[ZR-7 Révisions] Révisions du ZR7
Démarré par HotCmel, 11 Avril 2006 à 23:36:38
0 Membres et 17 Invités sur ce sujet
REVISION DES 1000 KMS
Huile 4T synthétique 15W50 3.6 litres
40.86 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
TOTAL
101.23 €
REVISION DES 6000 KMS
40.86 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
MO
54.43 €
TOTAL
101.23 €
REVISION DES 12000 KMS
Huile 4T synthétique 15W50 3.3 litres
37.73 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
4 bougies
60.48 €
Filtre à air
23.45 €
Joint de couvercle
45.72 €
MO
133.39 €
TOTAL
306.72 €
REVISION DES 18000 KMS
Huile 4T synthétique 15W50 3.8 litres
43.44 €
Filtre à huile
5.32 €
Joint z400
0.45 €
Petites fournitures
2 €
MO
66.70 €
TOTAL
117.91 €
Révision des 24000 km:
Détails du forfait :
- Vidange (inclus huile moteur et filtre à huile)
- Niveaux des liquides
- Tension, Graissage chaine
- Contrôle visuel des organes de sécurité
- Pression des pneus
- Contrôle des équipements électriques
- Graissage Chassis
- main d' oeuvre pour le Contrôle et/ou pour le remplacement des bougies
- main d' oeuvre pour le nettoyage et/ou pour le remplacement du filtre à air
- Synchro Carburateurs et réglage richesses
- Contrôle du jeu aux soupapes
- Main d' oeuvre pour la Vidange de tous les liquides (Fourche, refroidissement, freins)
Forfait révision,incluant huile moteur, joint, filtre, controle du jeu aux soupapes, controle syncro carbu, etc..
189 €
Joint de cache culbuteur
46.90 €
Demi lune cache culbuteur
20.38 €
Main d oeuvre echange de pastilles de soupapes
45.01 €
Pastilles
42.65 €
Huile de fourche
21.60 €
TOTAL: 365.54 €
REVISION DES 30000 KMS
forfait :
  • vidange/filtre à huile
  • contrôle général
  • pression pneus
  • tension chaine
90,43 euros
changement de plaquettes de freins AR ( 46,75€ TTC)
TOTAL 137,18 €
Revision des 48000 km:
Main d'Oeuvre : 138,59€ pour le réglage soupape, Synchronisation carbu.
Joint couvre culasse : 30,53€
1/2 lune x 4 : 49,16€
Pastille Z750C1 x 5 : 25,50€
Joint ZR750C1 : 2,66€
Filtre à Air ZX4 : 22,06€
Joint (vidange) : 0,42€
huile Ipone R 4000 RS (4l) : 36,80€
bougies X27ESU x4 : 15,04€
passage au banc : 10,52€
TOTAL: 331.28 €
Revision des 66000 km :
- Contrôle constructeur des 65000km,
- Kit chaîne kawasaki zr7 RK525RO 169,40€
- Vidange :
* Filtre à huilet HF401 6,00€
* Joint 12x22 1,00€
* Huile 1/2 synthèse 4T 10W40 34,00€
- Bougies NGK DR8EIX irridium 72,00€
- Filtre à air HFA 2703 20€
- Nettoyant spray 10€
- Main d'oeuvre (avec remise débridage 34cv et réglage carbus) 118,50€ pour 3h
Total 430.90€
Si vous avez les révisions apres les 30000, 36000,40000 et 44000 km, je pourrais mettre à jour le tableau ci-dessus ;)
et pour que les infos soient équivalentes vous pouvez vous aider du tableau d'entretien de la zr-7
ramses
et pour la revision des 48000 km ils font quoi
Je vais essayer de me renseigner ;)
joebar
La revision des 1000 Km n\'est pas gratuite ??? :dry:
 je n\'ai jamais payé cette revisions là avec mes CBR ;)
cette revision date de qq temps maintenant peut etre quelle est gratuite , y a t il qq un pour me confirmer ? :dry:
joebar
Hotcmel écrit:
Citationcette revision date de qq temps maintenant peut etre quelle est gratuite , y a t il qq un pour me confirmer ? :dry:
Moi aussi malheuresement ca date de quelques temps :( :(
garette
salut,
la main d\'oeuvre de la révision des 1000 kms est gratuite mais pas les consommables (huile joints...)
joebar
C\'est mon concessionnaire qui devait être genereux alors :woohoo: :woohoo:
Je cherche zr-iste ayant depasser les 18000 km afin de complté le tableau des revisions
contacter moi
salut !
je vais faire dans pas longtemps la révision des 24000. je vous tiens au courant sans problème ! je penses dès le mois prochain. @+
ok merci Pierre6110 :) et bienvenue !
ramses
je me suis renseigner pour ma revision des 48000KM
reglage jeus aux soupapes
vidange moteur
filtre a huile
filtre a air
les bougies
ramses
j\'ai juste le tarif du reglage de jeu aux soupapes 240 euros avec joints +main d\'oeuvre
sinon prix des joints
1 joint de cache culbuteurs (environ 37 euros )
4 joints demi lune (environ 15 euros pieces)
les pastilles (environ 5 euros pieces)
la vidange les filtres huile et air et les bougies je le fait moi meme
antoine
cool merci pour ces renseignement!!!
ze_dib
Moi aussi, je dois faire la révision des 48000km, et le devis Kawa est de 430€, pour le réglage soupape, synchro carbu, changement des bougies vidange et remplacement du filtre à air. Oo
Quelqu'un sait la durée de vie de l'embrayage et de l'amortisseur arrière ?
D'avance merci.
Ze_Dib
ex zr-7s, sur cbf1000 abs maintenant...
J'ai connu des pilotes téméraires, j'ai connu des vieux pilotes, mais jamais de vieux pilotes téméraires...
C'est quoi la limite d'age pour devenir raisonnable ?
kubyy
Salut à tous
Ma meule; 14500kms, modèle de 2001 (très propre et tt d'origine sauf le saut de vent)
Voilà, cela fait deux mois que je roule avec et plus ça va plus elle démarre mal.
EN faite, je l'avais stoker cet hiver et je la démarrai de tps en tps (sans problème), au quart de tour (pas besoin d'accélérer).
Et depuis que j'ai le permis et que je roule avec elle a de plus en plus de mal...(je suis obligé d'accélérer).
Le pb c'est que l'ancien proprio n'a fait que 2000kms et la revendue (plus ou moins via une concession) et il n'avait pas d'historique question entretien.
Ex; je ne sais pas si le jeu aux soupapes a été fait???
J'ai contacté diff garage et ils n'éffectuent pas tous les révisions au même moment (12000, 15000, 18000)...voir même, certain m'ont dit que ce n'était pas la peine de controler le jeu aux soupapes, que sur ce modèle cela ne bougeait pas.
J'ai présenté mon pb a une concession Kawa et de suite ils m'ont demandé si j'avais fait la rev des 12000.
Que pensez vous de tt ça??? (mon explic n'est peu être pas très clair :wink:.
Merci d'avance @+
Cela ne m'empèche pas rouler mais bon :?
antoine
peut etre l'allumage qui à un problème!!
elle broute??????
antoine
ou bien tu fais une revisions pour etre sur!!
ils n'ont pas tous les mêmes avis !!!
moi chez daffy à tours, le mecano me dit tout de suite si ca va ou pas!!!
