Nouvelles:
Auteur Sujet: [Outillage] clé dynamométrique..Obligatoire???  (Lu 15694 fois)
Hors ligne olric
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • oufti!
  • Couleur: bleue
  • Lieu: liege
  • Moto: zr7
Depuis peu j'ose toucher un peu a la moto et tente de faire quelques opérations d'entretien de la machine moi même. Des choses simples biensur. J'ai commencé par le filtre a air, changer la batterie, puis la vidange d'huile (je savais pas dans quel sens dévisser les boulons  <D ) Et puis vint le moment de revisser et la (tout se passe bien mais) j'ai pas de clé dynamo et donc ou et quand arreter de forcer car faut que ca tienne mais faut pas torcher le filetage hein. Pour ma part j'ai cesser de tourner quand j'ai ressenti sur mon visage des contractures liées a l'effort de torsion(  :-D ) bref ca tient mais ais je serré assez fort??? J'aimerais remplacer mes bougies moi même. En soi rien de compliqué mais vais je serrer comme il faut? Bref est il indispensable d'investir dans une clé dynamométrique. En utilisez vous une?
« Modifié: 20 mai 2013 à 10:03:33 par cpg »
Hors ligne anthony 50
  • Champion du Monde
  • Sexe: Homme
  • Année: 2004
  • Couleur: Noire
  • Lieu: Cherbourg (50)
  • Moto: ZX6R (636) , ex ZR7
Réponse #1 le: 16 mai 2008 à 15:49:06
moi j'utilise pas de clé dynamométrique
pour la vidange, il faut serrer surtout pour écraser le joint pour éviter toute fuite, alors je force pas pour serrer mais dès que ça devient dur j'arrête.
sinon pour les bougies je serre aussi sans trop serrer, à partir du moment où ça devient dur je force pas +. bon après je suis pas mécano mais je pense pas que la clé dynamo soit indispensable
Hors ligne raoul
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Grise
  • Lieu: Basses Alpes
  • Moto: 1150 GSAdv - FZR 1000 - XTZ 750 ST
Réponse #2 le: 16 mai 2008 à 16:49:49
ça dépend de ce que tu veux faire sur la moto, pour la vidange d'huile c'est pas important mais quand tu commences à démonter la fourche (vidange huile de fourche) ou les freins (remplacement durite de frein) je pense que ça vaut le cout d'investir dans une cle dynamo pour avoir une indication du couple de serrage
Golfo
  • Invité
Réponse #3 le: 16 mai 2008 à 16:56:48
je me posais la question et vu que j'en ai vu une pas trop chère, je pense que je vais investir au cas où.
j'ai trouvé celle là, après faut voir si les fourchettes de couples de serrage correspondent.
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynamometrique-courte/outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Dynamometrique/00241766/1.html
Et je pense que d'en avoir une, c'est le meilleur moyen de pas se prendre la tete et pas abimer quoi que ce soit. Donc chacun comme il le sent mais moi je suis pour.
Hors ligne raoul
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Grise
Réponse #4 le: 16 mai 2008 à 17:04:41
la mienne ressemble à ça
pour le couple de serrage elle commence à 2,6 ou 2,8 et dans la RMT les premiers couples sont à 2 ou 2,5 mais bon la différence est pas énorme ...
Hors ligne olric
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • oufti!
  • Couleur: bleue
  • Lieu: liege
  • Moto: zr7
Réponse #5 le: 16 mai 2008 à 17:27:28
C'est vrai que ca dépend un peu de ce que l'on fait sur la moto. Moi c'est vraiment pour les bases de l'entretien. Ici je veux remplacer les bougies et je me demandais si c'était obligatoire ou simplement mieux d'avoir exactement le même couple de serrage pour chaque bougie. Pour la vidange je pense aussi que ce n'est pas nécessaire mais psychologiquement si. Car la clé permet d'avoir l'indice optimal de serrage, quand a moi j'ai eu peur de serrer ou trop fort(abimer le filletage) ou pas assez (risque de voir se barer le boulon et l'huile par la même occasion).Parce que ca vibre un peu un moteur et je me disais que ca peut peut être bouger a force de rouler. Mais bon je suis parano aussi  :-\
Hors ligne KFS-1
  • Organisateur CN 2014
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • born to be d'la yaute!!!
  • Année: 2004
  • Couleur: Lime Green
  • Lieu: En Allobrogie
Réponse #6 le: 16 mai 2008 à 18:45:20
les bougies tu sert a la main et quand ca bloque tu fais entre 1/4 de tours et 2/3 de tours en plus c'est selon les marques...
de toutes facons, il y a souvent un schema sur les boites de bougies...
Hors ligne Maniak
  • Pose le genou
  • Sexe: Homme
  • Plein gaz'
  • Couleur: rouge 2004
  • Lieu: 92
  • Moto: ZRX1200S
Réponse #7 le: 16 mai 2008 à 20:16:13
Citer
Pas pour le couvre-culasse, les arbres à cames, le guide de la chaîne de distribution, c'est du 1,0 ou 1,2.
Pour le reste, la clé dynamo est un indispensable. Une pour les petits couples de serrage (moins de 1,0 à 2,5 ou un peu plus), l'autre jusqu'à 16 m.daN (axes de roues à 10,6, pignon de sortie de boîte à 16 etc.).
Hors ligne manucrx
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • Moto: 690 SMR
Réponse #8 le: 16 mai 2008 à 21:00:15
c' est pas indispensable  :-D pour les bougie faut juste serré histoire dégrasé le joint ça sert a rien de serré comme un buffle tous comme le reste juste faut savoir resté souple   ;)
Hors ligne olric
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • oufti!
  • Couleur: bleue
  • Lieu: liege
  • Moto: zr7
Réponse #9 le: 16 mai 2008 à 21:36:22
merci bien manucrx  ;) . Je vais donc le faire moi meme et m'acheter une "clé pour visser ces bougies" (connais pas le terme exact pour nomer l'outil)
Hors ligne manucrx
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • Moto: 690 SMR
Réponse #10 le: 16 mai 2008 à 21:42:52
il y a une clef a bougie dans la trousse a outil du zr7  ;)
Hors ligne olric
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • oufti!
  • Couleur: bleue
  • Lieu: liege
  • Moto: zr7
Réponse #11 le: 16 mai 2008 à 21:56:01
moi j'ai pas été chanceux sur ce coup la. J'ai acheté ma moto et sous la selle pas de trousse a outil... Donc je vais devoir m'en procurer une. :-\
SULPITZ
  • Invité
Réponse #12 le: 16 mai 2008 à 22:45:15
Franchement, je trouve que c'est pas du luxe d'avoir une clé dynamométrique!
Même si tu ne fais que les bases de l'entretien ... avec le temps et l'exercice tu feras de plus en plus sur ta moto et là tu seras bien content d'en avoir une! Sinon, il tu risqueras la même galère que moi, lorsque j'ai brisé un filetage du moteur de ma 205 GTI un weekend de Pâques ... car un pépin de ce genre se passe toujours lorsque tout est fermé!
Hors ligne olric
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • oufti!
  • Couleur: bleue
  • Lieu: liege
  • Moto: zr7
Réponse #13 le: 16 mai 2008 à 23:48:22
oui c'est clair, la je ne fais que des petites choses mais si je dois m'attaquer a des opérations mécaniques plus "sérieuses" la j'investirai dans ce type de matos. Ici, je voulais juste savoir si c'était indispensable pour faire une vidange,remplacer un filtre a huile,mettre de nouvelles bougies. Je préfererais avoir une clef dynamometrique mais vu que c'est pas donné et que le but est de faire une économie si je peux m'en passer disons cette année et bien c'est pas plus mal. A terme biensur j'en acheterais une. En attendant je ferais gaffe de pas trop serrer  >/:<
Hors ligne BrunZ
  • Tord la poignée
  • Sexe: Homme
  • ZR7S bleue sur les routes du var(83)
  • Couleur: bleu sale, la derniere pluie a pas suffit a la nettoyer
  • Lieu: sous les ailes des anes
  • Moto: 750 cc environ , 2 roues, un guidon , et des carbus!!!
Réponse #14 le: 17 mai 2008 à 08:44:40
pour les opérations que tu veut effectuer, la cle dyna est inutile. apres, oui, je pense que c est un investissement utile, si tu fais pas mal de "mecanique".
mais par experience, il vaut mieux mettre le prix dans une cle "a cliquet", c est moins fragile que les cle a torsion ( bon...aprés, des fois, je suis un peu bourrin :sifflet:)
Hors ligne Killbabié
  • Pose le genou
  • Sexe: Homme
  • Couleur: gris bleue
  • Lieu: Courthézon
  • Moto: Zr7 crashée
Réponse #15 le: 17 mai 2008 à 13:30:13
j'en ai trouvé une à 22€ à brico depot, mais j'arrive pas à en trouver pour les petits couples de serrage ou si du genre facom à 200 €  Oo:  savez pas ou trouver ?
SULPITZ
  • Invité
Réponse #16 le: 17 mai 2008 à 21:54:43
Pour les petits couples, tu peux aller voir dans le monde du VTT... moi j'ai une clé Syntace ( de 1 Nm jusque 20 ), excellent rapport qualité/prix!
  • Invité
Réponse #17 le: 17 mai 2008 à 22:04:40
Il vaut mieux avoir de bons outils que des outils de m... avec lesquels tu foires tout !
donc, il vaut mieux ne pas avoir l'outil que l'outil de m.... imprécis qui s'il ne casse pas assez vite lui-mêm, abimera de toutes façons qque chose !
Hors ligne pierô
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • "Directe de l'Espoir"
  • Couleur: crasseux
  • Lieu: Clochard voyageur...
  • Moto: A pied...
Réponse #18 le: 17 mai 2008 à 22:07:35
Parole d'exploitant agricole....!!  :-D
Que je plussoie...!
  :sifflet:
  • Invité
Réponse #19 le: 17 mai 2008 à 22:42:23
Bah oui....
Pis l'avantage des clefs haut de gamme, c'est que c'est garantie à vie  ;)
Pis king tony et moins cher et meilleur que facom qui a beaucoup baissé en qualité!!!  avec la même garantie !!
Il ne faut pas lésiner sur la qualité des outils, surtout quand on connaît celle des écrous et autres vis (vices cachés) des japonaises !
:dehors:
Related Topics
48 Réponses
13611 Vues
Dernier message 18 octobre 2021 à 18:08:33
par itofa
13 Réponses
4101 Vues
Dernier message 05 décembre 2011 à 22:04:10
par kekenn
4 Réponses
2748 Vues
Dernier message 20 janvier 2013 à 22:13:42
par Repi17
3 Réponses
3427 Vues
Dernier message 24 août 2018 à 20:06:00
par GG62
36 Réponses
3892 Vues
Dernier message 14 juillet 2020 à 20:22:52
par Kachoux83
