[ZR-7 Revision] Achat de pièces et vérif ... 30 000 - 36 0000kms
Démarré par SegurMan, 09 Mai 2009 à 22:48:04
SegurMan
Salut alors voila ...
REVISION 30 000 KMS :
-> Changement filtre à air 19 euros
-> Changement filtre à huile 4 euros
-> Huile 15w50 4 litre 40 euros
-> 4 bougies DR9EA NGK 3.78 x 4 euros
-> Joint de vidange diamètre 12 0.95 euros
-> Plaquette de frein avant et arrière 3 x 35 euros
-> Vérifications embrayage, pression pneu, tension chaine, graissage chaine, nettoyage moteur
-> Temps Passé 2 heures
-> Cout total = 184.87 euros
-> Prix en concession 150 euros la révision + 35 x 3 + 7x 3 (pour la freins)  = 276 euros
REVISION 36 000 KMS :
-> Vérifications embrayage, Pression pneu, Tension chaine, Graissage chaine, Nettoyage moteur
-> Temps passé 1 heures
-> Total : 55.12 euros
-> Prix en concession : 120 euros
davidles
salut ;)
moi je te conseillerais de prendre les filtres d'origine Kawasaki, rien ne dit que les adaptables ont la même qualité et ça ne coûte pas tellement plus cher... (même si j'ai toujours mis les filtres de chez Cardy sur mon zr7 sans souci :-D mais je ne le referai pas)... en même temps ce n'est pas Kawa qui fabrique ses filtres, mais bon, au moins ils les testent paraît-il...
je ne connais pas cette huile mais ça doit le faire, pourquoi pas...
plaquettes, là je ne m'y connais pas...
Le tour d'Irlande, c'est ici
j1000
Pareil que David, tu n'as pas un Cardy ou dans le même genre dans le coins ?
commander sur un site de VPC pas forcement à des prix intéressant, preso, je vois pas trop l'intérêt
Ex :
Filtre à Huile 4.60€
Filtre à Air 16.20 €
Plaquette de frein 33.80 €
Huile "Carrefour / Leclerc" sont pas mauvaise. Puis si tu veux une marque, ton distributeur en aura aussi pour les mêmes prix environ.  35 €
Puis tu fais la carte de membre et tu as des reduc supplémentaires  ;)
SegurMan
ca y est alors ....
filtre à huile 5 euros
huile 4 litre 30 euros....
bref voila une revision economique ...
Revendeur dafy moto et motos bis (Saint etienne)
zav912008
si tu veut mon garage est a ta disposition  ;)
pis j'ai pas encore rangé les outils  :sifflet:
SegurMan
ha be on va dire que ca serai debut juin ....
mais je retiens....
davidles
#7
pourquoi tu changes tes bougies tous les 6000 ?
p.s. c'est bien de graisser les câbles et la poignée des gaz aussi... et puis contrôler la direction, l'usure des disques de frein, le serrage des éléments de sécurité (roues, amortisseur, tés de fourche, étriers de freins) etc.
SegurMan
tu graisse comment ca  avec du wd40 ou alors une graisse autre ....
pour les bougies c'est juste que je suis les preconisation kawa sur la RMT ....
et puis pour le prix ça va ...
davidles
oui wd40 ça va très bien, et de la graisse sous la poignée (tu la déplaces un peu et tu vaporises sur le guidon et en-dessous)
au remontage il y a un petit trou sur le guidon dans lequel il faut insérer le demi-lune vers toi, pour bien placer le commodo ; si on ne le sait pas, on peut s'énerver longtemps, ça ne veut pas se refermer  :-D
les bougies c'est inspection tous les 6000 (mais ça ne sert pas à grand chose AMHA à part faire tomber des saletés dans le moteur) et remplacement tous les 12000, c'est suffisant.
SegurMan
Pour la poignée de gaz, j'ai casé le cable donc c'est graisser à l'origine ....lol casse à 30 000 lol ... :-D
merci bien c'est sympa, j'economise le plus ...  :sifflet:
encore la 42 000 et apres il va falloir que je la mène au concess pour synchro et grosse revision 48000  >:D
davidles
la révision des 36000 est une grosse normalement  :-D (sans vidange de fourche)
SegurMan
Citation de: davidles le 22 Août 2009 à 19:27:12
heu oui mais en fait a la 30000, j'ai fait des points de la 36 000 (filtre air huile bougies )
pour la 36 000 apres sur la rmt c'est des verifs, c'est la copie de la 12 000 .... donc ca vaut pas le cout d'emmener pour ca ...
davidles
oui donc tous les 12000 il y a le jeu aux soupapes et la synchro  :sifflet: ;)
SegurMan
Citation de: davidles le 22 Août 2009 à 21:05:56
ben alors je vais voir ca ...  Oo:
