[ZR-7 Boite a vitesses] probleme passage vitesse
Démarré par dashwash, 09 Mars 2009 à 11:36:35
dashwash
bonjour,je suis heureux de trouver ce forum.
j'ai une kawa ZR7 de 2001.
je viens d'avoir le probleme suivant:
lors du passage de vitesse 1ère vers 2eme,pas de probleme.
par contre impossible de passer vers les vitesses supérieures,pourriez vous m'indiquer les solutions
ou les conseils à suivre;je sais que les boites sur kawa sont faibles...
Il n'y a pas longtemps que j'ai la moto donc je ne connais pas toutes ses faiblesses.merci
salut
il est de coutume sur le fofo de se présenter, donc si tu pouvais nous faire une 'tite présentation là
ça serait pas mal  ;)  ;)
sinon pour ton problème cela vient du sélecteur ou c'est dans le moteur
j'veus dire ton sélecteur n'est pas tordu par hasard ???
dashwash
il n'a pas l'air en tout cas,p-e un réglage de hauteur
mais ca à l'air bien bloqué
que cela peut-il etre à l'intérieur?(les vitesses 1 et 2 ne craquent pas en roulant)
il arrive qu'un bonne tension de chaine et graissage reglent quelques soucis de passage de vitesse !
peut-etre commencer par vérifier ceci.
puis ensuite pourquoi pas regarder la garde de l'embrayage !
Mais avant tout, la moto a combien de km ?
La revision a été faite qd ?
dashwash
la moto a 31000 km et la révision date d'il y a 6.000
l'embrayage à l'air un peu mou à la poignée mais je pense qu'il fait son boulot,mais je vérifierais
merci
davidles
Citation de: Zed-R le 09 Mars 2009 à 12:04:45
moi je pencherais peut-être pour un problème de sélecteur (grippé ou réglé trop haut) ou de tension de chaîne beaucoup trop importante  ???
la garde de l'embrayage, même beaucoup trop grande, n'empêcherait pas le passage des vitesses (à la volée...)
sinon... ben c'est la boîte  :'(
Le tour d'Irlande, c'est ici
dashwash
je donnes mon avis sur la boite,aucun claquement ni a coup.
par contre il est vrai que du coté sélecteur,il n'a pas l'air au mieux,mouvement latéral trop important et jeu dans tous les axes...
le mieux serais d'ouvrir pour voir
j'ai déjà lu que dans des cas très rares la boite peut se bloquer sans pour autant etre HS
à suivre,si d'autres avis,je les prends
