[ZR-7 Regime moteur] : tourne pas sur toute ses pattes
Démarré par launissan, 06 Septembre 2008 à 00:48:31
launissan
je vous explique mon probleme ma brele tourne que sur 1 pattes et demi et je trouve pas la cause , je viens de la recuperer a mon beau freres qui l'utilisait plus , elle a dormi trois ans dans un garage sans tourné.
jai tout changer quant je l'ai recuperer:
-vidange moteur + filtre
-bougies
-pipes d'admission
j'ai aussi controler les bobines d'allumage , compression  et tous va bien
j'ai su quelle tournai comme sa car elle tourne pas ronds et en plus j'ai controler en enlevant les antiparasite un par un .
merci :'(
TiBlop
Gand
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
launissan
merci pour les reponse
hier je suis allé voir mon mecano et il ma dit que sa venait des carburateur ,
donc je lui enmene dans la semaine pour qu'il nettoie les carburateur et pour qu'il fasse le reglage des syncro et de la richesse ,
je vous tien au courant
titi750
Carbus.
Mets un nettoyant carbus et roule !
Voire démonte les carbus et nettoyes-les.
Titi - qui a une mauvaise expérience des mécanos qui nettoient les carbus.
supernature
3ans sans tourner , l'essence a du faire son travail, tu dois avoir de vilains dépots dans les cuves de carbus.
Par contre si qui est bien, c'est que tu es vidangé avant de remettre en route.
Si je peux me permettre, fait une petite vidange de ton lookheed de frein, il doit être plein de flotte ,en 3 ans, ça ne sera pas du luxe.
launissan
ok merci pour les infos
jai enmene ma moto chez le mecano pour nettoyer les carbus et regler les synchros
je l'ai recuperer hier , elle va beaucoup mieu mais elle a un trou a l'accéleration quand je mais poigner dans l'angle esque sait normal a environ 5000 tours. merci
et pour le liquide de freins sait prevu car je vais mettre des durite aviation
