[ZR-7 Peinture] ne pas faire les choses qu'a moitier
Démarré par GAZ106, 25 Mai 2008 à 23:37:58
Maniak
Citationpourquoi dois tu le réparer à l'étain ? il est félé?
Ou peut-être pour redresser un poc ?
jpax
Citation de: Maniak le 02 Juin 2008 à 07:43:25
???  :?: j'ai un doute sur le fait de réparer un poc à l'étain  Oo: ,mais bon j'ai pas la science infuse  :desole:
Gand
Citation de: GAZ106 le 30 Mai 2008 à 00:34:43
c'est possible il te sufi d'avoir 2 mains (tu devrait pas avoir de probléme pour trouver ca c'est ataché au bout de tes bras) <D <D, un peu de courage et un bon coup de nerf. aprés une fois que tous est démonter tu a pas le choix il faut tous remonter pour pouvoir rouler   :sifflet: <D
il faut aussi un endroit ou le faire !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
ztefane
félicitations beau boulot  :bravo:
Tu as pu démonter/remonter tes pneus sans machine ??
GAZ106
Citation de: jpax linktopic=6053.msg152089#msg152089 date=1212425315
Citation de: Maniak linktopic=6053.msg151885#msg151885 date=1212385405
???  :?: j'ai un doute sur le fait de réparer un pc à l'étain  Oo: ,mais bon j'ai pas la science infuse  :desole:
voila pour quoi préparé  :-\
et préparé a l'étain ( ce sais pas de l'étain pour soudure de circuit imprimer, c'est beaucoup  plus solide) c'est mieux que le mastique car un réservoir car travail et  le mastique a tendance a craqué. ;)
Citation de: Gand linktopic=6053.msg152090#msg152090 date=1212425566
Citation de: GAZ106 linktopic=6053.msg151246#msg151246 date=1212100483
c'est possible il te sufi d'avoir 2 mains (tu devrait pas avoir de probléme pour trouver ca c'est attaché au bout de tes bras) <D <D, un peu de courage et un bon coup de nerf. aprés une fois que tous est démonter tu a pas le choix il faut tous remonter pour pouvoir rouler   :sifflet: <D
oui c'est vrais ta raison j'ai la chance de pouvoir aller cher mes parrents bricoler
Citation de: stéphane linktopic=6053.msg152098#msg152098 date=1212427560
il faut un décolle pneu et des démonte pneu je te prend des photos demain. sinon j'ai vue un moyen d'en fabriqué un, ce jour la je vous frait un tuto.
suivez l'évolution de l'homme
jpax
j'aurais au moins appris quelque chose ce soir  :biggrin:
je serais curieux de savoir comment on répare un poc à l'étain,si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
Maniak
Moi je connais une méthode : souder une tige métallique à l'étain au milieu du poc, et tirer dessus pour redresser le réservoir. Faut s'y reprendre à plusieurs fois en fonction de la taille de l'impact. Puis masticage, ponçage, peinture...
GAZ106
Citation de: Maniak le 02 Juin 2008 à 21:48:25
oui je conais aussi et c'est ce qu'il faut faire mai il fait remplacé le mastique par de l'étain fondue. c'est plui solide et ca ne craque pas
jpax
Citation de: GAZ106 le 02 Juin 2008 à 21:58:51
Houla!! ça doit pas etre à la portée de tout le monde cette affaire et je suppose qu'il du matos spécial
GAZ106
Citation de: jpax le 03 Juin 2008 à 18:21:51
non un chalumo seulement mais c'est toute une technique et un savoir fair (ca doit s'aprendre mais il faut du temps et un bon tat d'éssaie raté ) ;)
GAZ106
Citation de: ztefane le 02 Juin 2008 à 19:26:00
comme promie les photos
décole pneu
équilibreuse
ztefane
merci pour les :photo:
tu as un minimum de matos quoi  :biggrin: ca coûte bonbon ??
Kawasien
#73
Bien je sais pas combien coute ses très jolie pièces d'atelier mais sa dois pas être donner  Oo: Oo:
Le décolle pneu obligatoire quoi que perso je les décolle a la masse avec un fer plat.
L'équilibreuse pas besoins nom plus sa se fait très bien sur la moto
GAZ106
#74
Citation de: ztefane le 03 Juin 2008 à 22:46:22
ce n'est pas mon matos c'est celui du team don je fait partie  :biggrin:, et oui ca coûte bonbon Oo:
Citation de: Kawasien le 04 Juin 2008 à 06:51:23
pour le décolle pneu comme j'ai dit précédament j'ai vue un sistéme fait maison simple et pratique que je conte le réaliser et vous en faire pare. ca évitera d'y aller a la masette (comme un bourin)
pour l'équillibreuse (pas béte)  :pouce: c'est une solution mais est tu bien de niveau dans les deux sens, j'en doute :sifflet:, de plus ta roue doit étre pas mal freiné par ton axe.
Maniak
Pour le décolle pneu, tu l'as construit avec un cric hydraulique ?
félicitations !!
tu n as pas trainer en tout cas Oo: Oo: :bravo:
GAZ106
#77
Citation de: Maniak le 04 Juin 2008 à 21:23:13
Pour le décolle pneu que j'ai vue fabriqué maison n'a pas de cric hydrolique c'est un systeme de bras de levier ;)
sinon je me suis rensaigné du prix c'est environ 150€ pour le décolle pneu et 80€ pour l'équilibreuse.
ce n'est pas aussi chere que ça.
Citation de: Hotcmel le 04 Juin 2008 à 21:30:50
félicitations !!
il ne falais pas trainer car j'alais a lohéac (course du championna de france supermotard) 200km aller retour
et que les beau jour arrive j'ai des balades de prévue. :motard:
en contre partie je n'ai pas encore toute a fait récupéré de mes 2 semaine de travail.
j'avoue qu'il faut étre un peu  :marteau: pour se lancer comme ça en plaine semaine a tout démonter, mais je suis un grand malade
en tout qua je suis super contant du résultat il ne manque plus que la carroserie.  :houra:
Coachi06
Citation de: GAZ106 le 05 Juin 2008 à 22:37:35
Ya de quoi...  0(0
