slt a vous
jsuis a 22800 km donc j approche de ladite revision, mais a la derniere revision que l ancien proprio a faite, ceci a ete fait :
-vidange moteur
-echange filtre huile /joint de bouchon
-controle des niveaux
-appoint echange
-kit chaine changé, reglage et graissage fait
-revision general suivant manuel constructeur
-reglages moteur et carburateur
-controle frein et circuit de freinage
-controle eclairage et partie cycle
-controle batterie et circuit de charge
donc je sais pas si le reglage soupape sera a faire au 24000? etant novice en mecanique , petetre que certain reglage fait precedemment seront pas fait a la prochaine revision ce qui allegerai la facture
si qqun peu me renseigner ca serait gentil merci
bonnes ballades sous le soleil
