[Tuto ZR-7] Montage de warning...
Démarré par MAMOU, 29 Avril 2007 à 13:42:46
MAMOU
Voila un petit tuto pour monter des warning simplement et rapidement...  :)
1) Fourniture et outillage:
* 1 interrupteur à 2 positions
* Du cable (0.75 à 1 mm²)
* Dominos ou cosses
* Tournevis
* Pince à dénuder, coupante, et à sertir
2) Principe:
* Récupérer un + sur chaque côté (un sur les clignotants gauche et un sur ceux de droite) et les racordé sur l'interrupteurà 2 positions...
* Pour info les fils plus sont de couleurs vertes des deux côtés  ;)
Moi j'ai récupérer les deux fils plus sur les cligos arrières (mais on peut les prendre n'importe ou) et je me suis repris sur les dominos existants car je n'ai pas les cligotants d'origines... (Après à vous de faire un montage propre... :sifflet: :sifflet:) pour l'emplacement de l'inter... je l'ai mis en dessous du cache latérale gauche avec fabrication d'une pate de fixation prise sur une vis de la boîte à air (voir photo)
3) Schéma de l'installation:
En noir: les masses
En vert: les +
En rouge: Le cablage et l'inter à rajouter...  ;)
Comme on le voit sur le shéma... on peut se reprendre n'importe ou sur les fils +... (devant / derrière / ou encore prêt de la centrale clignotante...)
4) Fonctionnement:
1ère position de l'intérrupteur:
          - normal: les clignos fonctionnent normalement  :)
2ème position:
          - warning: lorsque l'on actionne le cligno droit ou gauche (peut importe)
Et le tour est joué...
5) Petite idée si j'avais eu plus de temps pour faire le montage...
Se reprendre sur les cligos avants et mettre se type d'interrupteur...
Trouvé sur: http://www.motoplus-boutique.fr/
Voili, voilou...  :biggrin:
adonf'sapassepas!!!
tigrou
et ça a l'air simple en plus et sans trop de fournitures
merci pour le tuto ;)
Merci Mamou rien à redire  ;)
MAMOU
Mais de rien !!! C'est normale... :)
adonf'sapassepas!!!
Thomas
#5
On va dire que je cherche la petite bête...
Ce serait pas mal de ne pas à avoir à mettre un cligno gauche ou droit pour faire fonctionner les warning...
Cela aurait été cool de juste à actionner le bouton...
Il ya peut être moyen...?
Je vais chercher aussi de mon coté...
Et le bouton, pourquoi pas le mettre au guidon?
MAMOU
Citation de: Thomas le 04 Mai 2007 à 14:22:28
Tu n'as pas lu jusqu'au bout... C'est ce que je propose dans mon numéro 5 !!!  :sifflet: :sifflet: :sifflet: (si j'avais eu plus de temps pour le faire) D'ailleurs je V le faire au guidon...
Pour le fait de ne pas utilisé de cligno... surement faisable mais sa va compliqué le montage qui est fort simple ici  ;)
adonf'sapassepas!!!
Thomas
Cest vrai, c'est très simple comme çà oui...
mais bon...
polo
ça y est mes warnings sont installés, 20 minutes pour cabler et remonter.
ça marche nickel mais il ne faut pas oublier de bien attacher le fil avec des rislans, on ne sait jamais, avec les vibrations.
Pour ma part un intrrupteur unipolaire fixé près du guidon et le tour est joué.
Il vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.
MAMOU
Citation de: david.rennes.35 le 06 Mai 2007 à 22:14:36
Contant que mon tuto ait servi.... ;)
adonf'sapassepas!!!
MAMOU
Beh pour moi j'ai pas eu de soucis... et c'est un mécano Honda qui m'a donné l'astuce !!! Lui il fait comme ca sur toutes les honda ou on lui demande d'installer des warnings...
adonf'sapassepas!!!
ben visiblement la technique est bonne, merci pour le tuto ;)
cmoijulian
super utile les warnings je vais tenter l'expérience cet hiver  :)
en plus, avec un tuto aussi bien ficelé...!  ;)
KaWizo
aïe il n'y a plus la photo de montage... :(
KaWizo
Personne qui aurait le schema...
MAMOU
Citation de: KaWizo le 29 Octobre 2007 à 19:47:54
Ca remarche dit donc...  0(0
adonf'sapassepas!!!
kevts01
Super tuto
j'ai commande l'interrupteur
a réception la belle aura ces warnings!!!!
Merci pour ce tuto :biggrin:
premier,dernier,le principal c'est d'arriver entier
Est-ce que quelqu'un a essayé avec des clignos à LEDs? Je voudrais savoir si la cadence du warning géré par une centrale pour clignos à LEDs n'est pas trop rapide.  ???
kevts01
Ben logiquement ça doit fonctionner!!C'est jsute une sorte de dérivation l'interrupteur : au lieu de faire fonctionner un cote on fait sonctionner les deux côtés en même temps..??!
J'espère que ca fonctionne car j'ai des LED moi et en plsu je viens de commander des nouveaux cligons lol :'(
Sinon pour ceux qui liront ce tuto plus tard, voici un lien où on peut trouver le même interrupteur en photo
ci-dessus mais pour 4-5€ moins cher avec les fdp.
==> http://www.charamon.info/catalog/product_info.php?products_id=9731
Je vous tiens informé des que j'ai effectuer mon montage...
15€ l'interrupteur???  Oo: Je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher que ça. (Edit: comme ça par exemple)
Pour l'histoire de la compatibilité avec des clignos à LEDs, c'est surtout au niveau de la compatibilité de la centrale cligno que je m'inquiète. Avec ce montage on double l'ampérage total du circuit. Et vu que mon circuit est déjà plus lourd que la normale (clignos AV+AR+intégré au feu), j'ai peur que la centrale ne puisse plus assurer un clignottement assez rapide.  :-\
