[Outillage] Pont / table élévatrice moto
Démarré par rafale, 22 Octobre 2009 à 21:59:09
Ca dépend lesquelles.
Y'en a des hideuses, et d'autres réellement parfaites. J'ai encore un peu de mal à m'expliquer pourquoi.
Mais les longerons soudés à la verticale sur la cadre bas, ça a été une horreur ! Je collais pendant 20 min !
Pourtant les pièces étaient poncées, la pince bien posée ....
Mon poste est censé pouvoir souder du 2,5mm mais je suis obligé de le mettre à fond et bien souvent ça colle.
Du coup je soude en 2 là ... et c'est bien suffisant pour faire des trous parfois.
Bref, il reste pas mal de poussière de disque et d'acier à respirer ... mais ça avance !  :miam:
freeroad
#61
Tes electrodes sont bien sèche? diam 2.5?
Au pire inverse la pince et la torche sur le poste ça évite un peu de coller
Merci Carl.  ;)
Citation de: freeroad le 13 Novembre 2012 à 20:23:44
Bin pourtant oui, je fais gaffe à les ranger à chaque fois.
Euh pour les polarités, mes baguettes sont indiquées pour fonctionner en polarité "-" .... c'est pas gênant d'inverser !?  ???
freeroad
Pour la polarité ,c'est sur ton poste que ça se passe, tu doit avoir une borne + et une - si c'est le cas tu les inversent.Tu peu amorçer ta baguette sur ta pince de masse(ouais je c la pince est dégueulasse aprés)
C est quoi tes baguette?des rutiles?
Ca semblerait être ça oui :
http://www.bricodepot.fr/montelimar/node/1493917
mais en diamètre 2.
C'est quoi Rutile ? La matière ? La marque ?  :-[
c'est plutot le materiau d'enrobage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_%C3%A0_l%E2%80%99arc_%C3%A0_l%E2%80%99%C3%A9lectrode_enrob%C3%A9e
deux astuces pour ameliorer tes soudures
- pour limiter le collage, tu peux effectivement "chauffer" ton electrode sur un bout de ferraille. si vraiment ca colle trop, diminue le diametre de l'electrode, tu remonteras lorsque tu maitriseras mieux
- essaie de placer tes pieces de maniere a ce que le cordon soit en pente. tu commences a souder en bas, puis tu remontes. ca evite au laitier de "passer devant" le bain de fusion et ta soudure est plus facile a realiser
freeroad
Rutil:baguette courante sensé etre plus facil!! <D
basic:baguette plus spécific pour construction métallique
T es à combien d'ampérage? c'est quoi ton poste?
freeroad
Citation de: Hebus le 14 Novembre 2012 à 23:15:31
- pour limiter le collage, tu peux effectivement "chauffer" ton electrode sur un bout de ferraille. si vraiment ca colle trop, diminue le diametre de l'electrode, tu remonteras lorsque tu maitriseras mieux  il soude à la 2!!
ca évite lestrou mais pas le perçage
Autre astuce regarde sur le net la position de la baguette
Pour mon poste, tout est là :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,8591.msg376270.html#msg376270
Et comme je le dis dans ce topic, j'ai des repères sur le poste avec les différents diamètres.
Donc bête et discipliné, je me mets sur le repère correspondant à la baguette que j'utilise.
freeroad
Pour pas que ça colle tu peu mettre un peu plus de puissance,sinon j ai essayé de te donner les conseils les plus utilisées,bein ché po faut peu etre tu te fasse la main  <D
Ca c'est sur ! Je débute complètement.
Ca commence à rentrer.  :)
Hop, je pose le cadre supérieur pour visualiser un peu ce que ça va donner :
Pour obtenir ces équerres, ça m'a coûté un disque entier !
Citation de: KFS-1 le 25 Novembre 2012 à 08:05:33
tu me fais envie la...
Si tu veux je peux te filer son adresse, ses numéros de téléphone et même des photos où il est habillé en cuir et tout. Par contre faut voir combien t'es prêt à y mettre... :desole:
son numero, je l'ai deja...
mais je parlais surtout de la table...
Bon bin ma perceuse a rendu l'âme. Pour ce genre de perçages, l'idéal ça aurait été un perceuse à colonne ... et dire que mon père ne fait rien de la sienne !  :'(
ca avance bien  :pouce:
tu vois, tu progresses sur les soudures  ;)
