[Outillage] Avis sur outillage
Démarré par Piloux, 18 Mars 2012 à 00:58:54
j'ai la meme, tres difficile a regler et a utiliser, le declenchement n'etant pas net du tout.
du coup, vu la qualite mediocre de l'outil,  je suis meme pas sur de la validite du couple regle.
je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus cher mais avoir un meilleur materiel
pour te donner une idee, je te joins la notice d'utilisation
frantz67
Vu le prix , j'ai un doute sur la qualité et la precision.
Citation de: Hebus le 18 Mars 2012 à 08:22:34
   bon merci hebus et pour le pdf et ton avis...  bref ! le prix si ca le fait il n'y a que trois malheureuses douilles...  ça pouvait coller avec le prix mais si le cliquet est merdique autant ne pas l'acheter.  :(
Wimps
Je connais pas mais en général lidl fait du matériel correct pour un petit prix , bon la c' est un outils de précision donc à voir.. Sinon je sais pas pour quel utilité tu va t' en servir mais entre 28 et 210 Nm ça va être du "gros" serrage ( 1 m.dan = 10 Nm)
La elle commence à 28 Nm donc 2.8 m.daN , avec cette clé tu pourra commencer à serrer des écrous de diamètre 10 (clé de 16). A vérifier dans la RMT de ta moto quand même.
J' explique ça car ma copine ma offert une clé dynamo à noél , une 28 à 210 Nm elle me sert mais une 0 à 28 m' aurait était plus utile :)
en gros c'est bien pour un vélo ?  <D
tu preconise quoi pour une moto ? 1- ecrous de roues (gros écrous donc)
                                                   2 - les écrous de 8 a 20
Wimps
Ben à toi de voir ça dépend ton usage , tu démonte remonte quoi le plus souvent?
Les roues , la vis de vidange ça devrait être la 28 à 210 , le reste ça devrait être la 0 à 28.
Si tu à la RMT tu devrais avoir un tableau avec les couples de serrages , celui que j ai afficher vient de la RMT du zr7.
Moi j' ai la 28 à 210 , et j' empreinte une 0 à 28 au boulot , la 0 à 28 me sert plus car en ce moment je touche pas mal au moteur du 400 , sinon pour l' entretien courant du zr7 , serrage roue et vis de vidange c' est la 28 à 100.
Pour les petites vis de la partie cycles genre carénages , poignées ou autres je pense pas qu' un serrage au couple soit indispensable , pour les vis sur le moteur oui mais y touche tu?
Bref à toi de voir  :sifflet: au mieux t' achètes les deux  :-D
je touche pas au moteur sinon j'en fait un vélo  <D
oui principalement les ecrous des roues la vis vidange pas trop de truc..mais acheter les 2 pourquoi pas !!
laurencequentin
Je l'ai utilisé pour des écrous de roue sur ma 4L lors du 4L trophy.
La précision est à chier.... tu sert au couple les 4 roues, tu reviens à la première et là tu ressert toujours avant le déclenchement donc tu sert toujours plus... Rien de bon pour une clef dynamos!
Précision= Zéro! >/:<
Citation de: laurencequentin le 18 Mars 2012 à 12:50:13
cool toutes ces 4L que j'ai vu dernièrement , même sur autoroute !
donc j'achete pas cette me*de  :sifflet:
@ WIMPS -> couple serrage d'axe de roues ER6F = 108 N-M (11 m.kgf)
