[Tuto] Polissage jantes
Démarré par fred, 18 Mai 2006 à 22:35:53
Citation de: cpg le 27 Avril 2007 à 11:44:40
oui...mais pensez a lire les toutes petites lignes....généralement ce genre de produit hyper efficace demande de grandes précautions d'emploi pour notre santé...  :'(
+1  ;)
[url=https://m.facebook.com/profile.php?id=147645955406005][/url]
zr7 modifiee
tu peus trouver ces produits chez des revendeurs specialiser dans peinture papier peints
il sont ouvert aussi au particuliers c est le cas du fournisseur a mon pere
pesentation   [url="http://www.zr-7.org/forum/topic-2915-0.html"]http://www.zr-7.org/forum/topic-2915-0.html[/url]
KaWizo
Voilà, je me suis lancé dans ce polissage ;). Mais en ce qui me concerne, je preferais polire uniquement la bande extérieur de la jante, question de goût. Malheureusement dans ce cas on a pas de repaire precis pour faire une belle ligne continue côté interieur donc ca a un peu foiré:). Auriez vous une solution pour faire une belle ligne ;).
J'espere être assez claire, pas facile sans photos.
du scotch de peintre ?
en tout cas pas celui de CPG...
Citation de: timstripes le 25 Octobre 2007 à 20:15:35
Oo:  ???
Mais kekidi lui ??
CPG reste au bar, j'te paie un scotch !
KaWizo
J'ai pas trop compris ce que tu entends par CPG. J'ai déjà utilisé du scotch pr peinture mais avec le frottement il se decole +ou- puis mm si ca n'est qd mm pas droit.
euh kawizo, attention au langage sms ;)
et sinon, cpg c'est notre père Fourras à nous :-D notre modo principal
et il a écrit là au dessus tu vois pas ?
KaWizo
Citation de: maximitsu1986 le 26 Octobre 2007 &agrave; 00:03:57
Citation de: cpg le 25 Octobre 2007 &agrave; 22:49:57
Mais kekidi lui ??
hum hum !
c'est pas du sms.. c'est faire une onomatopée avec une phrase pour faire passer un sentiment d'incompréhension...
de ce fait sont autorisées, avec modération, les "kékidi", "kékifé", "doukilé" et "kékisspass"
[size=02pt]enfin merde timstripes c'est le chef que veux-tu que je dise ??[/size]
tribalsroses
Citation de: Zed-R le 16 Septembre 2006 &agrave; 15:03:18
Si tu veux un coup de main, dis le moi !  ;)
En fait, tu prend un pinceau et tu etales partout (où tu veux polir). C'est epais et "gluant" alors ça reste, mais c'est ça coule (mais vraiment tres peu) alors en jettant des oups d'oeils tu rattrappes un peu, mais bon si tu laisses ça pose pas de soucis !
Ensuite tu vois que ça cloque bien et avec la spatule tu racles et c'est NIKEL !
Je suis pas dispo avant la fin de semaine prochaine, mais si tu veux le faire, je peux te filer un coup de main si tu veux !
Moi je veux bien que tu me files un coup de main en effet !  ;)
Citation de: tribalsroses le 11 Février 2008 &agrave; 22:35:49
on s'organisera ça !
tribalsroses
Ca marche ,c'est cool !
Merci  :excellent:
shot74
ben alors kawizo comment t'as fais ???
petite question:
les plombs d'équilibrage ???
vous faites une marque sur le pneu pour les remettre ??? ???
vous les laisser pas quand meme ???
et apres c'est du double face special pour les recoller ???
allez a vos reponses Oo:
d'avance merci et gazzzzzzzzzz bien sur
ecuming the road
antho14zr7
Bé moi sur la jante arrière je l'ai shooté mon mécano moto ma dit que à l'arrière cela ne servait à rien et de fait je ne sens aucune difference.  :biggrin:
Et pour l'avant le mieux c'est de le shooter et d'aller faire ré-équilibrer la roue dans un garage contre quelques roros.
Puis ça dépends de l'endroit ou est placé le plomb, pour moi il était au milieu de la jante  0(0 et comme je n'ai poli que l'extérieur c'est ake bonnos  :-D
Juste une petit info pour rendre votre décapant plus efficace.  Armez vous d'un rouleau de film plastique alimentaire (par exemple).
Les décapants sont fabriqués à base de solvants, mais les solvants ont la facheuse tendance à s'évaporer au contact de l'air, et ce faisant, ils diminuent l'efficacité de votre décapant.  Donc, vous mettez du décapant en gel, et puis par dessus vous disposez le fameux plastique.  Résultat, efficacité acrue puisque les solvants restent au contact de la peinture...  Autre résultat, le décapant ne fonctionne pas bien dans le froid, par contre, les solvants auront tendance à chauffer sous le plastique et cela augmentera encore l'efficacité du produit...  Je vous conseille le film plastique alimentaire, car il est fin et facilement positionnable.  Ne cherchez pas comment le faire tenir, il adhérera tout seul contre le gel...
Quand vous enlevez le film plastique, je ne peux que vous conseiller de porter des gants afin de protéger vos mimines...  L'effet des solvants sera accentué à cause (ou grace, c'est selon) du fil plastique...  Bon amusement...
antho14zr7
#77
Si tu as des traces tu peut repasser un petit coup de p1000 ou de laine de verre, puis belgom.
Cela m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir une jante piqué et depuis aucun souci.  :biggrin:
EDIT
J'avais oublié si tu as de l'eau sur les jantes essuie la car cela provoque de belle traces  :-\
skateurboy06
j'ai des deja les jantes en deux couleur sans rien a l'exterieur et peinture a l'interieur
est ce que j'ai besoin de passer que du belgum ou est ce que je dois  utiliser de la paille de fer avant le belgum ?
brule la gomme , pas ton âme !!!!
MacMary
#79
bonjour ter tous!
Cet après-midi je me suis attaqué au polissage de mes roues, en 2H30 je n'ai réussi qu'à faire ma jante avant. :( Quelle galère!!!!!!!!! Je suis un peu dégouté du résultat.
Je n'ai plus de doigt, j'ai dû mettre 3 couches de décapant V33, et j'en mettais le plus que je pouvais avec mon pinceau, j'ai utilisé la technique avec la spatule en bois. J'attendais entre 15 et 30 minutes pour décaper (3 à 5 minutes qu'ils disent sur l'emballage! mouais...) Sinon plein de petites parties ne voulaient pas venir, j'ai dû utiliser ma laine de fer AVEC du décapant, car sans décapant ça ne changeait rien. Ensuite le point qui m'a le plus énervé c'est que mon scotch n'a quasiment servi à rien, le décapant l'a presque dissout et toute la colle est resté sur mon pneu et ma jante... je ne sais pas quoi utiliser pour enlever cette colle sans abimer le pneu ou la peinture de la jante. De plus sur la jante décapée j'ai de drôles de taches blanchâtres, comme des auréoles d'oxydation, la paille de fer n'y fait rien du tout, j'espère que je ne suis pas quitte pour du belgom :o . Bref, j'ai pu de dos, plus de genoux, plus de doigts, et j'ai un résultat dégueu... :'(
edit :
Citationya un truc que j'ai pas précisé. (c'est ecrit sur le flacon)
S'il fait froid, le produit marche tres mal. + il fait frois et + c'est inefficace.
ah bah ça doit surement être ça...
