[ZR-7 Allumage] Soucis sur l'antiparasite ...
Démarré par polishglider, 15 Février 2009 à 15:12:33
Bonjoir tartousse
Bon, petit soucis par cette belle journée  :-\ en nettoyant le moteur, je me suis retrouvé avec le cable d'allumage (celui qui relie la bobine HT à l'anti-parasite) qui pendouillait au dessus de l'anti parasite ... En regardant ce dernier (l'antiparasite) j'ai remarqué un pas de vis, donc ce merdier est "vissé" dans le cable d'allumage ... sauf que a mon avis ca va pas tenir des masses dans le temps.
Faut il tout changer, ou on peut trouver uniquement ce cable avec l'antiparasite ?
J'ai trouvé sur ebay l'ensemble (2 bobines HT avec les antiparasites) pour 39€ hors Fdp (8€ de frais) ... je me tate a le prendre. Est-ce chiadé à changer ??
Flip
Citationdonc ce merdier est "vissé" dans le cable d'allumage
Heuu oui , c'est souvent comme ça que sont montés les cables HT .
Soit tu revisses directement , ou tu coupes 5/6 mm de cable avant de revisser l'anti parasite , tu peux sans doutes y mettre également un peu de coke :-D colle pour sécuriser l'histoire
tropical
+1 sauf pour la colle
sa se vis point !
est si sa se vis pas tu coupe un peu
mais ne change pas tes anti parasite ou tes bobine
au pire tu vas acheter du fil il vende sa au mettre
est tu en remet des neuf
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
