[ZR-7 Révisions] ZR7 aux 36 000 kms
Démarré par tounepistols, 17 Mai 2008 à 20:29:43
Pour les bonnes nouvelles, les consommables (à part l'huile), tu les changes normalement tous les 12.000Km mais tu les vérifies tous les 6.000Km. Donc si tu as changé le filtre à air et les bougies à 30K, vérifie juste la couleur des bougies et passe un bon coup d'aspirateur/soufflette sur ton filtre à air et ça devrait aller.
Pour la vidange de fourche, c'est surtout que normalement ça se fait tous les 2 ans donc à ta place je n'hésiterais pas (à la faire moi-même).
Par contre pour les mauvaises nouvelles:
-Le point dur dans le kit chaîne aurait peut-être pû disparaître avec un bon nettoyage suivi d'un bon graissage mais si tu as laissé traîner 6000Km je dois avouer que j'ai peu d'espoirs.
-le jeu aux soupapes et réglage carburation ça devient en général indispensable à ce kilométrage (et ensuite tous les 12K, si besoin) et c'est ce qui coûte le plus cher (compte 250€ pour le jeu de soupapes chez un bon mécano qui n'a besoin de changer que 2-3 pastilles et 500€ chez un mec qui n'hésite pas à gonfler la facture et change les 2/3 des pastilles :desole: )
-les centres genre Dafy ou Moto-Expert n'aiment pas souvent faire les vérifs de jeu de soupapes donc n'hésite pas à demander à ton concess' combien il prendrait parce que si ça trouve, ça te coûtera moins cher. ;)
je ne suis pas bricoleur pour 1 franc 6 sous
je vais voir avec kawa niort combien il compte me prendre pour une révision des 30k
au pire les bougies ça je pense que c'est bon mais pour le filtre je crois qu'il faut déposer le réservoir et ça je le sent pas tip top
et en ce qui concerne les vidange fourche je le sent encore moins bien ...
Pour le filtre à air tu n'es pas obligé de déposer le réservoir mais il faut retirer la vis qui le maintient et le tenir surélevé, à l'aide d'une cale en bois par exemple. Par contre, pour la fourche je pourrais comprendre que tu n'aies pas envie de le faire si tu ne te sens pas à l'aise en mécanique.
N'oublie pas de jeter un oeil à la section des tutoriels: des fois rien que de voir les photos ça permet de se rassurer sur la facilité de certaines étapes de maintenance. ;)
bah je sais que chez dafy le forfait vidange fourche est a 50€
de même pour le forfait vidange huile avec filtre
est ce que sa ne vaut pas le coup au pire ?
Personne ne pourra te répondre à cette question; c'est ta confiance en tes aptitudes qui doit décider. Moi ce que je vois, c'est que en pièces, la vidange de fourche elle coûte moins de 12€ (huile) et la vidange d'huile avec changement de filtre coûte environ 30€ (huile 26€ et filtre 4€). :desole:
oki je vais essayer de faire au moins les vidanges et je vais me démerder pour les filtres et bougies
du coup ce qu'il me restera a faire c'est carbu et synchro c'est ça ?
Carbu, synchro et jeu de soupapes et kit chaîne, non?
euh oui surement je te crois
plus toutes les verifs
ah le liquide de freins n'a jamais été changé : à prévoir ?
Rebonjour tout le monde
voilà j'ai été voir dafy pour qu'il me fasse un devis pour les 36000 voilà ce que ça donne
soupape=> 165€ (env 3h)
synchro carbu=> 61€
bougie=> 15€
filtre à air (changé a 30k)=> 17.20€
forfait vidange=> 49€
vidange fourche=> 50/60€
purge de frein (apparament nécessaire quand il a vu la couleur du liquide...)=> 35/50€
kit chaine=> 165€ posé
soit un total maxi de 582.20€ MO comprise
qu'en pensez vous ?
C'est relativement correct pour le tout, fait en garage.
Si tu veux économiser là-dessus, tu peux choisir des opérations que tu fais toi-même et prendre les pièces chez SilverPerformance pour un total jusqu'à 200€ moins cher:
bah c'est sur que sa me coutrais moin cher mais je m'en sent pas capable .. dommage
changement de bougies, de filtre a air, vidange et purge des freins sont des operations faciles.
domage que tu ne te sente pas de la faire, ca ferais deja ca d'economisé...
je vais essayer de voir pour la révision si je ne peux pas me faire aider
car c'est vrai que ça ferait de sacré économie...
merci pour les renseignements et pour le site ;)
je vous tiendrais au jus
tcho
:pouce:
surtout qu'avec les tutos du forum,
c'est comme si on le faisait a ta place....
bah je veux bien .... tu me dis ou est quand ! lol
viens sur annecy, en 1 aprem c'est bouclé ton affaire...
:sifflet:
je suis pas dispo ce week end par contre...
je te propose le trajet moitié moitié ;)
ça te vas ? lol
t'es d'ou?
tu payes les frais de route?
c'était une blague lol
je suis pour l'instant sur niort dans les deux chevres
ça fait du coup un peu de route
non mais tout le monde me dit que c'est facile je devrais pouvoir y arriver je ne suis quand même pas plus con que la moyenne .... enfin j'espère
lance toi et tu seras fixé...
:sifflet:
si tu veux prend mon N° de tel en MP, si t'es coincé appel...
