[Outillage] Quelles marques ? (Clefs / Tournevis / pinces)
Démarré par rafale, 02 Mars 2009 à 04:02:55
Bonjour !  :)
Je souhaiterai m'équiper de bon matériel pour bricoler. Clefs plates, clefs à pipes, tournevis, pinces ... et autres. Il est pénible de bosser avec du matériel premier prix :
  • On galère
  • On bosse mal
  • On casse les outils
  • On casse le matériel ...
... bref tout autant de raisons pour croire que ce n'est pas si rentable d'acheter "pas cher".
Alors sans forcément parler de Facom que nous connaissons tous, avez vous l'habitude de travailler avec des marques réputées pour être robustes ?
Les bons outils coûtent cher, en achetant le matériel au fur et à mesure il doit être possible de se faire une bonne caisse à outils en quelques mois ou même quelques années.
J'attends avec impatience vos retours d'expériences
Merci :V:
webamanu
Pour ce qui est cléfs ou pinces, je prend du pas cher. Par contre pour les cliquets ou autres outils spécifique, c'est de la marque.
totof61
je suis d'accord avec webamanu,il est important d'avoir par exemple des tournevis de marque:l'embout du tournevis épousera au mieux la tete de vis et donc moins de risque de foiré la tete et tu auras plus de force pour le desserrage(moins de risques de rippage et donc moins de risque de se blesser  ;)).pour moi c'est tournevis;clé allen;pince multiprise;clé torx FACOM,quelques clé plates BOLT et je me suis acheté un coffret a douilles de marque HEXEL(matériel professionnel garantie a vie sur ebay,et bien j'en suis très satisfait!)et sinon une clé dynamométrique...indispensable pour éviter les serrages de bourrins  :sifflet:
je me suis fait tirer ma caisse complète facom du lycée il y a quelques années... >:D vu le prix j'achetais de l'outillage pas chère et bien j'en suis revenu a investir dans du bon matos ;)
Hexel, hum. Je note, merci !   :incline:
Sinon je ne suis pas tout à fait d'accord pour ce qui est des clefs. A ma première vidange du ZR-7, j'ai réussi à péter l'oeillet d'une clef plate !!!  Oo: Oui en deux. Et j'ai abimé la tête de la visse de vidange. C'est quand même du 17 ! J'ai eu d'autres occasions de bosser avec du Facom dans un garage !  :-*
totof61
Citation de: rafale le 02 Mars 2009 à 12:44:00
Oo: t'as réussit a péter une clé de 17 en desserant la vis de vidange!le mec avait du serrer comme un bourrin...moi il m'est arrivé pire sur la première vidange du gpzr:premier desserage du bouchon de vidange et le filletage du carter est venu avec  :-\ donc changement du carter  :((filtre a huile intégré au carter)
pour revenir au sujet des clés j'utilise la marque BOST(et non pas bolt comme j'ai marqué sur le premier post  :-[)qui est de qualité tres correct  ;)
Ce n'est pas qu'une question de marque, c'est aussi une question de pans !
6 et 12 pans, c'est pas pareil !!
Franchement, t'as pas un gros écart de prix entre la bonne qualité et la mauvaise, donc pourquoi te priver ?
Tu as Facom, IC Tools, King Tony ou chrome vanadium qui sont pas mal !  après tu peux acheter un jeu de clefs en promo, y en a souvent, et celles qui te manquent au fur et à mesure !!  de toutes, tu auras souvent besoin de deux clefs du même numéro pour les écrous/contre-écrous par exemple !
Aussi, achète toi un pied à coulisse qui te permettra de mesurer les boulons par exemple, c'est très pratique pour ne pas te tromper dans la taille de la clef manquante ou du boulon à remplacer ;)
BOST ? Oui leurs tournevis sont très corrects  :) Merci je vais regarder.
Alors là Timstripes ....  :bravo: certainement un de tes posts les plus utiles de toute ton histoire sur le fofo ! (T'es même pas HS hey !)
Ok ok je ne t'encourage pas à recommencer.
Et bien ça en fait de la réponse du coup. EUH ... MERCI !  0(0
6 pans -> oui !
Facom, IC Tools, King Tony ou chrome vanadium -> Je note tout ça. (j'ai quelques clés Chrome vadium je crois ... elles sont biens)
+1 pour le pied à coulisse, mon père en avait deux à un moment faudrait que j'arrive à lui chiper le plus vieux :langue:
sinon ça coûte chère ? sans prendre un truc de cinglé à affichage digital et tout hein.
Cold, BETA ? connais pas je note aussi  :biggrin: Tiens nous au jus si t'as plus de détails.
Merci à tous pour vos réponses. Agréablement surprit de voir autant de si bonnes réponses en aussi peu de temps. Merci. :V:
15 20 roros le pied !
sinon, si c'est pour le GPZ, une disqueuse suffira !
Merci Cold, je regarderai ça prochainement. ;)
Citation de: timstripes le 02 Mars 2009 à 14:00:17
Ok merci
le reste par MP  >:D
en outil, j'ai un jeu de clée plate facom, et le reste c'est du snap-on pour les cliquet et blue-point (marque snap-on) pour les pinces. et ben j'ai jamais eu le moindre probleme... :-D
Et Shiva ? vous connaissez ? J'ai ça actuellement en 12 pans clefs plates ! C'est pas Facom mais ... ça tient jusque là. Quoique, la clef de 17 qui a cassé ... euh je vais vérifier !  :-D
ben c'est plus pratique pour bricoler ...c'est sur... :sifflet:  :-D  :-[
zav912008
il y a aussi la marque SAM qui fait de très bons outils
BrunZ
Citation de: zav912008 le 02 Mars 2009 &agrave; 21:16:06
par contre, faut pas oublier , en plus des outils de , disons bonnes réputations ( j ai cassé du facom...) , d avoir aussi de l outillage de chez carrouf, a 2 euros le kilos, histoire de pouvoir les travailer et en faire des outils moins courants.
et , bien sur une bonne disqueuse pour ca  :sifflet:
pour ma part j'ai acheté un coffret de clefs à cliquet leroy parlin
ben franchement j'ai déjà forcé avec et ça tient
et pourtant je ne suis pas un tendre
davidles
stanley c'est bien aussi (coffret cliquet-douilles, clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage...)
pour de l'outillage spécialisé moto, je te conseille le site de l'Association pour la formation aux métiers du cycle et du motocycle (afmcm), ils ont une boutique outillage très bien fournie (je n'ai pas encore tout acheté mais ça ne saurait tarder  :-D j'en laisse un peu aux copains  :sifflet:)
Le tour d'Irlande, c'est ici
En outillage, effectivement à part FACOM qui est hors de prix, je propose KStools  ou Kraftwerk ;)
Perso je suis équipé KStools et franchement, no soucy ! Reste juste à trouver un revendeur... Mais tu peux acheter les yeux fermés !
