[ZZR 600 Demarrage] Problème de démarrage sur ZZR 600
Démarré par rmlf68, 07 Mars 2010 à 16:04:13
rmlf68
Salut a tous,
J'ai un petit souci sur un ZZR600.
Je n'arrive pas a la démarrer. Quand je met le contact, j'entend un grésillement électrique dans la boite de relais mais j'ai l'impression que le relais ne colle pas !
En tout cas, avec le contact il n'y a rien qui se passe.
J'ai changé les bougies, rechargé la batterie, vérifié les fusibles.... tout est ok !
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider !
Merci a+
tes témoins fonctionnent ? (de tableau de bord)
Tu as changé le relais en question?
rmlf68
Les témoins fonctionne mais on voit une variation de l'intensité quand on met le contact !
Pour le relais, non je ne l'ai pas encore remplacé ! justement, je voulais savoir avant de le remplacer.
Si l'intensité varie beaucoup quand tu mets le contact il se peut que ta batterie soit tout simplement morte (et pas juste déchargée). Est-ce que tes phares tiennent plus de 3 secondes sans varier d'intensité?
Sinon, depuis quand est-ce que tu as ce problème? Ca fait combien de temps que ta belle n'a pas tourné? Est-ce que tu as fait des modifs dessus (genre clignos installés toi-même ou quoi)?
rmlf68
En fait cfe n'est pas ma brêle, je la remet en état de marche.
Cela fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné !
En effet, je vais déja mettre une nouvelle batterie ou essayer avec la mienne. Il se peut en effet qu'elle n'a plus suffisement d'intensité !
merci
oui, tiens nous au courant concernant la batterie ( :-D, jeu de mot, ramoucho....)
