[Outillage] Pont / table élévatrice moto
Démarré par rafale, 22 Octobre 2009 à 21:59:09
Ouais !  :biggrin:
Après avoir cramé ma perceuse à 2 balles Brico Dépot, j'ai investis dans du Black & Decker.
Et dire que le daron fait rien de sa perceuse à colonne ... j'te jure !  :red:
si il les fait en plusieurs passes (genre 5-8-12-16) pas besoin d'avoir un perfo...
nan, mais souvent ils font perceuse et le moteur envoi plus qu'une elctro-portative...
Plusieurs passes sur 6mm d'acier à mon avis c'est plus un coup à niquer pleins de forets ...
Si t'arrives à percer 6mm d'acier avec un foret de 5, t'as du sacré bon matos !
Citation de: nErur le 15 Janvier 2013 à 21:37:21
Petit coquin; tu pensais pas qu'on arriverait à décoder tes petits mots doux, hein! :-D
si ton matos te permet pas de percer a 5 tu penses arriver a percer a 16 ?
stardust Z
Citation de: rafale le 15 Janvier 2013 à 19:30:25
La meule m'a coûté 15 €.
Le foret plus de 16 € !
J'ai un pote qui va m'en trouver un là. Tout neuf en HSS.  :)
Donc je laisse tomber, j'utiliserai la meule pour aiguiser les petits forets, qui serviront à autre chose que l'acier. Plastique, bois, alu .... mais là des plaques d'acier de 6 mm avec du foret de 16 !  Oo:  <D
tu veux de bons forets! forets cobalt, ça coute un bras (environ 200 euros pour une boite de 1 à 13 par pas de 0.5 mm) mais moi je perce de l'inox, ce sont les seuls qui passent sans trop de difficulté et qui tiennent dans le temps, l'important aussi c'est de refroidir ton foret quand tu perces et de ne pas y aller trop vite sinon tu brules ton foret et c'est mort.
Les mots peuvent parfois faire plus mal que les actes et les pensées peuvent faire souffrir encore plus que les coups.
Il y a parfois certaines blessures qui ne veulent pas cicatriser
Citation de: stardust Z le 16 Janvier 2013 &agrave; 07:13:45
De mémoire les miens c'est du Pro Forge. Vendu chez Brico depot.
Les forets sont de bonne qualité, enfin c'est pas du premier prix.
Évidemment je ne suis pas au taquet sur la gâchette de la perceuse et je marque des pauses pour lubrifier le foret et le refroidir avec du WD40.
Mais après 10 ou 12 trous .... foret HS. (Ca fait 1,50 € le trou ! oO )
ah ? tu prends 3€ pour une passe complète ?  0(0
Citation de: rafale le 16 Janvier 2013 &agrave; 18:27:16
tu es sur que c'est une bonne idee le wd40 ?
Citation de: Hebus le 17 Janvier 2013 &agrave; 07:56:50
C'est ça ou de la vaseline, c'est tout ce qu'il possède comme lubrifiant.
Citation de: olivier le 17 Janvier 2013 &agrave; 08:54:46
bah il a besoin de vaseline, tu crois  ???
suivant la taille, ca rentre tout seul normalement  :sifflet:
:-D :-D
Tu pensais à autre chose que le WD, Hebus ?
Citation de: rafale le 17 Janvier 2013 &agrave; 18:18:07
ben normalement on lubrifie avec de l'huile de coupe (http://www.castorama.fr/store/Huile-de-coupe-en-burette-250ml-RontProduction-prod5030006.html).
je suis pas du tout sur que le wd40 qui est plutot un degrippant puisse remplacer de l'huile de coupe. et si ce n'est pas le cas, je te confirme qu'il vaut mieux ne rien mettre sinon ca brule les forets...
stardust Z
je rejoins hebus, l'huile de coupe est plus adaptée que le WD 40, surtout vu le prix, tu dois être riche!
l'huile de coupe va te faciliter le perçage, essaie et tu verras
