[Outillage] Quelles marques ? (Clefs / Tournevis / pinces)
Démarré par rafale, 02 Mars 2009 à 04:02:55
cyrille76
Que pensez vous de cette clé dynamométrique?
http://www.lidl.fr/cps/rde/SID-334771E5-221FD4D7/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=10891
Je précise que c'est juste pour mon usage personnel de petit bricoleur du dimanche  :sifflet: <D juste pour faire ma mécanique perso quoi, loin d'un usage intensif.
elle a quelle plage de reglage?
perso je me mefierait quand meme, une clee dynamo a ce prix, est elle fiable quand aux valeurs de couples de serrage reellement appliqué
cyrille76
J'ai fait des recherches sur le net, a priori c'est une 42 à 210 nm.
Il y a beaucoup de retour favorable sur plusieurs forums, certains on testé la qualité du serrage à leur travail et elle est conforme à l'affichage indiquer.
Pour le prix, je pense que je vais me laisser tenter.
Citation de: KFS-1 le 14 Mars 2014 à 10:16:01
+1, pour un jeu au soupape par exemple, sa peu être cho patate
Celle-ci ne peut pas servir pour le serrage des paliers d'AAC.
Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le même type de clé qu'on trouve à Norauto, c'est juste que la marge de Lidl doit être pratiquement inexistante pour pouvoir mettre ces produits en catalogue et faire venir les gens en magasin.
cyrille76
Des avis recueilli sur le net, visuellement elle ressemble aux clés vendu chez casto et norauto.
Bonne ou mauvaise affaire? Ou le couple de serrage minimal est trop haut? J'ai pas envie de mettre 200 euros dans une clé, je ne suis pas mécano, je me dit que c'est mieux qu'un serrage au jugé...
Citation de: rafale le 15 Mars 2014 à 11:16:49
sauf si il ne fait pas que de la mécanique moto (j'étais parti sur ce principe, pour généralisé)
maintenant, pas besoin non plus de claquer 200€, à 80€ tu as deja du bon materiel
cyrille76
Merci du conseil,
je reviendrai sur ce topic vers la fin mai pour lister ma commande d'anniversaire.  :biggrin:
Vous avez un site ou une enseigne à me conseiller pour acheter clé dynémo, jeu de cales, palmer de précision et un jeu de clé plates à cliquet.
cyrille76
Bon je l'ai prise, elle me servira au moins pour la voiture et je pense que j'en acheterai une plus petite car la c'est un grand manche, donc pas forcément pratique pour la moto.
Elle fait 28-220nm avec +/-4% de tolérance et trois douilles fourni avec.
C'est exactement le même emballage que le premier prix de casto ou norauto qui est à 29 euros.
Je ne l'ai pas encore essayé, mais dans tous les cas pour la moto il me semble qu'il y a beaucoup de réglage en dessous des 28 nm donc j'en recherche une petite et je vous ferai un petit récapitulatif après usage si çà peut en interresser certains.
J'ai acheté un nouveau T handle au salon de la moto d'avignon.
10 €. Il est top !
Si ça intéresse des gens, je dois pouvoir retrouver le fournisseur.  ;)
on doit bien les avoir en main celles là non ?   :biggrin:
J'vais mettre sur ma liste au père noël un coffret pneumatique du genre :
http://www.bricodepot.fr/avignon/coffret-doutils-pneumatiques-57-pieces/prod205/
Utilisation occasionnelle donc je ne veux pas prendre un truc haut de gamme.
Si quelqu'un a des conseils ou des liens à partager, qu'il les donne maintenant ou se taise à jamais !  :-D
Même chose pour un comparateur à aiguilles et un support :
http://www.ebay.fr/itm/NEW-SUPPORT-MECAFLEX-COMPARATEUR-ECO-course-10mm-/221558375841?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item3395e885a1
Regarde sur mecatechnic, bon ok c'est un spécialiste wv mais il fait de l'outillage main
Merci.
Ca a l'air de faire de l'outillage moto et pas mal de marques voitures.
Y'a ce kit :
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO12361_FR_mallette-pneumatique-66-pieces-michelin-outillage-auto.htm
En Michelin, je ne sais pas si c'est vraiment meilleur que le kit brico dépot. Surement.
Mais bon c'est quand même plus cher.   :-\
Pour le comparo y'a ça :
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10180_FR_comparateur-gradue-a-aiguille-0-a-10mm-outillage-auto.htm
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10190_FR_support-magnetique-pour-comparateur-outillage-auto.htm
Mais pour le coup j'ai l'impression que c'est un peu le même matos chinois que sur le lien eBay.
Ca suffit surement, mais du coup le lien eBay est moins cher.
Enfin l'adresse est à retenir. Y'a pas mal de trucs.  :pouce:
Ram38
Du matos chinois ???
<D nan pas du tout, tout ce qu'il y a besoin pour régler des vieux moulin je lai pris chez eux, et c'est fiable
