[ZR-7 Bruit] moteur qui clikette et petit bruit (moteur) a la reprise des gaz
Démarré par bartsimpson47010, 30 Octobre 2014 à 15:47:41
bartsimpson47010
Bonjour tt le monde
Alors voila mon petit probleme du moment
Quand je demare apres avoir fait klk mettre j entend et rescent dans les cale pied  un petit claquement  parfois repeter parfois non
Je rescent ce meme petit claquement lorsque je suis en rond point  quand je reprend les gaz ou alors dans des petite cote ou je suis en leger sous regime
Que penssez vous que cela puisse etre ? Tension de distri?
Je v devoir faire faire  un jeux au soupape car pas fait par l ancien proprio
Une synchro aussi car ralenti pas tres stable
Effectivement, un petit jeu aux soupapes et ça ira mieux. Après, ne te prends pas trop la tête, le ZR7 est une moto très bruyante !
bartsimpson47010
Bein je serrai d avis a dire qu il est d origine cad 42000km
pour les cliquettement sa ne m inkiete pas c surtout les claquemznt a la reprise des gaz apparu depuis peu
Jeu dans la transmission primaire, dans la boite, dans la chaîne, ou simplement silent bloc de roue arrière fatigué.
bartsimpson47010
silent bloc changé par mes soins a32000
tension et graissage du kit chaine  fait regulierement je v verifier tout de meme si il n y as pas de point dur  a la chaine apres de facon je v faire faire le jeu au soupape et synchro donc je dirai au mecano qu il y jette un coup d oeil
en tout cas sa n as pas l aitr d etre trop inquietant car la moto prend bien les tours et
merci a tous
Fais gaffe quand même, une casse de chaine ça peut faire des dégâts et couper une jambe.
Contrôle la rapidement.  ;)
MHC
Intéressant tout ça! Car moi aussi je ressens des claquements entre 3000 et 4000tours  :-\ C'est bon à savoir que ce n'est pas trop grave!
"Shoot myself in the foot to make a point I can't prove
To get it back to you
That's just my signature move"
Je crois qu'un jour je vais faire une vidéo de mon ZR7 qui fait énormément de bruit et qui malgré ses 120 000 km, n'a toujours pas cassé. Au moins pour rassurer les gens. Ce moteur est littéralement increvable.
Depuis que je l'ai remis en service et que je sais que je vais changer le moteur, je n'ai plus aucun respect pour le moteur et malgré tout, il démarre encore tous les matins et tourne encore. Il faut juste vérifier le niveau d'huile. J'ai un bruit de claquement de bielle depuis plus de 2 ans, et ça marche encore !
Alors je vous dis pas de faire n'importe quoi, juste que le moteur du ZR est très bruyant (chaîne de distri, chaîne de transmission primaire, piston qui tape) et qu'à moins que le bruit soit vraiment énorme, il ne faut pas s'inquiéter.
Bon ce qu'il ne dit pas directement, c'est que pour 10 litres d'essence de brûles il brûle 10-15 litres d'huile  :-D :-D :sifflet:
Je parlais de la chaine de transmission secondaire moi.
Citation de: clic le 31 Octobre 2014 à 17:02:02
Reste qu'il a toujours pas cassé, alors que le week end dernier j'ai vraiment tout fait pour ! Je suis vraiment persuadé que ce moteur est increvable !
a ce niveau la, ca pourrait etre interessant de le lubrifier a l'huile de colza, ca serait plus economique et peut etre aussi efficace  :-D
MHC
Citation de: Hebus le 01 Novembre 2014 à 09:25:12
Et plus écologique  :sifflet:
