Tu met l'axe dans le carter mais tu le met pas à fond de façon à ce que tu puisses tourner l'axe sur lui même ensuite
ta patte tu la met à 90 °, perpendiculaire à la moto.
ensuite tu viens poser ta patte sur l'axe, en faisant coincider les repères de pointeau (ou le repère, sa dépend des meule)
Tout sa, cable
détenduEnsuite tu va par la suite tourner un peu l'axe, vers l'avant ou l'arrière de facon à ce que l'axe aille bien dans le carter, et "s'enclenche" (tu verra il ira tout seul...ne surtout pas forcer)
Ensuite tu met moitié moitié concernant l'écrou contre écrou qu'il y a sur la patte de fixation du cable, 5 cm plus loin (sur la gaine du cable d'embrayage), puis tu règle ta garde....
Pourquoi tu dois démonter encore une fois tes disques?
Tu as décaler ton dernier disque?
Où as tu lu qu'il fallais le faire?
Même dans la RTM il ne l'indique pas...
donc pas indiqué = pas à faire
