[Z1000SX compte tours] problème compte tours bloqué
Démarré par scandex, 06 Mars 2017 à 12:02:07
scandex
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un souci sur mon Z1000SX de 2014, le compte tours reste sur 3500 tours, contact coupé . Quand  je démarre l'aiguille de compte tours fait son cycle habituelle et reviens à 3500 tours. Quand je roule le compte tours fonctionne mais ne reviens jamais en dessous de3500 tours.
Quelqu'un à une idée.
scandex
J'ai l'impression que son ralenti se trouve à 3500
PunkDeBarra
J'ai lu des trucs similaires sur le forum anglais.
Un mec raconte qu'en débranchant la batterie elle s'est remise en place tout seule. Pour un autre, il a fallu débrancher + faire un tour en montant haut dans les tours et c'est revenu. A chaque fois c'est arrivé après avoir débranché la batterie.
Voici le lien vers le topic rosbif (si c'est pas autorisé, un mod/admin peut effacer) :
http://z1000sx.co.uk/index.php/topic,8291.0.html
scandex
Oui en effet j'ai débranché ma batterie. J'ai essayé de débrancher et rebrancher la batterie mais c'est pareil, je vais essayer la deuxième solution et je vous tiens au courant et en même temps je ferai un retour sur l'installation de me longues portées.
bonne journée
Apres il faut peut etre attendre un moment avant de rebrancher
scandex
J'ai essayé les deux méthodes , ça na pas marché, maintenant il est bloqué à 7000 tours. je continue à chercher si quelqu'un à une solution merci d'avance.
Bonne journée
scandex
je viens d'appeler la concession à Lyon, à l'atelier il n'ont jamais eu le cas.
Bonne journée
Faux contact peut etre...  au niveau des fils tu as regardé ?
scandex
Oui j'ai regardé la connectique tout est propre, j'ai parcouru beaucoup de forum je n'ai pas trouvé de piste , à part celle de PunkDeBarra.
TLG
Marcdu81
Salut, regarde plutôt du côté du capteur du compte tour , c'est lui qui donne l'info ...
TLG
Merci,je vais essayer de le trouver et vérifier cela :-[
Marcdu81
TLG
Pas facile de trouver le câble/connecteur du régime moteur sur les micros fiche :'(
Si vous avez l'info...
Je vais voir sur le connecteur sur le tableau de bord est bien enfiché dans un premier temps après... C'est a la pêche au câble régime moteur  Oo:
Zito
Bonjour TLG
Il y a un capteur de vitesse sur le pied de fourche gauche ; là (Pièce N°21176)
https://www.esprit-kawasaki.com/maitre-cylindre-av-pour-z1000sx-zx1000lgf-vert-2016.html
Je suis pas sur que ce soit ce capteur qui envoie l'info au compte tour mais il est facile de vérifier son état en le démontant ...
Comme tout le monde .....
TLG
Merci, mais Ça, c'est le capteur de vitesse de rotation de ma roue avant, qui doit servir pour l'ABS, mon pb est sur la capteur de régime moteur :-[
