[Outillage] clé dynamométrique..Obligatoire???
Démarré par olric, 16 Mai 2008 à 15:34:30
moi je me contente de suivre un grand principe de la physique de base, principe que m'a fait parvenir mon ami mécano...  Quand je lui demande, j'dois serrer fort, il réponds : "1/4 de tour avant que ça casse."  .....mouais... merci.... connaaaaaard... :-D :-D
PapaOurs / Killbabié
Citation de: SULPITZ le 17 Mai 2008 à 21:54:43
Pour les petits couples, tu peux aller voir dans le monde du VTT... moi j'ai une clé Syntace ( de 1 Nm jusque 20 ), excellent rapport qualité/prix!
merci  ;)
Citation de: timstripes le 17 Mai 2008 à 22:42:23
Bah oui....
Pis l'avantage des clefs haut de gamme, c'est que c'est garantie à vie  ;)
Pis king tony et moins cher et meilleur que facom qui a beaucoup baissé en qualité!!!  avec la même garantie !!
Il ne faut pas lésiner sur la qualité des outils, surtout quand on connaît celle des écrous et autres vis (vices cachés) des japonaises !
:dehors:
quand on voit le prix, je prefere equiper ma moto ou la mettre chez le concess, ça revient encore moins cher que d'acheter une clée de qualité dans les 200€. Mais je comprend, si je pouvais c'est ce que je ferai
SULPITZ
C'est certain... c'est pas gratos ce genre d'outil! Mais bon, c'est un investissement que tu ne fais qu'une fois ( ...à condition de prendre du matériel de qualité ), si tu vas à chaque fois chez le concess ca vas te coûter la peau des fesses!
Hé.... ca sert à quoi les anniversaires?!?  >:D  0(0
olric
dis moi mon grand, tu veux quoi pour ton annif hmmm??? :) bin euh une clef dynamometrique  :-D :-D
je vais y penser... Ils font du papier cadeaux chez facom  <D
CitationHé.... ca sert à quoi les anniversaires?!?
c'est pas le genre de cadeau que je demande  Oo: , ça fait un peu cher à se faire offrir, ou alors s'ils s'y mettent à plusieurs.
olric
SULPITZ
Citation de: Killbabié le 18 Mai 2008 &agrave; 21:45:44c'est pas le genre de cadeau que je demande  Oo: , ça fait un peu cher à se faire offrir, ou alors s'ils s'y mettent à plusieurs
Ben c'est pas parce que c'est ton anniversaire qu'il faut tout de suite demander des Outils Facom ou Hazet!!!  <D   ;)
titi750
Une clef dynamo, pourquoi pas...
Mais encore faut-il savoir s'en servir...  :sifflet:
bon si j'ai bien compris tout ce que vous dites:
     Il est plus prudent d'investir dans une clef dynamométrique que de faire ses serrages à mains levées
sachant que je suis un peu bourrin (si si, chut, ... on se tait) je risque de tout cassé
    Par contre y a autre chose que j'ai cru comprendre, c'est que, quitte à investir dans une clef autant en avoir une pour les petits couples (de serrage  :sifflet:) et une seconde pour les gros serrages.
OK vu le prix ça va faire mal, zut mon anniversaire vient de passer
Une dernière chose :
Citation de: SULPITZ le 17 Mai 2008 &agrave; 21:54:43
t'es sûr de l'orthographe, parce que google y connait pas, l'est con des fois je le reconnais
Citation de: titi750 le 20 Mai 2008 &agrave; 15:39:50
c'est pas si compliquer que ça, non ? ! ?
Kawasien
Moi pour les petit j'ai acheter une clef facom qui va de 0.8 kg a 5 kg.
Pour les gros j'ai acheter une merde cher brico depot sa suffit amplement pour serre les roue. Tout le reste je le fait avec la facom.
T'es pas tout seul shrek je suis un peut comme toi se qui m'a valut un filetage de bouchon de vidange dans la main  >:D >:D :sifflet: :sifflet:
BrunZ
Citation de: Kawasien le 23 Mai 2008 &agrave; 19:17:24
pas mieux, mis a part que moi , c etait un goujon de fixation de turbo  :(
SULPITZ
#31
Citation de: shrek le 23 Mai 2008 &agrave; 17:22:03Par contre y a autre chose que j'ai cru comprendre, c'est que, quitte à investir dans une clef autant en avoir une pour les petits couples (de serrage  :sifflet:) et une seconde pour les gros serrages.
Oui, 2 clés c'est la solution idéale, car le problème c'est qu'une clé ne recouvrera pas la totalité des couples nécessaires pour ta moto!
J'ai une clé pour les petits couple de serrage ( la fameuse clé Syntace qui va de 1 jusque 20 Nm... 20 Nm par ex. pour la vis du couvercle du filtre à huile sur la ZR 7). Puis une clé pour les autres couples ( par ex. pour le bouchon de vidange d'huile 29 Nm. Mais là, je suis comme Kawasien... cette clé n'a pas la qualité de la Syntace, mais elle vient quand même d'un spécialiste moto).
C'est bien une clé syntace... je vais voir si je sais placer le lien (... moi et les ordinateurs.... :-\ ).
http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=377
voilà pour celle avec les petits couples, cet outil vient du sport cyclisme et est aussi employée en compet. C'est pas gratos, mais il vaut vraiment son prix!
http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=542
voilà pour la 2ième clé... mais moi je la trouve inutile car 80 Nm ne sont pas suffisant pour une moto.
http://www.polo-motorrad.de/group/7302/product/137581/dmc_mb3_search_pi1.page/1/dmc_mb3_search_pi1.filter.GROUP_PATH.3/%287302%29+Ratschen+%26+Drehmomentschl%C3%BCssel/dmc_mb3_search_pi1.filter.GROUP_PATH.0/%281017%29+Technik/dmc_mb3_search_pi1.filter.GROUP_PATH.1/%281138%29+Werkstattbedarf/dmc_mb3_search_pi1.filter.GROUP_PATH.2/%287299%29+Werkzeug/Produktdetail.productdetails.0.html
Sinon chez Polo... je sais pas si ca existe en France... il y a aussi des clés intérressantes.
Non c'est pas compliqué du tout... c'est une clé comme une autre, sauf qu'elle t'indique quand il faut plus serrer! ;)
Il suffit d'avoir les couples de serrage pour les différentes pièces et tu règle sur ton outil le couple nécessaire.
manucrx
punaise a quoi ça sert une clef dynamo a 20nm  ??? en horlogerie  :sifflet:
utilité d' un clef dynamo....
-serré les roues (ça fait moins mal au main ) :-D
-galet de distri (je suis un bourrin et les vis ont tendance a cassé pendant l' effort)
-serrage de culasse
le serrage est une chose qu' il faut sentir, ça s' explique pas, il faut de la pratique..... perso aprés 8 ans (pinaise déja 8 ans ) de mécanique j' arrive encore à cassé des vis  >:D
