[ZR-7 Soupapes] reglage soupapes en direct car besoin d aide
Démarré par tropical, 08 Janvier 2009 à 18:37:45
laprune
#20
tropical
#21
oui la syncro je la ferai faire par mon mecano le mois prochaine
sinon tu dit changer 4 demi lunes ?
pk?
lesquels?
les demis lunes c est se qui sert a centré les paliers des abre à came nn?
car je l ai et tous et ils sont en bonne état
en faite j ai 2 soupapes d'échappemnt a 0
et deux soupapes admission a 0
mais y a une soupapes par cylindre en faite
donc oué j espere que c est pas méchant  :'(
on verra une fois remonter   :sifflet:
chui confiant  :-D
sinon oui je vais rechercher sur le forum  comment néttoyer les carbu
et je vais en profiter pour le faire
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
moi aussi j'avais 2 soupapes à l'échappement avec un jeu nul (enfin presque car on pouvait tourner le chapeau sour la came, au doigt)
Bon maintenant elles ont 20, voir meme un peu +, et j'espère que sa ne crains rien (que les queues et les sièges de soupapes n'ont pas morflés :'(, car la bécane à 42 000 et le jeu n'a jamais été fait)
sinon tu as sa: https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=7779.0 :sifflet:
Et ne fait pas comme moi, controle bien tes jeux avec le repère 1.4 face au doigt d'alumeur (donc came perpendiculaire au poussoir, et non pas au plan), cela t'évitera normalement de ne pas retrouvé des valeurs qui ne correspondent pas à tes calculs.
Bon courage pour la distribution  <D :biggrin:
davidles
j'espère que tu as bien contrôlé tes jeu aux bonnes soupapes par rapport au PMH soit au cylindre 1, soit au 4... car avoir 0 jeu (surtout à l'admission  0(0 ), ça m'étonne quand même un peu  ???
pour le contrôle des jeux, on ne démonte rien, ni tendeur ni chaîne... on est bien d'accord  :sifflet: si tout est déposé, il faut m'expliquer comment on peut le mesurer :-D
le contrôle de l'usure de la chaîne de distribution se contrôle facilement en démontant UNIQUEMENT le patin guide, tu la tends bien avec le doigt et tu mesures... de mémoire il y a environ 2 mm de différence entre la côte neuf et limite, donc on voit facilement où elle en est...
moralité: toujours avoir la revue technique à portée de main pour ce genre d'opération et la suivre scrupuleusement  ;)
Le tour d'Irlande, c'est ici
tropical
oui oui j ai bien pris mais jeu avant de démonter quoique se soit
j espere que le moteur n est po fatiguer car ele fonctionnai vraiment bien
elle demarre au quart de tour
ne fait aucun trou
n a jamais de rater
ne consomme po plus que les votres
donc se doit etre normal
peut etre qu il n ont jamais ete fait avant
car cette mot n a jamais ete entretenu avan moi
elle totalise + de 45000km
donc vivement que tous soit remonter afin de voir si elle fonctionne tjr aussi bien
davidles
#26
Citation de: tropical le 10 Janvier 2009 &agrave; 15:57:41
ne fait aucun trou
n a jamais de rater
c'est ça qui n'est pas normal  ;)
enfin, tant que ça marche...
Citation de: davidles le 10 Janvier 2009 &agrave; 15:36:00
Le PMH au n°1 ou 4, ou la came du n°1 en ligne avec le poussoir, tant que ton repère 1.4 est devant le doigt d'allumeur, c'est le principal pour prendre un jeu (tant que ta soupape est fermé, peut importe le n° du cylindre, tu peux prendre ton jeu, mais pour plus d'éfficacité et d'ordre dans la façon de faire, les 2 premières façon de faire sont bonne et très recomandé)
Mais c'est bizzare que sa marchait aussi bien avec ses jeux là :-\
tropical
ba oué je sais
mais en meme temps je ne pousse  que tres rarement  les rapport dans les tour  :-[
je depasse quasi jamais les 8000trs  :)
meme pour un depassement  Oo:
car j aime pas l entendre hurler trop fort  >:D
donc comme je ne la brutalise pas elle me le rend bien peut etre  :-D
Kawasien
#29
CitationMais c'est bizzare que sa marchait aussi bien avec ses jeux là
Non pas temps que sa, je suis loin de mettre vos jeu !!
Je n'ai jamais de souci mais, quand elle a était faite a 42M Km elle avais 3 soupape ou les cale ne passer pas.
Et il arrive encore avec les réglage de soupape que je met, que les cale ne passe pas.
C'est pas trop un souci il faut juste le faire en temps et en heure histoire de ne pas trop tiré dedans avec des jeu a faire
Perso je met 10 sur les cylindre intérieur et 12 a l'extérieur
C'est la meilleur solution pour avoir un rendement optimale mais par contre sa force à faire le jeu plus souvent  ;)
tropical
oué bah c est bien pour sa que je vais mettre le jeu au maximum
comme sa je serai trankil un bon moment  :biggrin:
Kawasien
tropical
20mkm donc moi si je suis au maximum je devrait faire plus donc sa devrait en gros me pousser a environ 3 ou 4 ans s en avoir a y retoucher
c est l amerique
Kawasien
#33
Oui mais tu risque fort de trouver le trou dont tout le monde se plain vue les jeu que tu a donner.
tropical
Citation de: Kawasien le 10 Janvier 2009 &agrave; 20:45:41
Trop de jeu et les soupape reste légèrement ouverte. C'est pas le mieux non plus vue que ouverte elle vont cramer
ta du te tromper là car plus y a de jeu plus tes soupapes sont fermer !!!
et on contraire la je n ai pas ou presque plus de jeu donc elle reste legerement ouverte
ta pris l apero  Oo: Oo: Oo:??????????????????????????????????
Kawasien
oui un peut  <D <D <D
D'ailleurs j'ai éditer mon message. C'est l'inverse qui se produit tu a toute a fait raison  ;)
laprune
#36
tropical
ok laprune je verrai mais je pense que je vais laisser celleci  ;)
sinon aujourd hui j ai remonter les abre a came avec les pastilles que j avais sous la mains
j ai donc mis celle qui me sembler le mieux a la place que je penser etre la mieux
berf
j ai egalement remonter ma distribution
du premier coup messieur sisisi c vrai  :biggrin:
et j ai fait tourner le moteur a la main biensur au moin 4 ou 5 tour
puis j ai repris mais jeux au soupapes et la je vais demander l avis au expert
car il va falloir calculer avant et apres
et je vous remercirai de me dire se que vous en pensez
donc avant demontage
cylindre              jeux aux soupapes                 epaisseur de la pastille
                                        ECHAPPEMENT
1                             0.09                                        2.38
2                             0                                            2.45
3                             0                                            2.425
4                             0.09                                        2.37
                                       ADMISSION
1                            0                                             2.75
2                            0.09                                         2.75
3                            0.12                                        jeu correct j ai donc pas regarder l épaisseur  :-[
4                            0                                             2.66
maintenant apres avoir remplacer les pastilles avec celle que j ai,
avant dans racheter
j ai voulu tenter afin d etre sur d acheter les bonnes
cylindre              juex aux soupapes                    epaisseur de la pastille                    pastille a racheter
                                             ECHAPPEMENT
1                              0.17                                           2.275                                         aucune
2                              0.02                                           2.38                                           2.20
3                              0.07                                           2.37                                           2.25
4                              0.02                                           2.425                                         2.25
                                             ADMISSION
1                              0.04                                           2.66                                            2.50
2                              0.08                                           2.70                                            2.60
3                              0.07                                           j ai pourtant remis la meme  :-[            ?
4                              0.20                                           2.45                                             aucune
voila dite moi quoi faire ?
moi je trouve que certain jeu ne corresponde pas au pastille que j ai changer vous en pensez quoi ?
sinon il me reste 3 pastille
2.45
2.75
2.75
si je me suis pas tromper je suis donc oblger d en racheter 5 voir 6 avec celle dont je connais pas la valeur
il va falloir que je redemonter pour la mesurer
voila j attend vos suggestion merci a tous
J'aurais, d'après mes calculs mis coté echappement toutes les pastilles à 230 (sa se vend de 5 en 5), comme sa tu te retrouve a un jeu très correct entre 0.15 et 0.17
Coté admission j'aurais mis 255 pour la 1
                                          275 pour la 2
                                          et 240 pour la 4 parce que 0.20 à l'admission sa fait raque :-\
Bion là c'est sur, sa en fait pas mal a acheter, mais à mon avis ta pas le choix (par contre, je suis à peu près sur de moi, mais si je me suis trompé, que l'on me le dit  ;))
Pourquoi tu vas pas dans un petit garage indépendant pour "échanger" les pastilles (c'est ce que j'ai fait)?
Y'a pas sa dans le Maine et loire là bas? <D
Question: tu as mis le tendeur de chaine avant de reprendre tes jeux?
