slt populasse
pour une fois je ne vais pas aider mais demander de l'aide
enfaite le pb est que je viens de prendre la freebox (ouai je sais j'ai tout compris... :-D)
elle marche nickel (mais faut juste courir après c'est chiant à force... bon oki :dehors:)
le seule truc c'est que je n'arrive pas à voir mes disques dur de pc sur la freebox, je n'ai accés qu'a quelque dossier ou certain films sont mais je n'ai pas grand chose
en autre tous les films HD que j'ai n'y figure pas
j'aurais voulu savoir comment faire si vous saviez merci d'avance
pour info je suis sur seven 64bits et connecté en wifi
merci d'avance
J'ai le même problème avec ma TV, pourtant certifiée DLNA, mais impossible de voir mes disques dur. Si certains savent comment gérer ça, j'avoue que moi en réseaux, je suis vraiment une bille ...
bah là enfaite mon pb vient du fait que depuis la box je n'arrive pas à accéder a mes disque dur de mon pc pas tout à fait le même pb
Citation de: shark49 le 28 Décembre 2012 à 20:48:30
Freebox et PC communiquent en uPnP, protocole qui permet, dans le meilleur des mondes,  d'auto-paramétrer les ports nécessaires pour le téléchargement (torrent par exemple) mais surtout de faire communiquer les différents équipements domestiques.
Donc en gros, pour qu'il y est communication, il faut un serveur (ton pc) et un client (la Freebox).
Comme tout ça doit être automatique, il faut déjà vérifier que le pare-feu du pc est ouvert.
Certains disent également qu'à partir de Vista (donc Seven et Windows 8 inclus), il faut spécifier le réseau sur lequel on est comme domestique/bureau mais pas public.
La suite c'est donc d'installer un serveur uPnP. Pour cela, tu peux essayer FreeMe.
Des logiciels de téléchargement comme Vuze intègrent directement un serveur uPnP mais il n'est pas évident de paramétrer ce qu'on veut réellement partager à travers le réseau. L'avantage c'est qu'une fois que le fichier est téléchargé, il apparait sur la Freebox.
Et le détail du wifi ne change rien, si ce n'est peut être sur les débits de transfert mais c'est vraiment minime.
Dans le meilleur des mondes ça devrait fonctionner...
Citation de: nErur le 28 Décembre 2012 à 23:23:31
DLNA se base également sur l'uPnP donc l'idée du parefeu + installation d'un serveur est à exploiter.
ça marche nickel avec FreeMi
par contre la freebox ne lit pas le dolby ? car apparement j'ai l'image mais pas le son par contre nickel pour le DTS
Dis pas merci surtout !  :biggrin:
Pour le son je n'en sais rien. Tant que j'ai du son et que c'est potable, ça me va !
pour utiliser un pc en temps que "MediaServer", il faut installer un "serveur multimédia". Moi j'ai mis " Serviio media server ", et il es bien vu par la télé. Ou alors je peux aussi utiliser Imediashare sur Android, et envoyer les videos, photos et musiques sur la télé depuis le téléphone !
Citation de: shark49 le 29 Décembre 2012 à 23:28:17
Il ne le décode peut être pas. Mais ça m'étonnerais. Ou alors, ton film n'est pas en Dolby mais Dolby True HD ou ce genre de format plus avancée, que beaucoup de décodeur on du mal à lire. (A part les décodeurs haut de gamme, type amplis home cinéma)
audio AC3 ne fonctionne pas sur le freebox par exemple
AC3 c'est le dolby de base ... Pas de chance  :(
Wimps
Est ce que certains d' entre vous utilisent des logiciels pour modifier le son de vidéos? par exemple baisser les graves ou aigue , effacer un bruit parasite ou de fond...
Je fais parfois des montages avec windows movie maker , et retoucher le son des fois ne serait pas du luxe  :sifflet:
En logiciel pro il y a Cubase SX sur PC. Mais c'est fait pour du traitement de fichier audio uniquement je crois. Et puis c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif car il est très complet.
Wimps
J' au vu quelques screenshot ça à l' air d' une usine à gaz , je sais pas si j' ai la motiv' pour apprendre à utiliser ça  :sifflet:
Et puis du libre ou gratuit ça aurait était pas mal , mais bon c' est pas pressant faut que je trouve le temps de fouiner.. et si je trouve pas je testerai cubase fx ;) thanks
popeye44
#994
salut tout le monde, j'aurai une petite confirmation a avoir
comme vous avez du entendre msn et skype ont fusionnez, vu que je ne suis pas fan de skype et que msn me sert quasiment plus, je voudrais juste savoir si sa changera quelque chose a mon adresse mail si je ne fait pas la mise a jour.
je pense que non vu que l'on peut accéder a son adresse mail sans ouvrir messenger, donc une petite confirmation svp  :merci:
MSN et Skype ont fusionné? ??? Merci de prévenir: je vais tout de suite résilier mon compte Skype. ;)
question con
pb d'affichage sur mon pc
il s'allume sans pb mais quand l'écran se met en veille je ne peux plus rallumer l'écran et quand je lance un jeux l'écran se met en veille ...
même conclusion que moi :: carte graphique HS ??
Depuis quand ?
T'as essayé de réinstaller les pilotes graphiques ?
Tu as changé la résolution dernièrement ? Le câble vidéo ?
pb apparu ce soir
rien de changé à mon installe
j'ai pas essayé les MAJ mais bon j'ai un doute que cela marche mais je vais essayer
