[Informatique] j'ai besoin d aide sur les cartes graphique
Démarré par tropical, 15 Septembre 2008 à 21:49:45
tropical
bon alors je m explique
mon ordi a environ 2 ou 3 ans  :)
et je vien d acheter un jeu  " medal of honor airborne"
mais le probleme c est que sa m indique un message quand je veu le mettre en route
" vous utiliser une carte graphique non comtpatible"
alors je voudrais savoir se qu il faut que je fasse
pour pouvoir m amuser avec se jeu sur l ordi
sachant que moi j y connais rien et que ma carte graphique serai :
Ati radeon xpress 200 series
pouvez vous m aidez svp
a  L AIDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
heu ..ce n'est pas marqué au dos du jeux la carte minimum qu'il faut ?
Quelle est la memoire de ta carte ..et est-elle dediée ou partagée avec le reste du systeme..?
pour le savoir ... clic droit sur le bureau : propriétés : parametres : carte et laà en preincipe tu as les caractéristiques de ta carte
mais bon ...l'xpress 200 date de 2004 deja...
apparemment une 128 mo devrait suffire mais en général il vaut mieux doubler pour etre tranquille donc il te faudrait au moins une 256....regarde aussi les perf demandé au pc ..Ram notamment ...: 1 giga...
PapaOurs / Killbabié
pis faut aussi que ton processeur puisse suivre la cadence
TiBlop
[hs]
Je me rappel un temps ou j'aurais pu répondre en détail à cette question... merde j'ai vieilli moi :x
[/hs]
Gand
le Radeon xpress 200 est le chipset (la puce qui contrôle la communication entre les différents organes de l'ordinateur)
ce chipset comporte une partie carte graphique intégrée, mais qui n'est malheureusement pas assez puissante pour jouer à des jeux récents ...
il te faut malheureusement investir dans uen vraie carte graphique pour pouvoir jouer !
CitationVideo : DirectX 9.0c, NVIDIA 6600 GT, ATI X1300 Pro, ou mieux avec Shader 3.0 pour Windows XP or Vista (Note : Les cartes NVIDIA 6800XT, 6800LE, 7100GS, 7200GS, 7200LE, 7300GS, 7300GT ne sont pas supportées ).
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
tropical
merci atous
bon eh bien probleme resolu avec changement de la carte graphique "8500 gt
rajout de 1 go de memoire
ba oui c ettai un vieu coucou
et maintenant sa doit fonctionner j ai pas encore essyer
