[ZR-7 Filtre à huile] dans quel sens le remonter ?
Démarré par jbeu, 06 Juin 2009 à 18:25:39
jbeu
bonjour,
je me suis lancé dans ma première vidange de mon ZR 7. et naturellement je n'ai pas fait gaffe lors du démontage de l'ordre de mise en place des éléments du filtre à huile.
J'ai dans un premier temps suivi les préco du manuel du proprio et mettant
- le boulon avec le joint sur le couvercle
- puis le ressort et la rondelle
- et enfin le filtre
mon problème est le suivant : la protection du filtre est coté moteur ou coté bouchon ?
salut a toi,
merci de nous faire un présentation par ici https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0 pour que l'on puisse t'accueillir dans les règles... ;)
et ce schéma pourra peut etre t'aider :
j'ai également editer le titre du topic pour qu'il soit plus significatif
jbeu
Merci beaucoup.
C'est très clair maintenant. Mais ce n'est absolument pas ce qui est identifié dans le manuel du propriétaire.
Jbeu
