Démarré par rafale, 22 Octobre 2009 à 21:59:09
Citation de: nErur le 15 Janvier 2013 à 21:37:21Plusieurs passes sur 6mm d'acier à mon avis c'est plus un coup à niquer pleins de forets ...Si t'arrives à percer 6mm d'acier avec un foret de 5, t'as du sacré bon matos !
Citation de: rafale le 15 Janvier 2013 à 19:30:25La meule m'a coûté 15 €.Le foret plus de 16 € !J'ai un pote qui va m'en trouver un là. Tout neuf en HSS. Donc je laisse tomber, j'utiliserai la meule pour aiguiser les petits forets, qui serviront à autre chose que l'acier. Plastique, bois, alu .... mais là des plaques d'acier de 6 mm avec du foret de 16 !
Citation de: HotCmel le 14 Janvier 2013 à 22:32:16
Citation de: stardust Z le 16 Janvier 2013 à 07:13:45tu veux de bons forets! forets cobalt, ça coute un bras (environ 200 euros pour une boite de 1 à 13 par pas de 0.5 mm) mais moi je perce de l'inox, ce sont les seuls qui passent sans trop de difficulté et qui tiennent dans le temps, l'important aussi c'est de refroidir ton foret quand tu perces et de ne pas y aller trop vite sinon tu brules ton foret et c'est mort.
Citation de: rafale le 16 Janvier 2013 à 18:27:16Citation de: stardust Z le 16 Janvier 2013 à 07:13:45tu veux de bons forets! forets cobalt, ça coute un bras (environ 200 euros pour une boite de 1 à 13 par pas de 0.5 mm) mais moi je perce de l'inox, ce sont les seuls qui passent sans trop de difficulté et qui tiennent dans le temps, l'important aussi c'est de refroidir ton foret quand tu perces et de ne pas y aller trop vite sinon tu brules ton foret et c'est mort.De mémoire les miens c'est du Pro Forge. Vendu chez Brico depot.Les forets sont de bonne qualité, enfin c'est pas du premier prix.Évidemment je ne suis pas au taquet sur la gâchette de la perceuse et je marque des pauses pour lubrifier le foret et le refroidir avec du WD40.Mais après 10 ou 12 trous .... foret HS. (Ca fait 1,50 € le trou ! oO )
Citation de: Hebus le 17 Janvier 2013 à 07:56:50tu es sur que c'est une bonne idee le wd40 ?
Citation de: olivier le 17 Janvier 2013 à 08:54:46Citation de: Hebus le 17 Janvier 2013 à 07:56:50tu es sur que c'est une bonne idee le wd40 ?C'est ça ou de la vaseline, c'est tout ce qu'il possède comme lubrifiant.
Citation de: rafale le 17 Janvier 2013 à 18:18:07Tu pensais à autre chose que le WD, Hebus ?
Démarré par cpg
Démarré par Ahyeah
Démarré par BlackWarrior
Démarré par jerem83200
Démarré par clic
