[ZR-7 Chaine] questions pour le changement kit chaine
Démarré par jerem83200, 26 Février 2013 à 12:22:37
jerem83200
J'ai recu mon kit chaine, et je vais le mettre dans la semaine, en démontant le bras oscillant.
J'ai biensur lu le tuto
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,3055.0.html
J'ai toutefois quelque questions.
- L'écrou est bien un 27 ? Car la douille me parait vraiment grosse.
- Est ce qu'il faut démonter la platine repose pied ou juste l'axe du bras oscillant ? Sur le photo on voit les vis de la platine enlevées mais il parle pas de la démonter. Je demande parce que mes vis sont grippés et ca me prendrait du coup bien plus de temps  :-D
- A part les deux axes du bras, d'autre partie à graisser ? (axe de roues ?)
- Et pour finir, est ce qu'un kit chaine se rode ?  ???
Voila merci d'avance, et j'espere l'avoir monté demain  :-D
Citation de: jerem83200 le 26 Février 2013 à 12:22:37
Pour la douille tu verras bien :-D
Pas besoin de virer les platines pour retirer le bras : l'étrier, la durite bouchée suspendu sur le cadre enveloppé d'un chiffon, biellette au niveau de l'amorto, l'axe du bras, hop il vient.
Tu graisses bien les deux axes du bras. T'en profites tant que tu as de la place pour graisser avec les points de graissage (yen a 3) la rotule de l'amorto.
Tu mets ta chaine cool tout va bien, regarde tant que t'y es si la rouille bouffe pas ton bras, si c'est le cas ponce, anti-rouille, attendre, poncer, re antirouille, poncer légèrement puis peindre (si c'est de la bombe mes de la couche puis vernis, pour l'instant moi ça a pas bougé en 2 000 km contrairement à la première fois que je l'avais fait...)
Bon tu remontes le bras, tu peux regraisser à donf avec les points de graissage, biellette, durite de frein + remettre étrier, roue ar, fixation de l'étier sur la platine, tension de chaine, serrage, purge du frein arrière.
Roule. :-D
euh, je dirai non ça se rode, mais ça se graisse :-D. Dans les 100-200 premiers kilomètres il est possible que t'es souvent à la retendre, après ça sera good.
jerem83200
Ok merci clic ;)
Pour la douille je demande parce que faut que j'aille l'acheter.
Je vais graisser tout les points que tu m'as cité.
Merci beaucoup. Bon faut quand même pas que je reste la couronne plus grande, trop vite alors on va attendre xD
Je regarde demain matin pour la douille si tu veux.
jerem83200
Citation de: clic le 27 Février 2013 à 15:54:55
24 à l'écrou et 22 à l'axe pour bloquer. ;)
Merci. Tu es sur ? On parle bien du PSB ? Je savais pas qu'il fallait bloquer  Oo:
Haaaaa le PSB je pensais que tu parlais du bras oscillant moi :-D
jerem83200
Citation de: clic le 27 Février 2013 à 16:08:31
A ba merci, je savais pas qu'il fallait du 24 et 22 pour le bras, bon je pars acheter encore 2 douilles  :sifflet: ^^
Bon attends avant d'acheter sinon tu vas y aller 15 fois  :-D :sifflet:
Le temps de démonter le PSB et toussa puis j'te dit quoi
Alors :
Axe de roue : l'outils que t'as dans la sacoche ;-D
Axe bras oscillant : 24 écrou et 22 axe parce que c't'enculé il tourne direct
Mini axe bras oscillant pris avec les biellettes d'amorto : 19 d'un côté 18 de l'autre.
Carter PSB + vis sélecteur : 10 prévoit une clé plate pour la vis du sélecteur
Ecrou PSB : 27 tu peux penser à chopper une clé à choc ou prévoir des rallonges d'un mètre :-D
J'espère que j'ai rien oublié niveau truc à démonter :-\
jerem83200
Merci clic tu geres !
Il me manquer la 24 et 22 pour l'axe du bras. Pour la roue arriere, j'ai toujours utiliser les clés de la trousse à outils fournit avec la moto.
J'ai pas de clé à choc, mais un bras telescopique et un peu de force j'espere que ca ira  :-D
Citation de: jerem83200 le 27 Février 2013 à 19:43:53
Bon courage alors et sorts tes biscotos :-D :sifflet:
De rien :) Mais c'est quand même marrant que t'as une douille de 27 et pas du 22 - 24 C'est plutôt standard dans les coffrets et on s'en sert pas mal sur les bagnoles plus rarement en moto
jerem83200
Citation de: clic le 27 Février 2013 à 19:46:50
Ben non, coffret à 30€ à castoch. Ca va jusqu'à 19. Et encore, y'a 17 mais pas 18 !!
Et la 27 je suis allé l'acheter dans l'aprem. T'as bien fais de tout me dire, sinon je faisais encore 2 aller-retours  <D :biggrin:
Et heureusement que je regarde, je n'ai pas l'adaptateur pour pouvoir mettre les douille trop grosses.
jerem83200
Bon au final, acheter 3 douilles + 1 adaptateur me revenait à 21€, pour 20€ de plus j'avais un coffret avec toutes les douilles et adaptateurs. Certes premier prix, mais je ne m'en sert pas tout les jours.
Bricot dépot magnusson pas cher très bonne came  :-D Manque juste des grosse douilles 6 pans
