[ZR-7 Bruit] bruit a l'arriére important
Démarré par bertrand, 28 Juillet 2006 à 12:42:50
bertrand
Bonjour
Depuis que j'ai ma ZR7, environ un mois je n'arrive pas à localiser un bruit fort métallique à l'arriére lorsque je passe sur mauvaise route. J'ai tout vérifié béquille centrale, béquille latérale, top case, etc. Impossible de trouver d'où cela provient, ma chaine semble correctement tendue, si vous avez Déjà eu ce souci merci de bien vouloir m'éclairer.
Cordialement Bertrand 56
Citation de: bertrand le 28 Juillet 2006 à 12:42:50
Bonjour
et moi non plus je n'arrive pas a trouver d'où ça vient... :mad:
garette
moi,  ce qui fait du bruit sur les bosses, c'est la chaine qui tape sur le bras oscillant
y'a un guide en plastique censé amortir, peut-être qu'il s'est barré ?
bertrand
merci pour ton information je vais vérifier comment cela est d'origine et commander la piece s'il le faut j'espere trouver d'ou cela provient car j'ai fait une idée fixe lol
pour moi le "guide " est bien en place... :-\
bertrand
#5
est-ce GUIDE ?
merci pour vos réponses
Bertrand ton image doit etre entre le [ img]ton image [/img ] et non ton image [ img][/img] pour info  :wink:
effectivement j'avoue que j'ai le même bruit suspect en prenant une bosse, mais par contre je n'ai pas l'impression que cela vienne de derrière. je ne pense pas que ce soit la chaine...
Abder
Ce ne serait pas la béquille centrale qui tape ? J'ai aussi ce bruit mais je ne me suis pas inquiété, j'ai toujours pensé que c'était ça ...  :-\
bertrand
la bequille centrale vient tapper un tampon en caoutchouc par contre depuis que j'ai retendu la chaine cela le fait moins mais toujours quand meme donc à suivre
LOLO
le bruit de derrière.......serait pas une autre moto qui n arrive pas à doubler une ZR7.....???
  MDR  0(0 0(0 0(0 0(0
Citation de: LOLO le 29 Juillet 2006 &agrave; 17:14:26
  MDR  0(0 0(0 0(0 0(0
flokawa
vérifie la tension sur toute la longueur de la chaine, que celle ci ne soit pas détendue à certains endroits et avec des points durs à d'autres.
Quand ta chaine commence à fatiguer, l'usure est irrégulière selon les endroits de la chaine. Donc si tu vérifie sur un point dur (partie de la chaine la moins usée), il va te sembler que la tension est bonne. Si tu fais tourner d'un tour de roue, il se peut qu'elle soit + usée, donc détendue, et qu'elle tape contre le guide.
Voilà.
Autrement, essaie de voir (d'entendre) si le bruit de la chaine contre le guide correspond à ton bruit arrière important, sinon c pas ça.........
Bon courage.
bertrand
a FLOKAWA
merci pour ta réponse j'ai vérifié ta méthode et j'ai bien sur la longueur un moment ou la chaine est plus détendue (c'est net)ma chaine est d'origine 26000 km .je vais essayer de la "pousser" encore un peu combien de km faites vous avec vos kits de chaine ?
kilou78
tel que décrit, çà ressemble vraiment à une chaine détendue pourtant...  :wink:
Zoliv
Ma chaine est parfaitement tendue et j'ai ce bruit aussi. Je pense que c'est tout simplement la chaine qui tape sur le guide chaine inférieur (celui qui fait face à la route).
KAWASAKISUMOTORI
c'est FLOKAWA qui a raison.
j'ai fait analyser le bruit de mon ZR7-s par 4 mécaniciens de marques différentes et par 3 spécialistes des pneus et chaine.......... diagnostic:
"malgré seulement vos 18000 kms, votre chaine a été trop sollicitée et pas très bien entretenue dès le départ. vous avez des points durs sur certaines parties de la chaine qui la raidisse et la font taper brutalement sur guide-chaine en téflon"
que faire ?
"je vous conseille de la changer, elle et ses pignons dès que possible. je peux la retendre un chouia pour atténuer le bruit a chaque bosse, mais ........ vous devrez quand même la changer"
ce que je ferai .... a la prchaine révision des  26000KMS.
moralité:
une chaine s'entretient tous les 600kms, voir moins si on roule sous la pluie. et ce ......... dès l'achat de la moto.
Raikohrican
C'est vrai que c'est pratique mais bonjour l'état de la jante après :(
