[ZR-7 chaine] Drole de chaine
Démarré par micour, 22 Mai 2009 à 17:30:52
micour
Bonjour à tous,
Je rentre de 2 jours de roulage en auvergne et en bon motard je e dit en rentrent je graisse ma chaine et la je me rent compt qu'un maillon sur deux est legerement rouillé (voir photo) j'en est profiter pour prendre en photo le pignon de sortit de boite vous me direz ce que vous en pensée.
D'ou peuvent bien venir c'est tache de rouille et est ce grave????
Merci d'avance.
kawa24943
ton kit chaine a beaucoup de borne? les dent du pignon me paresse fatiguer, t sur que c de la rouille on dirait une usure, en effait si ton kit chaine mort le jeu de la chaine peut etre important et comme on dit "la chaine monte a dent" d'ou une usure des rouleaux un des signe c le bruit qu'en tu roule. ta chaine et sale  je sais pas si tu le sais mes de temps en temps il faut que tu la degraisse car la merde se cole apres la graisse et sa fait une espece de patte abrasive.
bonne route!!!
qui s'endort avec un problème sexuel en tête se réveil avec la solution en mains
davidles
ton PSB me paraît fatigué aussi; pour ce qui est des dépôts sur la chaîne, ça ne me paraît pas grave, il suffit d'un peu d'humidité...
Le tour d'Irlande, c'est ici
micour
Merci pour vos reponses.
Ce qu'y est bizard c'est que ca le fait vraiment un rouleaux sur deux sur toute la chaine.
Est ce que je peut encore rouler avec ce pignon??
Est ce que je peut changer que le pignon ou il faut mieux changer la chaine complette???
kawa24943
le probleme de changer le pignon et pas la chaine ou le contraire c que l'une des des 2 pieces va s'user prematurement donc en general on change le tout, moi je les changer sur mon zr7 et j'en ai eu pour a peu pres 120€ le kit complet( pignon, couronne,chaine)
Flip
Je serais beaucoup moins évasif ..  :(
Ton pignon est mort ..  :red:
L'idée de ne changer que l'un des trois éléments (pignon , chaine et couronne arrière) n'est pas un très bon calcul au final en terme d'économie ..
Même si , sur le moment la somme a sortir est moins importante .. mélanger du neuf avec du vieux fait ne fait pas bon ménage sur ce type d'éléments ...
foult
PSB=MORT !!! :marteau:
te poses pas de question sur l'état de ta chaine, avec un psb dans cet état pas étonnant que ta chaine douille...
change la totale => chaine, psb et couronne et tu seras tranquille  :motard: :motard:
micour
OK ou trouver un bon kit chaine fermet pour que je fasse le montage moi meme ( si c'est fesable)???
Quelle marque prendre????
Quelle qualiter????
Merci d'avance
foult
#8
moi je vais a cardy je m'en tire pour pas trop chère au final, va sur leur site ça te donnera une petite idée du prix...
sinon pour moi la seule difficulté que j'ai eu quand je l'ai changé ça a été de dévisser le Pignon de Sortie de boite (je suis allé a norauto et ils y sont allé au pistolet pneumatique  :sifflet: )
et pour monter la chaine, à la bourrin, sans rive chaine à l'ancienne, à l'étau et au burin pour aplanir le rivet  :-D résultat nikel  8/)
RAJOUT : tuto pour changer ton kit chaine https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,7255.0.html
PS : j'ai scié l'ancienne chaine a la scie à métaux plutot que de démonter le bras oscillant :-D :-D :-D
titi750
Kit chaine hs.
Citation de: foult le 24 Mai 2009 à 16:14:58
Ca marche bien, ça. Ou alors à la disqueuse et on coupe 2 têtes de rivets.
J'espère que tu n'as pas fait de point dur.
Cette méthode est idéale pour que le kit chaine casse. J'espère que ça ne t'arrivera pas. :(
micour
Pour ce qu'y est du kit a acheter je prend quoi du renforcer, du standart??
Quelle marcque equipement france,????
Et pour le montage il y a 2 solution celle avec une chaine fermer il faut demonter le bras osc ou celle avec une chaine ouverte mais comment est ce qu'il font pour la fermer en garage pas a la methode bourin quand meme????
foult
Citation de: titi750 le 25 Mai 2009 à 09:42:32
en y allant doucement c'est rentré comme papa dans maman...et puis ça fait 6000 bornes, pas de point dur a l'horizon, mais je te l'accorde, la prochaine fois j'investirais dans un rive chaine  :sifflet:
titi750
Citation de: micour le 25 Mai 2009 à 10:01:13
Avec un rive-chaine Facom : il te permet de bien approcher la plaquette, et de bien marquer les 2 rivets (une fois à l'horizontal, une autre fois à la verticale). Une fois fait, tu ne peux pas voir la différence  ;)
A condition aussi de prendre l'embout de frappe adapté à la nouvelle chaine.
J'ai fait changer mon kit chaine récemment, après 58.000km de vie commune. J'ai aidé le mécano (un pote) et il m'a bien expliqué ça. Et puis ça permet de voit sa moto sous un autre angle (sur le pont)  <D
Le rive-chaine Facom est "réservé" aux pros, de part son prix  :(
micour
Personne n'a d'avis sur la marque du kit chaine a prendre???
Je pense que je vais prendre une ferme ca va me permettre de nettoyer la bête.
eQuiNoX
Beaucoup des personnes qui ont pris des kit chaine prétendument renforcés ne font pas autant qu'avec l'origine...
PapaOurs / Killbabié
Citation de: micour le 26 Mai 2009 à 11:10:55
Chez kawa ils m'ont mis du France equipement
Citation de: eQuiNoX le 26 Mai 2009 à 11:56:50
justement je vais bien voir
voir  -> c'est tout vu
Quoi, c'est pas le topic "La Chaîne" ici ?
:dehors2:
foult
c'est tout vu -> moi je te vois pas pourtant je suis dehors...  :sifflet:
:dehors: :...:
micour
Encore une question quand on prend une chaine fermée elle est direct a la bonne dimension pour le zr7??
Et il ni a pas de marque super reconnu pour de bon kit chaine qui font 70 000 km???
Le mien a 36 000km si l'ancien proprio ne la pas deja changer possible ou pas???
titi750
#19
