[Versys 1000 Bridage] débridage
Démarré par tomcatkawa, 23 Juillet 2012 à 17:11:47
Kptain8
Effectivement, vu comme ça , ça se défend...
mjc30
Le ptit Québec
Idem,
Ma orange restera dans sa configuration d'origine. Je n'irais pas leur filer 700€. Mais au final, c'est encore grace à ces guignoles  :censure: du gouvernement que nous payons grassement que nous en sommes là avec nos machines.
harricana
Citation de: Kptain8 le 17 Juin 2016 à 21:47:36
L'ECU se trouve ,dans mes souvenirs, sous la selle ou par là et est logé dans une espèce de cage en alu fermée par une vis indémontable qu'il faut attaquer à la Dremel... Voilà  :sifflet:
bonjour oui merci effectivement juste sous la selle du pilote j'ai récupéré le numéro du cdi je vais voir la reprogrammation
le second est le premier des perdants
harricana
voila les résultats de mon passage au banc dimanche résultat donc 122 ch pas trop mal quand même ...donc pour le moment avec  juste échappement(la cartouche) leo vince filtre k&n psb 1 dent de moins  et bride mécanique viré j'attend mon collecteur 4/1 sans cata et ensuite petite visite du boitier électronique j'espere pas loin de 140 ch au final  on verra ....
smino
hello harricana,
on va suivre la suite de tes infos avec grand intérêt ;)
Kptain8
Oui, ça a l'air très intéressant tout ça... Tiens-nous au courant...
jeanphi14
#128
Bonjour je remonte le post j'ai besoin d'une information
J'ai une 1000 de 2012 d'origine avec la moto on m'a donné le boîtier écu full
Je voudrai savoir si on peut le monter en lieu et place?
Sinon quel la démarche à faire
Motardement 😉
Autry D
Citation de: jeanphi14 le 26 Septembre 2022 à 15:38:02Bonjour je remonte le post j'ai besoin d'une information
Motardement 😉
[/quot]
Bonjour
En gros, te rapprocher de ton concessionnaire pour faire les démarches auprès de l'importateur,
faire monter le boîtier par ton concessionnaire, faire modifier la carte grise et prévenir ton assurance.
Un peu de lecture ci-dessous.
http://www.lerepairedesmotards.com/droit/procedure-legale-debridage-moto.php
