or, un filtre à huile, filtre à air, bougies... on arrive à 300 euros en gros
tonywan, je me demande bien ce que tu payes 200 euros dans ta révision, si le jeu aux soupapes n'en fait pas partie (200 euros ça fait quand même plus de 3h de MO, si on compte quelques babioles en plus :sifflet: )
encore une fois, s'il y a un pneu ou un kit chaîne en plus... ça alourdit forcément la facture
Ben pour la révision des 12 000, c'est 200 € avec filtre à air, bougies, vidange + huile, réglage des carbus, équilibrage de la fourche, vérifs pneus et freins, réglage freins, embrayage et tension chaîne, bref pièces et main d'oeuvre
Pour les soupapes, après avoir demandé à 3 concessions différentes, le prix reste entre 280 et 350 euros avec main d'oeuvre des soupapes + carbus derrière.
Après c'est peut être moins cher ailleurs, mais Lille, Calais ou Dunkerque, même combat au niveau des prix.
davidles
Citation de: tonywan59 le 30 Janvier 2008 &agrave; 13:38:21
Citation de: davidles le 30 Janvier 2008 &agrave; 11:41:26
c'est quoi l'équilibrage de la fourche ? le réglage freins ? réglage carbus (quel réglage, si soupapes pas contrôlées)...  ???
pourrais-tu nous donner le détail de ta facture de 200 euros, avec les prix des pièces et MO ?
pour les soupapes, les prix que tu cites peuvent être acceptables si effectivement il y a un réglage à faire (dépose des AAC), mais encore une fois, à 12000 ça doit être rarissime
je ne remets pas en cause la réalité des prix que tu as constatés, je trouve simplement qu'ils sont effarants Oo: sur Paris, la rév 12000 coûte moins de 300 euros, contrôle soupapes compris bien sûr
Le tour d'Irlande, c'est ici
tonywan59
Citation de: davidles le 30 Janvier 2008 &agrave; 14:01:02
Equilibrage de la fourche car les 2 bras de fourche n'étaient pas tout à fait au même niveau. Ca se voyait bien au niveau du garde boue qui penchait un peu sur la droite. Réglage des freins, en fait bêtement le réglage du cable + niveaux liquide de frein.
Réglage carbu car ralenti très instable et gros trou à l'accélération entre 3000 et 4000 tr/mn.
Je précise que j'avais eu la moto 2 jours avant la révision et que la révision avait déjà 2000 km de retard. Et le mécano m'avait déjà signalé qu'il ne faudrait pas tarder à faire le jeu aux soupapes car ça commençait à s'entendre.
Pour le jeu aux soupapes, il n'avait jamais été fait, et à 16 000 Km pour la mienne, ça a commencé a bien claquer (gros clic-clic dans le moteur, mais genre très gros clic-clic encore plus bruyants que le bruit à l'échappement). J'ai rendez-vous pour le jeu aux soupapes mardi prochain. Je dois la déposer la veille car le moteur doit être parfaitement froid.
Je regarderai ce soir pour le détail de la facture.
Moi ça ne me choque pas, même si ça m'énerve toujours des prix pareils, sachant que Chez Alfa Roméo à Lille, pour la première révision de ma 147 à 20 000 Km, ils avaient réussi à me sortir une facture de 320 € pour une vidange, un filtre à huile, un filtre à pollen et du liquide lave-glace. Oo: Y en a qui se touchent un peu quand même... >:D
davidles
Citation de: tonywan59 le 30 Janvier 2008 &agrave; 14:36:52
réglage des freins... t'as un câble toi sur tes freins ?  0(0 :-D
niveau de liquide... il n'y a pas à le refaire, sauf s'il y a une fuite (et là on recherche la fuite et on y remédie)... si le niveau est trop bas (et qu'il n'y a pas de fuite), c'est que les plaquettes sont mortes, donc on les change sans refaire le niveau; faire le niveau juste comme ça... ça paraît étrange
équilibrage de fourche... tu l'avais vu toi ce garde boue qui penchait un peu à droite ? :biggrin: ça veut dire aussi que l'axe de roue aurait été de travers... bon, perso, tu vois ce que j'en pense...
réglage carbu... bon ok si on veut
et ils te font passer tout ça pour 2000 km de retard dans la révision... "eh oui monsieur vous comprenez si les révisions ne sont pas faites à temps ça coûte plus cher, forcément..."  >:D
pour ce qui est du cliquetis... il faut arrêter de psychoter avec ça, c'est normal sur le zr7, c'est quand ça ne cliquète plus qu'on peut se poser des questions (risque de jeu insuffisant)...
on ne peut pas déceler un jeu qui a bougé de 3 centièmes de mm juste à l'oreille, comme ça... il faut ouvrir et mesurer, c'est tout. alors les concess qui disent "ah ouais ça cliquette, 'va falloir faire les soupapes..." et qui facturent des pastilles et le réglage juste pour que tu te dises que ça y est, tout est en ordre  >/:<... alors que si tu tends l'oreille, je suis sûr que le cliquetis sera toujours là après leur réglage :-D
désolé je pars un peu en vrille, mais ça me met hors de moi, ils n'ont plus qu'à servir la vaseline avec....
Citation de: shrek le 30 Janvier 2008 &agrave; 13:34:49
Citation de: Hotcmel le 29 Janvier 2008 &agrave; 21:13:02
je viens de me renseigner pour la revision des 12000, je suis un peu a l'avance (103000) mais je compte bien la faire avant la concentre de mai.
Par contre chez kawa il m ont annoncé ......................500? environ  :'( :'( :'(
ils changent les pastilles et font un reglages carbu plus le reste (vidange,....)
ca fait quand meme mal  Oo: :ooo:
salut je lis ce post depuis tout à l'heure et je suis horrifié de voir les tarifs que vous annoncé, alors j'ai ressorti ma facture de chez kawa (Besançon) pour la révision des 12 000 km, montant 160.02 ?
là y a un truc à comprendre que je comprend pas
Oo: tu peux me donner le detail ???
alors nouvel apel ce matin chez un autre concess de la metropole lilloise
alors lui il ma dis "ben... je n ai qu un tarif de 2002  Oo: et c etait 1500frs donc il faut compter a peu pres 300€ avec l inflation" ca va deja mieux 200€ le coup de fil  <D
alors je pense donc aller chez l autre, mais je n ai pas dis mon dernier mot  >:D il me reste encore un concess a appelé au cas ou il pourrais me donner un tarif 2008  :-\
davidles
#445
Citation de: Hotcmel le 30 Janvier 2008 &agrave; 16:21:29
extraordinaire :excellent: :necroispas: :pouce: :ptdr: le mec il est concess et il n'a jamais fait de grosse rév sur un zr7 depuis 2002
j'ai dû mal comprendre :-D
un petit edit pour dire que ça me fait penser aux concess qui ont des pastilles de soupapes "uniquement sur commande"  :sifflet: :-D ouais ça existe  0(0 il doivent pas les faire souvent  <D
jpax
salut à tous et bonne année(j'suis un peu en retard mais bon...)
j'ai profité des congés de noël pour faire un réglage culbus et carbus chez kawa à Brest résultat:335€ y compris le changement d'une ampoule ça fait au portefeuille mais la moto n'ayant jamais été une tirelire,je ne suis pas surpris du montant de la facture
PapaOurs / Killbabié
alors je sors à l'instant du concess pour la revision des 12000.
En détail : changement des bougies, vidange+filtre+joint, plaquettes arrieres(apparemment l'ancien proprio avait bourriné dessus), filtre à air, synchro des carbus, tension+graissage de la chaine, +divers graissages (cable embrayage et boulonnerie)
Pour un total de 223,10 euros MO comprise evidemment
Citation de: davidles le 30 Janvier 2008 &agrave; 17:12:45
Oo: tu lis dans mes pensées non ??? le premier concess m a dit ca  :sifflet: :( c est pour cela qui la garde 4 jours  :marteau:
ah oui je me disais aussi il ne ta pas fait ni les carbu ni les soupapes  :-\
davidles
Citation de: shrek le 30 Janvier 2008 &agrave; 18:10:29
tiens voilà boss
presque 3 heures pour ça  :necroispas: :ooo:
j'hallucine
Citation de: Hotcmel le 30 Janvier 2008 &agrave; 18:06:13
alors lui il ma dis "ben... je n ai qu un tarif de 2002  Oo: et c etait 1500frs donc il faut compter a peu pres 300? avec l inflation" ca va deja mieux 200? le coup de fil  <D
dans une concession sérieuse, ils ont des réglages soupapes à faire tous les jours alors ils en ont sur place
c'est comme s'ils disaient: ah pour une vidange, faut commander de l'huile...
qu'un concess m'ait dit ça parce que je l'emm...erdais à juste vouloir échanger mes pastilles... mais si c'est vraiment la vérité... je ne sais plus quoi dire...
oui mais il ne change peut etre pas des pastilles de zr7 tous les jours  :-\
supernature
Citation de: Hotcmel le 30 Janvier 2008 &agrave; 18:58:15
On est mécano ou on ne l'est pas, pas vrai???
tounepistols
#454
pour moi, il a fallu commander les pastilles  :sifflet: (uniquement sur commande  :sifflet: )
enfin j'dis ça, j'dis rien  :biggrin:
par contre c'est vrai que pour la facture de shrek  :o  2h75 pour ça  :o
remarque la mienne n'est pas mieux, il me l'as gardé plus d'une semaine parce qu'il fallait commander plein de joins  :'( (pour mes pistons de frein avant qui frottent encore  :'( + pour le bloc moteur)
d apres vous , faut il mieux que je le fasse chez kawa ou pas obligatoirement ?
supernature
Citation de: Hotcmel le 05 Février 2008 &agrave; 17:05:27
Ben tu sais kawa ou pas , comme je le disais un bon mécano ça ne court pas les rues, donc essaies d'en trouver un, et après le reste c'est po grave.
oui mais il ne change peut être pas des pastilles de zr7 tous les jours  :-\
Les pastille ne vont pas que sur notre modèle. C'est un type de pastille pour plusieurs type de moteur.
Et c'est un truc qui me met hors de moi !! A savoir que les pastille ne suse pas il les remette dans la boite c'est a dire que la pastille qu'il vont vous changer vous la payer et eu il la revende  :red: :red: :marteau:
Ps quand mon mécano me fait le pastillage il prend celle qui ne vont plus et il va les changer chez KAWA "bénefs" sa me coute rien
tounepistols
perso pour moi c'est pas forcément chez kawa MAIS là où je sais que le mécano est bon et où j'ai confiance!
même si il immobilise mon amour de 2 roues une semaine  ;)
donc par chez moi c'est pas chez kawa
Ceci dit mon brelon est de 1999, ça fait longtemps qu'il n'est plus sous garantie et j'ai 36 000 bornes  :-\
après on peut ne pas être d'accord avec moi, ce qui fort possible vu que je suis une bille en mécanique  :'(
supernature
Citation de: Kawasien le 05 Février 2008 &agrave; 17:12:42
Mon mécano fait pareil pour les pastilles, c'est à ça que l'on reconnait les bons.
