[Versys 650 Circuit d'eau] des remontees de gaz dans le vase d'expansion
Démarré par adventureboy, 15 Juin 2009 à 23:35:31
adventureboy
Hello,
j'ai des remontees de gaz dans le vase d'expansion des que je coupe le moteur.
Ca le fait 1 fois sur 3 lorsque le moteur est relativement chaud.
Le niveau du LR est correct
C'est quoi comme soucis?
titi750
Coucou,
Ce n'est pas normal.
Soit la purge a été mal faite, mais si ça persiste, il faut surveiller le joint de culasse.
V
Vis
davidles
y a-t-il eu une opération récente sur le circuit de refroidissement ?
as-tu de la fumée blanche à l'échappement ?
pas de fuite nulle part ? (raccords de durites, bouchon de radiateur, radiateur, couvercle de pompe à eau, couvercle de thermostat)
Le tour d'Irlande, c'est ici
adventureboy
oui j'ai peur aussi que ce soit joint de culasse  :-\
non pas de purge recente, le niveau est ok.
Pas de fuite non plus apparent (mais difficile de dire si le bouchon reserv est vraiment hermetique)
davidles
le seul moyen pour ne plus se prendre la tête : une mise en pression du circuit chez le concess (30 min de MO)
si pas de fuite externe, contrôler d'abord les joints de pompe à eau, si ok c'est le jdc
adventureboy
#7
Merci a tout le monde pour m'avoir aide.
Voila la conclusion apres verification par le garagiste.
Bouchon Radiateur n'est plus tout a fait etanche et ne supporte plus la pression dans le circuit. D'ou l'eau qui bouille des la coupure du contact (moteur continue a chauffer).
Ca peut expliquer le phenomene. Le bouchon reservoir a ete remplace sous garantie (le garage est sympa, il a pique le bouchon d'une autre moto neuve en attendant la commande).
De retour chez moi, apres avoir traverse la ville...pas de bruit de glouglouglou. C'est parfait pour le moment, je regarde les prochains jours.
davidles
tu parles sûrement du bouchon du radiateur (celui du vase n'est pas sous pression)
adventureboy
Oui, j'ai modifie mon texte, je n'etais pas tres clair.
Je parle bien sur du bouchon Radiateur.
Vis
adventureboy
Citation de: Vis le 22 Juin 2009 à 11:17:54
Si c'est que ca, content pour toi  0(0
Oui, c'est confirme.
J'ai fait 5, 6 arrets ce weekend, plus aucun bruit. Cool.
Merci a tous pour votre aide.
edouard bracame
Si c'est celà, tant mieux pour toi. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène et je ne comprends pas pourquoi le moteur chaufferait subitement lors de l'arrêt ...
D'un autre côté, une fuite au joint de culasse produirait des bulles en permanence (effet de pompe à vélo) et pas seulement lors de l'arrêt.
Bref, affaire à surveiller de près  ???
Ed
