[ZR-7 Peinture] ne pas faire les choses qu'a moitier
Démarré par GAZ106, 25 Mai 2008 à 23:37:58
je suis impatient de la voir fini  0(0
Par contre tu les as peint avec quoi ??? bombe ou pistolet?
Citation de: Hotcmel le 28 Mai 2008 à 21:05:12
Citation de: GAZ106 le 26 Mai 2008 à 21:05:27
il y a pas de risque de coulure c'est du termolaquage ( poudrage par électosatique puis passage au four a 200° pendant 10min) berf c'est un peinture d'usine. pour le prix c'est mon pére qui  me le fait :biggrin:
GAZ106
Citation de: manucrx le 28 Mai 2008 à 00:00:45
enfait mais jantes étaient brillantes  ;) et c' est pour ça que c' était facile a nettoyé.... une couleur mat et micro poreuseet pleine aspérité, tu as vu rien que d' avoir touché le support du cale pied il déja plein de trace de doigts  >/:<
il faut dire que j'avais les main plaine de graise sale
Citation de: Maniak le 28 Mai 2008 à 13:38:04
Citationsinon j'en ai profité pour nettoyer grosiérement ma suspette mais ca se voit quamd même
Tu me feras le pot aussi !  :biggrin: Tant qu'on se voit pas dedans, pas d'argent !
<D
buffffffffff
je vient de renté et aujourd'huit j'ai néttoyer, regraiser mes roulementet et 2, 3 autre petite chose
il ma falue 4h  j'ai pas u l'impresion d'avance
vous avez du remarqué que j'ai tendance a métre beaucoup de photo
je suis beaucoup plus visuel que textuelle, dislecsie oblige.
suivez l'évolution de l'homme
commencer a 4 patte et finissez noblement sur vos 2 roue
Team DBR  http://www.defibikeracing.fr/
Citationvous avez du remarqué que j'ai tendance a métre beaucoup de photo
C'est aussi ça qu'on veut.  :biggrin:
Merci de nous faire partager l'avancée des travaux régulièrement !
Ne te décourage pas, tu dois bien savoir que quand on bricole, il y a toujours des moments où ça avance moins, ou du moins c'est l'impression qu'on a ... courage et continus à nous tenir au jus !  :pouce:
Coachi06
Waouh !!!  :o
Sincèrement je suis impressionné, j'aimerais pouvoir en faire autant... :sifflet: :-[
Bon courage pour la suite !!! ;)
GAZ106
Citation de: rafale le 29 Mai 2008 à 02:58:58
merci du soutient. j'ai oublier de prendre des photos aujourd'huit, ce doit étre la fatigue qui commence a agire.
sinon j'ai quan même avancer ce soir
- repose bras oscillant
- assemblage des foureaux au tubes de fourches
- netoyage join et axe de roue AV et AR
- montage des roulements de roues
Citation de: Coachi06 le 29 Mai 2008 à 08:36:39
Waouh !!!  :o
c'est possible il te sufi d'avoir 2 mains (tu devrait pas avoir de probléme pour trouver ca c'est ataché au bout de tes bras) <D <D, un peu de courage et un bon coup de nerf. aprés une fois que tous est démonter tu a pas le choix il faut tous remonter pour pouvoir rouler   :sifflet: <D
la suite des avanture demain
GAZ106
saver vous ou va cette piéce je sait plus  :-[ bon elle est pas trop inpartante mai bon sai toujour mieu de savoir
j'ai plus que les les roue a monter ca commance a resembler a une moto :biggrin:
manucrx
c' est un passage de cable qui est fixé sur le fourreaux droit.... si je me trompe pas  ;)
GAZ106
je men doutait mais il y en a déja un on les superpase alors
manucrx
GAZ106
GAZ106
merci manucrx de ton aide   :pouce:
mais j'ai fini par trouver en regardant de vielle photo.
s'est sur le suport d'étrier AR :biggrin:
Maniak
Citationsaver vous ou va cette piéce je sait plus   bon elle est pas trop inpartante mai bon sai toujour mieu de savoir
J'allais te dire que c'était pour la durit de frein AR, mais tu as trouvé tout seul.  :)
Ton pneu AR est dégueulasse, t'as fait du cross on dirait ?  :biggrin:
jpax
Citation de: GAZ106 le 30 Mai 2008 à 21:28:39
ça va tu n'as pas trainé,une dizaine de jours entre le démontage,préparation à la peinture,peinture et remontage là je dis chapeau bas  :pouce:
tu comptes faire le reservoir dans la foulée ou tu t'autorises un p'tit break?
GAZ106
Citation de: jpax le 31 Mai 2008 à 10:10:21
j'aimerai bien le faire dans la fouler mais ca dépant pas de moi. :(
c'est pas que ca me ferait peur d'ésaiyer, mais c'est de la carroserie pour et dure il faut le réparré a l'étain et j'ai pas le matos pour le faire ni la technique.  :'(
j'ai fini
:houra: :houra: :houra: :houra: :houra: :houra: :houra: :houra:
je rentre cher moi et je vous poste les
:photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo:
niqel pour demain
:motard: :motard: :motard: :motard: 8/) 8/) 8/) 8/) 8/) :motard: :motard: :motard: :motard:
GAZ106
MAMOU
adonf'sapassepas!!!
félicitations ! T'aura pas trainé salaud ! Aller, prend une mousse tiens !  :pastis:
jpax
 :bravo: beau travail
??? pourquoi dois tu le réparer à l'étain ? il est félé?
