[ZR-7 Chaine] Couronne Bouge
Démarré par rafale, 17 Février 2008 à 18:30:08
Bon bin écoutez à prioris j'ai halluciné ou alors un lutin mécanicien est venu réparer ma meule dans la nuit car je n'ai pas retrouvé le problème aujourd'hui  Oo:
Juste comme ça, il faut un débattement de combien pour la chaîne ?  ???
laprune
#21
davidles
Citation de: rafale le 18 Février 2008 à 23:32:55
sur la béquille centrale, la flèche doit être comprise entre 3 et 4,5 cm au point le plus dur de la chaîne (4 cm c'est bien)
il faut bien tirer sur la chaîne pour la mesure
Le tour d'Irlande, c'est ici
4.5cm ??? ça me semble beaucoup ça non ?
davidles
Citation de: maximitsu1986 le 19 Février 2008 à 00:11:37
c'est pas moi qui le dis, c'est Kawa  ;) (et la RMT)
alors je vais pas dire le contraire  :-D
Citation de: laprune le 18 Février 2008 à 23:56:35
Vérifie que ta chaine n'ai pas de point dur!!!
c'est à dire qu'il n'y ai pas de maillon grippé...
Si si quand j'ai fais mettre le kit 34 y'a 15 jours le mécano a noté "léger point dur sur la chaine" mais il m'a dit : rien d'affolant, tu peux rouler.
Bien vu !  ;)
Citation de: davidles le 19 Février 2008 à 00:06:30
Ok merci, le pire c'est que j'ai la RMT mais je n'ai pas pensé à regarder.
Merci à tous :V:
Gand
2 vers le haut, 2,5 vers le bas (ou l'inverse ...)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
laprune
#28
davidles
Citation de: Gand le 19 Février 2008 à 03:08:44
:ptdr:
et vice - versaaaaaaa...  :ptdr:
:dehors: :dehors2:
mir
supernature
Met un ptit coup de wd 40 sur le  selecteur, là ou le mouvement se fait quand tu passes tes vitesses, tu verras c'est magique. 0(0 0(0 0(0
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 21:29:57
Petite question: Comment faites vous pour retirer la goupille? faut l'enlever complètement?
HELP !!!
??? ??? bah tu tire referme les pattes et tu tires dessus ???
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 22:09:38
Citation de: pierrot le 22 Avril 2008 à 21:50:37
J'y suis pas arrivé  :-\ :-\ :-\
Mais faut y aller franchement !!! Une bonne pince et hop ! Comme papa dans maman !!  :-D :-D
supernature
Citation de: cold.apok le 22 Avril 2008 à 22:23:18
Ok merci, Je ferai et HOP demain  :-D fera plus jour.
Prend un chasse goupille, ou à défaut un petit tournevis plat, et tu tapes, ça vient tout seul.
Par contre si la goupille est foutue change là, demande gentiment à ton concess, normalement il te filera ça.
dipediou
#35
en plus y a de grandes chances qu'il te refile une goupille "racing" (sorte de barette a cheveux), c'est inusable compare aux goupilles fendue qui sont bonne a jeter apres 3-4 ouverture
