[ZR-7 Révisions] Révisions du ZR7
Démarré par HotCmel, 11 Avril 2006 à 23:36:38
0 Membres et 64 Invités sur ce sujet
rammstein80
#580
alors j'ai fait une tite revision avan la concentr' à 34 868 km effectué le 23/04/2008 :
4 bougie iridium                       80.24 E
Filtre à air                              23.20
cable d'embrayage (au cas ou)  19.14
Joint cache culbuteur               36.51
Godet de cache                       56.40
3 pastilles                               5.79
                                            221.28
Reglage jeux aux soupapes
Remplacement des bougies
Remplacement filtre à air
Reglage carburation
Controles divers, graissage pression des pneu
                                                    131.70
total 352.98 HT soit 422.16E
Je trouve ca correct avec une m.o à 35.12 Ht de l'heure et surtout la moto réagit mieux lors des accelerations ca m'a l'air plus "fluide" et plus besoin de laisser mon ralenti pendant 5 minutes! niveau conso je vous retiendrais au courant mais ca devrait se ressentir...
LM
Citation de: Hotcmel le 11 Avril 2008 à 22:45:12
Citation de: beleg le 11 Avril 2008 à 01:30:41
42 000 kms : RAS
Toujours les plaquettes avant d'origine ! Pourtant je pensais les changer mais non. encore 6000 kms a faire.
:ooo: toujours d origine !!! moi elles sont à la moitié et je suis à 14000 bornes  :'(
...et ouais hotc... un pilote use plus ses pneus que ses freins.... :biggrin:
Toma
Mon ZR-7 en est à sa 3ème "grosse" révision :
1ère : 362€
2ème : 331€
et la 3ème... 642€.
Et tout ça pour les mêmes opérations.
L'inflation des prix s'est encore plus vrai dans le Sud.
2 conseils : Trouvez un concessionnaire de confiance et un devis, ça évite les surprises...
flovivi
Citation de: Toma le 27 Avril 2008 à 11:37:16
1ère : 362€
2ème : 331€
et la 3ème... 642€.
Oo: :ooo: la vache, t'as eu les pneus à ce prix là
en revoir zr7 bonjour fz6
tribalsroses
Là il y a arnaque c'est sur  :ooo:
Citation de: flovivi le 27 Avril 2008 à 11:45:16
1ère : 362€
2ème : 331€
et la 3ème... 642€.
Citation de: tribalsroses le 27 Avril 2008 à 11:49:03
mais pourquoi vous voyez le mal partout... le gentil concessionnaire à tout simplement changé le moteur complet pour être sur... c'est du professionnalisme...  Perso mon mécano m'annonce un prix pareil (sans pneu ou autres fantaisie) je crois qu'il prends un coup de casque... de toute façon c'est simple, il n'oserait pas...  :-D
Citation de: LM le 26 Avril 2008 à 23:15:06
42 000 kms : RAS
c est a cause des gros freinage de ouf avant les rond point je pense  0(0
et puis elle doit freiner deux fois plus à cause de chouchou, ben oui y a plus de poid du coup  :-D
LM
#587
Citation de: Hotcmel le 28 Avril 2008 à 10:33:10
42 000 kms : RAS
:necroispas:  :oups: j'ai agrandi le texte  :sifflet:
:ptdr: :ptdr:
t'es pour la paix des ménages, LM
:bravo:
:dehors:
:dehors2:
jerome28200
Après avoir parcouru le topic, je pense que j'irai voir dans un petit garage indépendant :
Kawasaki, Orléans révision à 30mkms avec jeux de soupapes etc... A 24000kms l'ancien proprio avait juste eu une vidange avec le filtre à huile pas de synchro.
1 prise en charge
1 joint de vidange
1 filtre à huile
1 huile de fourche silkolene 20W
3,6 huile 4T Solkolene 1/2synthese
4 bouchon ZR750F1
1 joint couvercle ZR750
2 Pastille 750E1
2 Cale 2,35 Z750E1
1 Liquide de freins silkolene DOT4 250ml
1 Petites fournitures
7,5 Heures main d'oeuvre
Total 512€ TTC avec l'heure à 41€TTC
Que pensez-vous du prix et de la prestation ?
Pour la vidange simple je vais faire moi-même huile + filtre à huile .
Une prise en charge ???  à 200 roros ?
j'ai un peu peur
j'ai regardé tous les post depuis le début, et dans tout les cas, au cours de votre révision des 12 000 kms. les bougies ont été changées. Ce qui n'est pas le cas pour moi, j'ai peur.
C'est grave doc? ? !!!
jerome28200
Oui 7.5 h de MO  >/:< ça fait un peu beaucoup non ? De plus il n'avait pas les bougies ni le filtre à air à changer car j'ai des iridium et un filtre KN. LE plus long ça doit être la synchro et la fourche.
La prise en charge de 8€, comment faire 100% de bénéfice net sur une ligne de facture.
Je pense que c'est la dernière fois que je vais chez Kawasaki Orléans.
Et maintenant j'ai le kit chaine et le pneu arrière à changer, encore 300€ d'après moto expert.
tribalsroses
Citation de: jerome28200 le 29 Avril 2008 à 11:16:30
1 prise en charge
1 joint de vidange
1 filtre à huile
4 bouchon ZR750F1
2 Pastille 750E1
2 Cale 2,35 Z750E1
Je trouve cela très chère moi !
PapaOurs / Killbabié
Citation de: shrek le 29 Avril 2008 à 13:40:21
j'ai un peu peur
ça m'etonnerai, tu peux le faire large aux 18000, enfin je pense  :sifflet: . A la limite tu peux vérifier l'ecartement.
Moi aux 12000, ells etaient comme neuves, changées à 6000 puis aux 12000, la prochaine aux 24000
Kawasien
j'ai un peu peur
elles ont au moin 15000 km les miennes, si c'est pas plus...... ;)
jerome28200
#598
Citation de: Kawasien le 29 Avril 2008 à 20:47:30
2 Cale 2,35 Z750E1
C'est quoi ???
Aucune idée mais c'est facturé 6€ l'unité.
Sinon j'ai trouvé tout ça cher, je pensais qu'une révision intermédiaire serait d'environ 100€ et qu'une révision total entre 300€ et 400€ grand max (sur ma voiture : une mondéo 2005 vidange plus tous les filtres : 230€ et la main d'oeuvre est de 50€ HT).
Je trouve l'entretien coûteux sur cette moto car je vais avoir le kit chaine et le pneu et c'est encore 300€.
Donc Kawasaki Orléans m'ont pris pour un bouffon donc je n'irai plus chez eux, 7h30min pour une révision, le mec est pas mécano. D'après ce que je vois c'est plus dans les 3-4h.
Si quelqu'un connait des bons garages moto dans le 45 ou 28, n'hésitez pas à me faire savoir en MP.
